6N23P voorversterker
Re: 6N23P voorversterker
Het lukt mij buiten zowiezo nooit om een goed resultaat te halen met spuiten, altijd stofjes en vliegjes, maar ik denk dat je binnen geen mogelijkheid hebt? Kun je niet, als het toch buiten moet, van plastic iets van een kleine tent maken om druppels en stof een beetje buiten te houden? Na eerste droging laat je het dan binnen verder uitharden.
Er is kennelijk dan toch meer dan alleen verschil in oplosmiddel in die spuitbus Demo
Gelukkig wel goede grondverf , dank zij jou.
Beter van begin direct met grondverf aflak van dezelfde fabriek .
En niet restjes opmaken waar je later 300€ aan spullen op schroeft.
1 of 2 spuitbussen van 15€ maakt dan ook niet meer uit.
En met zorg alles voor bereiden
Goed schuren,
Daarna ontvetten met ontvetter of Wasbenzine
Alles op kamer temperatuur.
Spuitbus in een emmer met warmwater.
Spuitbus 2 minuten goed schudden.
Even op een stukje karton spuiten of er geen spetters uitkomen.
Je plaat in een Doos plaatsen met een halogeen bouwlamp erbij voor warmte
Beter alles goed voor bereiden want als je het verziekt moet je het nog een keer doen
En kost het 2 x geld
PS
een autospuiter heeft me verteld geen thinner te gebruiken als ontvetter, beter een ontvetter kopen die ook siliconen verwijdert.
Erzijn tegenwoordig ook doekjes voor zag ik op TV :!:
Of Wasbenzine
Ja buiten spuiten blijft een gok.
Voor die minuut in de buitenlucht,voordat het spuitwerk verhuist naar mijn betegelde washok neem ik de gok,en anders nog maar een keer,
maar goed krijg ik het. :rock:
Anders moet ik wachten op beter weer over een paar maand,maar ja er wachten dingen om vast gebakt te worden :lol:
PA4URK
Bericht door PA4URK »
TIP voor de spuiter: Zorg dat je iemand van een schadebedrijf tot je vriendenkring mag rekenen - misschien door jaarlijks wat extra schadetjes te maken :twisted: - en vraag of de heren spuiters je chassisplaat even willen mee spuiten als ze toevallig een auto in de juiste kleur onder handen hebben. Effe een tientje zo in het handje of een kratje Hertog Jan voor de vrijdagmiddag en ze rennen voor je :beer:
Ja is ook een manier.
Ondertussen 4 lagen gespoten,tussendoor geschuurd,morgen even uitpoetsen met commandant en in de Turtel was zetten,dan vind ik het mooi.
Even verder met passen en meten,wat is wijs :-k
Dan kan het gloeigebeuren vast geschroefd worden.
Dan het subframe er op .
En uiteindelijk de bovenplaat.
PA4URK
=D> =D> Ziet erg netjes uit Demo!
Dank je.
De aanhouder wind. :rock:
Dit wordt de voeding.
Mooi zwart Peet,
Moet met dat programma ook eens gaan spelen , maar voorlopig niet mogelijk .
De voeding op het subframe geschroefd.
Nog wat kleine dingetjes en de boel kan in elkaar....... :mrgreen:
Even verder met passen en meten.
Als ik het bodemrooster er op zet blijkt er wel erg weinig ruimte te zitten tussen de bovenkant van de elco,s en het rooster . ](*,)
Het moet anders. :-k
Van alu profiel twee beugeltjes gemaakt zodat de elco,s liggend gemonteerd kunnen worden.
Dit is beter............ :mrgreen:
Gelijk de diode brug er ook maar in gezet.(BYW96E diodes)
Nu nog iets verzinnen om de uitgangscondensatoren te befestigen :-k
Als eindcondensatoren gebruik ik MKV,s.
Beugeltje voor gemaakt,dan kunnen ze netjes op het subframe.
Nu nog even uitzoeken wat de buitenkant folie is met de scope.
Zo te zien een buitenkant (metalen behuizing) aan massa,maakt de richting niet meer uit.
Bedankt Anne,niet zo snel aan gedacht.
Ik heb daar wat aan proberen te meten
Ik had een U gemaakt van printplaat en daar in een Condensator gelegd van 470nf 330nF van die Gele dingen
En ook van die HiEnd met gouden letters :kwijl:
En geprobeerd te vinden of er verschil in capaciteit is tussen de buiten kant en de twee aansluitdraden
Met dit ding
Mooi gelijk , beide kanten hebben evenveel PF t.o.v. het doosje waar ik ze klem in geduwd had
Dus ik denk dat ze onder dat mooi plastik kokertje ook een afschermfolie hebben gewikkeld
Ik had ook ergens gelezen dat het uitmaakt welke draad je pakt Vwb op pikken van bijvoorbeeld brom.
Maar dat was in een heel oud artikel .
Niet met die deze in ieder geval O:)
Is te verwachten Bert.De buitenste laag heeft een (kleine) capaciteit naar dat hoekprofiel, de binnenste laag heeft de eigen condensator er mee in serie.Maakt nauwelijks verschil.
Het gaat om de gevolgen van storingen/brom in de buurt, met de buitenste laag aan de meest laagohmige kant van de schakeling, schermt die de rest van de condensator wat af.
Dank dat je nu ff instapt Anne
Wel een tegenvaller :(
Maar hoe stel je voor dat het wel te meten is . :?:
Je weet ik wil alles kunnen meten bewijzen O:)
Zet 'm aan de ingang van een versterker (tussen in en massa) en pak 'm vast.
Draai de condensator om en doe 't nog 's.In één richting bromt 't dan meer, zit de buitenste wikkeling aan de signaalkant.
Zo heb ik het ook ff getest voor ik jullie sugesties heb gelezen
Beide kanten gaven op een paar procen ( wat ik toeschrijf aan de wat onstabiele test opstelling
Die jij liet zien Demo heb ik niet om te kunnen testen
De MKM Ctjes van waren allemaal dezelfde plaatjes op elkaar
Dus daar ziet sowieso geen verschil
Misschien dat dit toch helpt hoe ze te gebruiken , misschien zijn ze bifilair gewikkelde :?:
ik zou er gewoon een open moeten maken om het zeker te weten 8-[
Ga ik zeker uit proberen Stom dat ik daar nie aan heb gedacht Simpel #-o
Alleen zo met vast pakken en brom kan ik het resultaat minder eenvoudig op forum plaatsen.
Ga het zeker uit proberen :!:
Ik zet ze aan de scope en pak de condensator buitenkant met de vingers vast,de grootste uitslag op de scope aan de + van de scope geeft dan de buitenkant folie aan.
Werkt niet bij alle folie condensatoren.
Bij geen verschil maakt het niet uit welke kant te gebruiken, voor in en uit.
Ja dat zie je ook terug in de meet resultaten van die gele en zwarte
Beide wat goed kope gele en die zwarte met gouden letters :kwijl: meten het zelfde
Uit China nog HiEnd :^o Rode Condensatoren van Alie express
Daar zitten hele dunne aansluit draden aan van vertind ijzerdraad
Die heb ik nog niet getest.
Maar vind de test van Anne toch nog het meest eenvoudig , moet alleen een test versterkertje bij de hand hebben
De scope staat er al :-k
Heb die geprobeerd in de signaalweg niet mijn ding :( goede bas maar de rest klinkt belabberd.
Eigenlijk moet je een frequentie spectrum kunnen meten om te zien welke frequenties wel en niet doorkomen.
Maar ja dan zit je ook weer ,met ingebrande en niet ingebrande dingen.
Voorbeeld, zo,n Wima MKP10 klinkt pas goed naar een aantal weken onder spanning te hebben gestaan.
Ondertussen wat touwtjes gelegd.
