Animo check Composiet Amplifier Mk2
dirklammers
Re: Animo check Composiet Amplifier Mk2
Bericht door dirklammers »
Kijk, dat vinden we nou mooi om te horen. Een goede versterker is z'n geld waard, maar als het goedkoper kan .... :goedzo:
Dirk
johan283
Bericht door johan283 »
Gaaf , Ben benieuwd wanneer e.e.a. gerealiseerd zal worden :D
hansr
Bericht door hansr »
Mocht dit doorgaan dan heeft dit ook mijn interesse !
Heb hier wel erg zin maar heb niet zo heel veel tijd. Reken maar op ergens voorjaar 2019. Zo maart - april. Is voor mij eigenlijk al erg snel :D
hansr
Geen probleem, ik heb alles verkocht en speel nu met een naim Muso. Geen straf maar ook geen hifi. Na de hypex wil ik wel eens wat anders proberen
Pjotr audio :rock:
johan283
hahah duurt nog wel een tijdje geeft niks :lol:
Bericht door Wowly »
Ow ja, ik heb er ook wel zin an. Vooral nu ik de kwaliteiten van de CA ken (zoals Joram/shadow deze gebouwd heeft)
Moet ik er al 2 van versie 2 gaan bouwen Jan :mrgreen:
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik lees in elk geval mee. De versie 1 is echt een prima versterker.
Versie 1 is zo goed dat de lat erg hoog ligt!
Ik ben benieuwd!
Ik ben benieuwd!
V2 wordt langer... :lol:
Ik heb nog eens even in mijn collectie transformatoren en elco's gekeken, en ik denk dat ik wel een leuke voeding voor deze versterker zou kunnen samenstellen. O:)
Mag ik ook op het lijstje geintresseerden, Peter ?
Ja uiteraard Ray! O:)
De target is nominaal 200W Rms, piekstroom 12A. Dat vermogen is schaalbaar afhankelijk van de voeding die je er aan hangt.
Als we uit de voeten kunnen met 2x18V dan heb ik de trafo’s ook al liggen :rock:
Voor 200W heb je ong. 2x 45V nodig, minimaal 250VA per kanaal. Voor 100W kun je met 2x 30V @ 120VA af. Dit is voor regulier "muziek" gebruik. Voor zwaarder continue gebruik heb je wat meer VA's nodig
Zo dat is behoorlijk, tzt de vrienden van Toroidy maar eens aanschrijven :sure:
Mwah dat aantal VA's is afhankelijk ban het soort gebruik. Vuistregel voor normaal gemiddeld kamergebruik voor muziek: Aantal VA's = Nominaal Rms uitgangsvermogen. Kan dan variëren van 80% van voor licht gebruik tot 200% bij continue zwaar sinus gebruik. Maar dat laatste doe je eigenlijk nooit met een muziekversterker. Zit je meer in de categorie shaker tables.
Ik bedoelde meer de spanning Peter, versie 1 draait op 2x22V trafo’s, maar ik had al wat trafo’s liggen voor de Alpeh-X, die zijn 2x13V voor de standaard versie en 2x18V voor een sterkere tot 2x22V voor een hotrod Aleph-X :wink:
Deze gaan we gelijk op 2x45V zetten, dat zit je gelijkgericht op 45*1.41= 63,7V en dat 2x dus 127,3V :rock:
Jawel maar die Aleph is wel en klasse-A en daarvoor heb je wel meer dan die 200% nodig als ie volledig in klasse-A staat. Dat slurpt continue de helft van maximale stroom per voedingskant! Qua spanning heb je voor het uitgangsvermogen dan juist weer niet zoveel nodig.
Kan wel alvast een tipje van de sluier op lichten: De eindtrap zo als ik van plan ben is in principe gebaseerd op de legendarische Sony TA-N7b. Dat is een cascode configuratie. Die heeft wat meer spanning nodig en is daarmee wat minde efficiënt. Maar kwalitatief qua geluid krijg je er weer veel voor terug.
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Hallo Peter,
We hadden het er in Alphen al over, maar ook ik ben geïnteresseerd. Jaja, het is niet alleen buis wat hier de klok slaat In mijn geval moet het dan weer direct maximaal, dus 5 kanalen voor de SACD MC. achter een 6ch vv met PGA. Project op termijn, dus geen haast en dit is lekker schaalbaar kwa bouwen en kosten.
Zo, nu eerst maar eens die 40kg p/s wegende monoblokken met 845 buis en interstage trafo afbouwen.... :sure:
zo gebeurd. 8-[
Hij is fijn. :goedzo:
Ik was in ieder geval niet van plan om voor de "zware" versie te gaan. een goed geluid en gebalanceerd input vind ik in deze belangrijker dan veel vermogen.
Hoe zit Joram eigenlijk nog in gebruikte koelblokken ?
Hij kan iig beginnen met verzamelen :lol:
Jan Geert
ik denk dat Ray en ik elkaar nog wel gaan tegenkomen bij Twenthe Radio? :bakkie:
Een 40 jaar oude versterker met V-fet's :shock: en een stroombegrenzing die de drivertorren zich laten opblazen :(
Mag je er wel flink wat aan verspijkeren !
