高 GAO OTL versterker
Re: 高 GAO OTL versterker
:kwijl: Dit is echt theater van de bovenste plank, ik ben er gek op :kwijl: :kwijl: :kwijl:
Hoe het dan klinkt is al niet meer belangrijk, prachtig.............. :hide: .
Bericht door knuisje »
+1
Prachtig Aat! I.d.d. weer een mooi kuststukje :sure:
(Al zie ik Anne nog wel een rood lampje naast het raam Photoshoppen :hide: :lol: )
Dat is inderdaad een mooie, en nette opzet, zo kun je goed zien hoe het moet gaan worden.
De voorkant doet mij denken aan een Zwitsers audio merk, kan alleen niet op de naam komen (niet Studer/Revox)
Ah, ik weet het alweer :
https://soulution-audio.com/series7/sou ... amplifier/
Is dat trouwens een mono, of stereo uitvoering wat er in die kast op de vorige pagina staat, Aat ?
Bericht door AatV »
@Ray, stevige en strakke versterker!
In het kassie komen buiten de versterkerschakeling 4 gelijkspannings-gloeivoedingen, 2 negatieve spanningen (-150 en -100 Volt) wat spanningen voor leds, een relais en een (stil) ventilatortje. Bovendien worden een aantal spanningen op de versterkerprint nogmaals plaatselijk gestabiliseerd.
Tel ik hierbij de trafo voor de hoogspanning - 2 x 200 Volt - en een aparte voor de andere spanningen, dan is er heel wat ruimte nodig. :(
Het is dus een mono kast. (en dat voor iets van 35 a 40 Watt...).
@Pjotr, er komen nog wat leds: 2 blauwe leds en een rood :mrgreen: /blauwe led als indicatie voor de inschakelvertraging.
Bericht door AatV »
De eerste van de 10 printen/printjes is af.
Print bevat de feitelijke versterker en wat lokale voeding. ter herinnering nog even de schema's:
De bestukte print ziet nu als volgt uit:
en van de andere kant:
en nog een keer zonder de buizen:
Ga een ventilatortje toepassen voor de koeling van het geheel en heb daartoe een aantal ventilatiegaten gemaakt.
De volgende afbeelding is van zo'n ventilatiegat onder de voet van een PL519:
Al eerder vertoond, maar nogmaals; heb een buisvoet gemaakt voor de ECL113 door een aantal busjes direct in de print te solderen. Met SMD (stop)weerstanden geeft dat de mogelijkheid om redelijk dicht op de pinnen van de buis te komen.
Nu met frisse moed naar de volgende printen. :mrgreen:
Laatst gewijzigd door AatV op di 13 nov 2018, 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Wowly »
aaaaaa mooooi! Hopenlijk klinkt ie ook goed !
Mooi Aat =D> Manhattan aan de Delfse Schie :D
Een fraai stukje werk. heel fraai.
En dubbelzijdig ge-etst ook nog, respect. =D> =D>
Mooi hoor =D>
Feestelijk, zo'n stel buizen bij elkaar :D
En dan ook nog een dubbelzijdige print =D>
Nu nog de stopweerstanden in het schema tekenen :relax:
Bericht door AatV »
Dank heren! :mrgreen:
@Anne, zelfs stopweerstanden ontgaan je niet.
Had geen zin om de tekeningen nogmaals aan te passen..
Kortom ze zijn er wel, doen hun werk maar ze bestaan officieel niet? Je reinste stopweerstanduitbuiting! :rofl:
Bericht door AatV »
Weer een stapje gemaakt met de bouw van de versterker, namelijk de hoofdvoeding van 510V
Heb er een soort etagère van gemaakt bestaand uit twee printjes van 12 x 6,5 cm.
Rechts onder 400V AC in, rechtsboven/voor 510V DC uit.
Verbinding van de massa en V+ lopen via messing draageinden van 3mm. In de definitieve opbouw komen nog messing moertjes, kartelringetjes en bekleding met krimpkous.
Eerst nog even het schemaatje:
Dan vervolgens het plaatje:
Moet nog 1 weerstand solderen namelijk Rx, heb voor de gevraagde stroom de weerstand gemeten, maar heb deze in de juiste maat niet in huis, dus bestellen. (zal je altijd zien)
Komende tijd rustig verder met gloei- en hulpspanningen,
N.B. Maak gebruik van een stevige elco van 150uF/600V.
Als ik het netjes nareken heeft deze een maximale opgeslagen energie van 27 joules, bijna net zoveel als een elco van 22.000uF/50V!
Men kan tegenwoordig veel capaciteit in een klein kokertje stoppen. =D>
Zozo, dat is een stevige voeding.
Pittige spanning ook die eruit komt.
Bericht door AatV »
Is een beetje inherent aan het concept; twee eindbuizen met elk 255V "op elkaar" geplaatst.
Beetje met verwondering zitten kijken :?
5 zeners van 100volt in serie, zeg 5% tolerantie, kan de spanning uitdraaien op 475...525volt en dan voor de precisie een 10volt erbij :lol:
Je maakt daar een stroombron van 3,5mA, zet daarachter een weerstand 510/3,5=145k7 en je hebt je 510volt.Rx trimmer en 150k kun je mooi instellen.
Die C van 7µ had je nog liggen zeker :D
Bericht door AatV »
Moet je de stroombron wel heel precies instellen en over het algemeen zijn de toleranties van zeners met een stroom van een kleine 4 mA aardig binnen de perken Bij eerder bouwsels werkte dit vrij goed (en anders soldeer ik er een andere waarde in :mrgreen: ).
Ja!
Bericht door AatV »
Binnen gekomen voor mijn Sinterkerst- en Nieuw; 4 trafo's uit Polen. :)
2 stuks met secundair 2 x 200V uit het gewone assortiment en 2 stuks 'op maat' voor de diverse hulpspanningen.
Kan ik zo in de loop van december leuk mee knutselen.. :D
Nog een plaatje van het geheel:
Er staat nog een staartje bier :kwijl: :beer:
Je hebt 't zelfde voor als Bert, er staan spanningen vermeld op de trafo's maar geen stroom :(
Mischien erbij schrijven, nu weet je het nog maar later :think:
Bericht door AatV »
Heb v.w.b. stromen en spanningen de offerte ijverig bewaard, Anne. :mrgreen:
Bericht door AatV »
Weer een stapje gemaakt, dit keer een print voor de gloeistroom (4x) en een print voor de "biasspanningen" van 100- en 150V negatief en wat spanningkjes voor een eventuele ventilator, een relais en (uiteraard!) wat led's.
Een plaatje hiervan :
Heb alle printen voor de versterker bij elkaar gezet op dezelfde wijze zoals dat in een behuizing moet komen :
Tijdens het solderen ben ik tot de ontdekking gekomen dat ik nog een paar onderdeeltjes miste, dus bijbestellen, daarna de printen testen en vervolgens het meer grondstoffelijke werk zoals een behuizing in elkaar zetten. Dus nog flink wat te zagen, boren, tappen, frezen, schuren en polijsten! :-"
Laatst gewijzigd door AatV op do 06 dec 2018, 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Is een hele verzameling, bijna net zoveel als bij de voorversterker van democles :lol:
En dat is dan nog maar voor één kant, hoe vreselijk (mooi) is dit alles ! :D
+1 :goedzo:
