ZBA CA versterkers bouwen
Re: CA + Afdac-LB in 1 kastje, 1 CA eindversterker klaar
Ziet er netjes uit Complimenten hoor :goedzo:
Ik mis wel wat mooie Triode,s
Maar ja voor elk wat wils :D
Zo front en achterkant naar de graveur, nu hopen dat hij het voor zijn vakantie nog doet en anders wordt het oktober.
Het werd oktober dus :lol:
Die mag ook weer gezien worden. Wel klasse, dat ook de bedenkers van de binnenwerken een permanent plaatsje is gegund. :goedzo:
Ziet er keurig uit ! =D> =D>
Mooi Joram :goedzo:
Beter laat dan nooit Joram
En het ziet er netjes uit hoor :goedzo:
Zal het jaargetij zijn Bert: Het heeft wat langer geduurd dit jaar voordat de blaadjes van de bomen waaien :D
Ziet er netjes uit! :rock:
Ff niet aangedacht :lol:
Dank mannen! :rock:
Kleine beschadiging bij opt1 zit er helaas echt wel in, plus nog een paar deukjes waar junior z’n nieuwe hamer aan het testen was op het achterpaneel :(
Het front is helemaal strak maar de draaiknop van de dac zit niet helemaal in het midden van de uitsparing [-X
Zo blijft er ruimte voor verbetering :relax:
Bericht door knuisje »
Leuk man, ziet er goed uit! :rock:
Alleen Barry z’n kaku vergeten, terug naar de graveur #-o
Kom er net achter dat ik nog wat molex pennetjes en stekkers tekort kom :think:
Toch weer iemand die beschaafde stekkers gebruikt ipv fastons :D
Daarmee zal de inhoud er vast net zo fraai uit gaan zien als de kast :goedzo:
Puzzeltje;
Zo eens kijken of de voedingsspanningen kloppen :beer:
En die kloppen, voedingsrimpel 2,5mV AC en netjes rond de +&- 35VDC. Wat er niet klopt is dat mijn rotary encoder geen ingang meer wil selecteren, klikje is kwijt dus ik zal hem wel gemold hebben want hij deed het wel :boos:
Gelukkig hebben we de foto's nog;
Like a charm :rock:
Gefeliciteerd met het resultaat :goedzo: die rotary encoder zal goedkomen.
Nou de rest van de bedrading moet er nog in, vervelende is alleen dat als de rotary encoder eruit moet, dan moet de dac print losgekoppeld, de print eruit en de verbinding tussen front en bodemplaat los, dan de klik-aan-klik-uit loskoppelen, dan kan het front los :lagge:
Oftewel klik-los-klik-eruit :goedzo:
Ziet er mooi uit :goedzo:
Zelf had ik 1 ding anders gedaan.
Deze kabels niet over de dac chip leggen maar meer over de voedingsprint er naast.
Ik zou de wisselspanningdraden niet vlak over de analoge uitgang van de dac laten lopen.
Ze kunnen nog wel een stuk naar achter, maar ze zitten er een goeie 8cm bij weg, spul gaat nog een keer uit elkaar dus komt goed.
Naar voren is een beter idee dan, want anders kruist ie ze verderop in de kast wel.
Weet jij een partnummer van die Rotary encoder Peter?
Gaat weer mooi worden :rock: De afgeschermde signaaldraden kun je het beste plat over de metalen bodem laten lopen. Dan heb je de meest optimale afscherming. En dan de "herrie"draden van voeding en speaker boven door de lucht. Of andersom, net wat beste uitkomt. Ziet er een beetje "moeilijk" uit wat betreft bedrading in die kast, nogal krap. Maar dat moet wel gaan lukken.
Ja over de bodem kan ook idd, alle signalen behalve de linker analoge uitgang lopen over de bodem btw, weg van de 230V kabels. Als ik analoog links over de bodem laat lopen komt ie de 230V ingang wel weer tegen, dus vandaar dat die anders loopt, het mooiste is eigenlijk dat ik die kabel opnieuw maak en hem bij de rest van de inputs door laat lopen. affijn hij moest toch nog uit elkaar...
Ik heb nog wel een encoder liggen, stuur maar een pb.
