bouw van een Modulus-286
Zo knoop doorgehakt en een Modulus-286 print besteld met Power-86 voedingsprint.
Ik zal zo nu een dan een update plaatsen over de bouw van de versterker.
Hieronder alvast wat info.
Stereo: 2 × 65 W (4 Ω), 2 ×40 W (8 Ω) output power when using the Power-86 and recommended transformer.
Mono (parallel option): 100 W (4 Ω), 60 W (8 Ω) when using the Power-86 and recommended transformer.
Ultra-low 0.000068 % THD (40 W, 8 Ω, 1 kHz).
Ultra-low 0.00036 % THD+N (40 W, 8 Ω, 1 kHz).
Ideally suited for multi-channel amplification.
Excellent 96 dB isolation between channels.
Differential input with 85+ dB typ. CMRR eliminates hum and ground loop issues.
Phenomenal power supply rejection ensuring consistent, high performance even with unregulated power supplies.
Elaborate use of planes and copper pours to maximize circuit performance by minimizing supply and ground impedances.
Low-inductance signal ground connects to power ground at one point only for maximum performance.
On-board Zobel and Thiele networks for best stability even with capacitive loads.
On-board EMI/RFI input filter and ESD protection.
On-board low noise voltage regulators for the driver op-amp and DC servo.
Laatst gewijzigd door Marp op wo 10 okt 2018, 0:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Externe afbeeldingen bij het bericht gevoegd.
- Lohengrimas
Re: bouw van een Modulus-286
veel plezier met bouwen! Relatief dure bordjes wel, zo te zien. Ben benieuwd wat dit voor voordelen oplevert t.o.v. een reguliere, simpele gainclone.
Duur? Jawel, maar hier is wel een genie aan het werk geweest die aan het sparen is voor een RR hè. Bordjes zullen inkoop bij de Chinees rond de $5 zijn. Maar of het beter klinkt dan een simpele gainclone? Beslist en dat zal ook wel moeten voor die prijs. Maar niet beter dan onze eigen ZBA versterker
- Leeuwarden
Ben benieuwd hoe het uitpakt!
Doof kopen maakt je blind voor kritiek hahaha
Wel leuk om na de afbouw eens een subjectieve gehoorsessie met verschillende amps te doen.
2018?
moet kast nog bestellen ... drukke baan ... twee koters thuis ... nog een andere leuke hobby op 4 wielen
zal lastig worden vrees ik maar dank voor de uitnodiging !
Leeuwarden schreef:Bestaat er eigenlijk wel een betere versterker dan de ZB-A-MP?
- Leeuwarden
Hij is leuk Anne
Ach ja, maar die Leeuwarden komt toch niet zelf luisteren. Snap eigenlijk niet waar die zich druk over maakt
- Leeuwarden
zo heren bijna weekend?
ben nog aan het puzzelen met een modushop behuizing..
berekening van het vermogen welke in warmte wordt omgezet
de Crest factor RMS vs piek vermogen...
moet me er verder in verdiepen ... biertje erbij!
Dat is niet anders dan voor een gewone LM3886. Hangt een beetje van het gebruik af, voor normale muziekweergave heb je niet zo veel nodig. 1 a 2 gr.C/W is voor normaal huiskamergebruik genoeg. Er staan zat voorbeelden en foto's elders op het forum van LM3886 bouwsels.
- Leeuwarden
Geen idee. Is afhankelijk van een aantal factoren: Is er tevoren een leuk programma bekend, staat de agenda het toe, staat de gezondheid het toe (ik heb daar maar geen draadje over geopend, zo aandachtsgeil ben ik niet) en is het een beetje acceptabele afstand (bijna verloren zaak waar ik me nog wel overheen wil zetten...Pjotr schreef:Goed hé? Maar wanneer kom je nou eens zelf naar een luisterdag?
- Leeuwarden
Hier wat info over rekenen aan koelblokken : https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10/2nemreh schreef:zo heren bijna weekend?![]()
Maar Peter heeft wel een punt. het is en blijft in de kern een LM3886 versterker, zo ontzettend warm word die niet tijdens huiskamer gebruik.
Ervan uitgaande dat je hem natuurlijk niet continu op zijn top laat draaien.
ehhh hallo 1 jaar later en eindelijk de tijd genomen om verder te gaan pff..
kast van Modushop binnen (via Eltim) en de Amplimo voeding.
Komende weken..maanden..jaren bouwen ? hahaha
We zien wel!
Wat een mooie materialen levert Modushop geweldig spul echt zorg aan besteed.
We zien wel!
Oooooh, dus je komt niet op 13 okt. naar Beetsterzwaag om 'm te laten horen ???
Jammer !
Volgend jaar ????
Bij deze uitgenodigd !
Jammer !
Volgend jaar ????
Zoveel werk kan het inbouwen van een paar kant en klare modules toch ook niet zijn ?
Meeste werk is nog het aftekenen en het boren van gaten in de kast. moet in een avond of 3 a 4 wel te doen zijn.
zal vast lukken komende weken!
mensen ervaring met de modushop behuizingen?
twijfel nog of ik de montageplaat er in schroef of de materialen op de onderste plaat van de behuizing schroef..
vindt die plaat niet mooi
Laatst gewijzigd door Marp op wo 10 okt 2018, 0:59, 1 keer totaal gewijzigd.
