Dacht dat je die juist niet gebruikte
Ahhh toch ook aan de bovenzijde een hoek profiel !
Uiteraard gebruik ik die, anders geen stabiele constructieBert61 schreef:Ahhh toch ook aan de bovenzijde een hoek profiel !
Nog een tip, ik heb een paar jaar geleden een stuk afval aluminium (ca. 15 op 6cm) 90° geplooid op 3cm, dan de brede kant willekeurig gaatjes geboord en M3 in getapt, daar draai ik dan blanke M3-schroefjes in (na eerst een bad in ontvetter).
De onbewerkte kant zet ik in de bankschroef en dan kan ik de schroeven zwart spuiten.
SlimWilly_61 schreef:Uiteraard gebruik ik die, anders geen stabiele constructieBert61 schreef:Ahhh toch ook aan de bovenzijde een hoek profiel !
Dacht dat je die juist niet gebruikte![]()
Edit 12:23
Zit me opeens te bedenken dat ik dat gewoon in een bruine kartonnen doos geduwd heb toe ik zwarte boutjes nodig had
waarom niet, is mss nog makkelijker !
Vlot het een beetje met de versterkerprint? Zorg dat je onderdelen direct op de juiste plaats soldeert, want alle gaten zijn doorgemetalliseerd m.a.g. dat desolderen een stuk moeilijker is.
Ja WillyWilly_61 schreef:waarom niet, is mss nog makkelijker !
Alleen nog maar plankjes aan de zijkant vast geschroefd
Alle gaten van de grote print zijn allemaal goed
Biasprintjes er in geschroefd
SMPS er in geschroefd
Het apelazerus gezocht naar mn inbussleutel set
Lag naast me op tafel
De gaten voor de kabels die onder de print lopen op maat gefreesd .
Morgen de Ringkern trafo monteren en de voedingsprint er boven
Dan ga ik solderen Willy.
Het vliegt vooruit
Jullie zijn hier lustig aan 't bouwen, blijft er voor mij niet veel te doen
Me wat onledig gehouden met die print enz.
Eerst in het schema wat verandert.
De ingangstrap met geaarde kathode om koppeling via de gloeicapaciteiten te vermijden.
Anodespanning fasedraaier verhoogt, geeft een meer negatief rooster om invloed roosterstroom te voorkomen.
Koppel-Cs naar eindbuizen kleiner en UL/triode relais met schakelaar naar massa (ipv naar -24V) Print anders getekend met zelfde afmetingen en hield nogal wat ruimte over, Dan de boel wat bijeen geschoven, geeft stuk kleinere print.
Er zou nog wel wat geschoven kunnen, niet verder gedaan, gaat per slot vooral om voorkomen van vonken en koppeling via massaverbindingen.
Jj kan ook allesAh!buis schreef:Jullie zijn hier lustig aan 't bouwen, blijft er voor mij niet veel te doen![]()
Koppel-Cs naar eindbuizen kleiner en UL/triode relais met schakelaar naar massa (ipv naar -24V) CTA4_2a-schema.jpg Print anders getekend met zelfde afmetingen en hield nogal wat ruimte over, CTA4_2a-print.jpg Dan de boel wat bijeen geschoven, geeft stuk kleinere print.
Ik wilde die Kap zetten Anne van die roosterplaat
Dus ipv 25€ te geven aan een bedrijf voor het zetten, een
Alleen het is niet te gebruiken , dus even afgedwaald om dat zetbankje te verbeteren
Maandag weer verder aan de versterker
Hoor ook niks van Demo
Anne, volgende maandag ga ik jouw ontwerp omzetten in SprintLayout, eens zien wat je ervan gebakken hebt
Ziet er in elk geval veel belovend uit, dat kan ik niet laten liggen. Mijn chassis mag even wachten
Deze namiddag enkele computers nakijken van buren en ook eentje upgraden, maar dat zal de laatste zijn, dat klein gefrul is niks meer voor mij + de "verantwoordelijkheid" die je nadien hebt als er iets aan scheelt evenmin. Schluss en gedaan met computers!
Ben benieuwd, jou tekeningen zien er iig een stuk properder uit.Willy_61 schreef:Anne, volgende maandag ga ik jouw ontwerp omzetten in SprintLayout, eens zien wat je ervan gebakken hebt![]()
Anne, chapeau dat was een knap staaltje van printontwerpenAh!buis schreef:Ben benieuwd, jou tekeningen zien er iig een stuk properder uit.Willy_61 schreef:Anne, volgende maandag ga ik jouw ontwerp omzetten in SprintLayout, eens zien wat je ervan gebakken hebt![]()
Ik heb er een 2-tal dagen aan gewerkt en deenk dat het klaar is. De print ontworpen met jouw voorbeeld bij de hand, hier en daar nog wat aangepast, geschoven, herschikt en het resultaat is een print van 23cm breed met een hoogte van 18cm. Dus nog 1cm extra kunnen van af bijten.
In de breedte zou desnoods ook nog 1cm af kunnen maar dat zou wel veel meer werk betekenen en de sporen en onderdelen dichter bij de kant dan normaal gebruikelijk is.
De print is dus aangepast qua layout maar ook naar het aangepaste schema van jou, zie hogerop.
Het schema van CTA4.3, dus nieuwe versienr.:
Totaalview vd print:
Topview:
Bottom:
Opmerking: bij deze print zijn de kleinere buisvoeten gebruikt met buiten diameter van 18mm en pendikte van 1.3mm. Ook een gat in het midden om met M3 schroef te bevestigen zoals bij de vorige.
Ik heb veel bijgeleerd in de benadering van dubbelzijdige print te ontwerpen, ik zet het nog wel eens op een rijtje, een volgende keer, en dan mag Anne dat aanvullen. Heel waardevol!
Gerbers in bijlage.
- Bijlagen
- CTA4.3-1.rar
- (70.22 KiB) 32 keer gedownload
Ik heb die grote print nog niet bestukt. Alleen de buisvoeten zitten er op Anne en Willy
Vorige week met de Aankoop van het jaar bezig geweest
Ik kan er wat mee omzetten Maar zelfs deze geperforeerde plaat is al teveel
Maar het is gelukt , de hoekprofielen aan de bovenkant waar de rooster plaat op ligt moet nog geboord en zwart gemaakt worden
Is het een verbetering deze dubbelzijdige print
Afijn zie mn roosterplaat
Dat is net wat ik er van verwacht, prachtige samenstelling, vind je ook niet?
Als je straks je behuizing al af hebt, sta je verder dan ik.
Mijn versterker speelt goed, maar in onderdelen op mijn werktafel, chassis en omhulsel ontbreken nog.
Maar ik neem er de tijd voor.
Als er geen reacties komen op de nieuwe versterkerprint, ga ik er 5 bestellen, maar ik wacht nog een weekje. Eerst zeker zijn dat er niks meer bij moet of veranderd moet worden.
In principe zal het resultaat met die print niet beter zijn bij gebruik van dezelfde UGTs, maar je hebt meer plaats in de kast. De print is 2cm smaller en 3cm minder diep.
Spijtig dat die T20 wat mager uitvalt beneden de 70Hz, anders paste ik het ontwerp direct aan met die trafos op de print, met dezelfde diepte als de eerste print...
Laatst gewijzigd door Willy_61 op ma 01 okt 2018, 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja inderdaad eerst dacht ik dat je alleen aan de onderkant een hoekprofiel gepland had
En vond dat beetje mager en gaf aan dat een paar steuntjes boven een steviger geheel zou geven
Maar zo
Eigenlijk krijg je van mij een dikke 9.5 tot 10 Willy
Prima voorbereid
En wacht gerust een paar weekjes tot je zeker bent vwb Aantal
Ga ik (even)wat anders doen wat ook al een jaar stilligt
Maar zo
Even in gang geschoten, de fut is er de laatste dagen wat uit.Weet niet waarom, hopelijk broeit er niks onderhuids.
Mooi klassieke kast wordt dat Bert ! Lampen achter tralies ofzo, weer wat anders dan een doorkijkvenster.
Wat de nieuwe print betreft, hoe langer je kijk hoe meer je er te schuiven is.Maar zo komt er nooit een eind aan.
Sommige plaatsen zit de hoge spanning wat erg dichtbij, witte streep gezet (8 stuks).
En, misschien hier niet nodig door de konstante gloeistroom, zou ik de verbindingen onder/boven stukje overlappen en twee doorverbindingen voorzien.Kwam in mijn versie niet voor, gloeiverbinding bleef op een kant.
Je ziet er best leuk uit Anne , front heeft Willy getekend en ergens laten graveren incl. Mn initialen
Het hele ontwerp is van Jou Anne MTB en Willy ik heb het alleen gebouwd
kunnen geen vingertjes aan de buizen
Verder ben ik er ook best blij mee , erg kompakt
Paar Zeer flinke UGT,s erin van AE ben zeer benieuwd wat er uitkomt
Ik Hoop dat je niks onderhuids hebt
Anne , misschien een najaars dip
Ik zal je misschien nog nodig hebben binnenkort
Eerst maar opruimen het is een bende gereedschap ligt overal idem metaal spanen in olie
Allereerst, Bert,mooie kap
Jammer dat de buizen er onder zitten,maar dat is persoonlijk
Ik bouw anders,en dat is ook maar goed,anders werd het een eenheidsworst.
Willy,geweldige print,al doende wordt het gevoel voor lay-out perfecter
Anne,weet het
,niet veel uitdagingen hou je haaks
Willy,toen ik naar je print keek zocht ik ook enkel naar delen waar de hoogspanning tegen de rest ligt ,Anne was me voor
De afstanden van de Fetjes pootjes had ik wat groter genomen.
Anne,weet het
Dankje Demo
En wat je opmerking betreft de buizen , ik zie ze ook liever , maar met dit ontwerp ging dat niet.
Oh jawel Bert, dat gaat wel, ik heb je de link al eens doorgestuurd hoe ik dat bij de CTA2.1 gedaan heb.
Het feit dat de buizen niet aan de andere kant van de print staan hoeft geen probleem meer te zijn: je gebruikt gewoon noval socket savers tussen buis en voet en die brengen de buis net voldoende hoog zodat alle onderdelen lager zitten dan onderkant buis.
Zie ook de test die ik daarvoor eerder heb gedaan.
Je moet dan wel eerst uitmeten of de zijpanelen hoog genoeg zijn want dan komen de buizen 2cm hoger te zitten.
Drie keer verkeerd begrepen
Ik heb wel de die socket savers , maar zoals gezegd verkeerd begrepen
Ben nu klaar , ik heb al weer genoeg geworsteld met de kast Willy
Je hebt nu een mooi, retro afgewerkt geheel. Vroeger zetten ze de buizen ook niet open en bloot en dat was geen kwestie van preutsheid
Maar hou het in gedachten dat er wel degelijk een oplossing voor is om de buizen bloot te zetten zonder een rare print met onderaan buizen en de onderdelen aan de andere kant, niet handig om metingen te doen en af te regelen..
Het kost je wel een stuk meer werk aan de kast en het moet dan allemaal exact juist gemaakt en gemonteerd worden
Laatst gewijzigd door Willy_61 op di 02 okt 2018, 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja ik volgde jou bouw wijze , daaruit begreep ik dat het niet ging Willy
En ik ben er tevreden over is gewoon goed gelukt
Maar met KT88 of een andere dikke buis gaat er op.
Weet nog niet wat ik met die GU50 doe
Die is niet erg sexy zeker niet met die dop er op.
Fluitketel wed hij genoemd.
Blijkt wel, ik ben niet helemaal in goede doen
, een fout op de print gemist
Gloei zit mis, moet hieraan kunnen, dus niet de twee parallel.
Potverdorie, dat is waar ook!
Snel terug aanpassen, was vergeten dat we 2 stroomregelaars zitten hebben.
Je bent terug aan de betere hand Anne
