StarBass / ClingOn test drivers
Alles over speaker units
motoindo
Bericht door motoindo »
Zoals jullie de afgelopen meeting in Breda al hebben kunnen horen wordt er hard gewerkt aan motional feedback versnellings opnemers voor grotere diameter spreekspoelen. Dat het werkt met kleine spreekspoelen is inmiddels wel bekend, zowel de Little/One als de eerste StarBass opnemers hebben dat wel bewezen. Met het beschikbaar komen van de StarBass VI voor spreekspoelen tot 3 inch in doorsnee is de tijd is aangebroken om het mfb principe op wat grotere drivers uit te proberen.
CSS SDX-12
De eerste echte driver waarmee we dat gaan doen is deze door HenkJan in bruikleen gegeven CSS SDX-12. Check hier de specs van deze 12 inch longstroke subwoofer.
Stap 1 is onderzoeken of de dustdome zonder - optische - schade verwijderd kan worden:
Geen makkelijk karweitje, vooral ook gezien de kostprijs van deze driver en de wens om hem ook na modificatie verkoopbaar te houden 8) Gelukkig zit de dome niet vast met twee componenten spul maar is er gebruik gemaakt van een soort bisonkit wat zich met een heatgun zacht laat maken waarna er voorzichtig met een mesje ruimte gemaakt wordt tussen cone en dome. Na ongeveer een uur en kramp in de vingers is dit het resultaat:
Wat al meteen opvalt is dat de bovenzijde van de spreekspoel afgedekt wordt door een plaatje karton, ik vermoed dat dit gedaan is nadat bij eerdere tests de dome zich van de cone losmaakte tijdens flinke excursies, de eerste dop zit in tegenstelling tot de dome wel met een twee componenten lijm vast en is dus niet zonder schade verwijderbaar.
Een voordeel van deze 2 dops constructie is dat er straks getest kan worden met verschillende opnemers zonder dat daarvoor iedere keer de dome hoeft worden teruggeplaatst om de boel luchtdicht te houden. Een nadeel is dat de tweede dop niet heel erg star/stijf is en daarmee een resonantie frequentie heeft die roet in het eten kan gooien wanneer hier direct een opnemer op gelijmd wordt.
Electrovoice SMX2151
Een tweede test driver is deze Electrovoice SMX2151, geen super sjiek diecast longstroke ding zoals de CSS maar prima geschikt om te zien wat MFB doet met een budget 15" driver uit een ElectroVoice fullrange kastje.
Hier zat de dustdome wel met een twee componenten lijm vast zodat er gesneden moest worden
Laatst gewijzigd door motoindo op wo 16 jan 2019, 18:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Thomox
Re: StarBass VI test drivers
Bericht door Thomox »
Volgmodus ON!
Ligt die dop van de SDX 12 niet verzonken in de spreekspoel Chris? Of lijkt dat maar zo? In ieder geval een mooie constructie.
architect
Bericht door architect »
ben wel benieuwd welk verschil je gaat maken
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
Ik denk hier ook over, dus ik gluur effe mee...
motoindo
Hij ligt pakweg 3mm verzonken maar of dat in of op de spreekspoel is kan ik niet beoordelen zonder het mes erin te zetten, iets waar ik vooralsnog geen plannen toe heb.
Thomox
Wat is hiervan de status :)?
motoindo
Druk met mijn Grown/Up :rock: maar toch maar even snel een testje gedaan waarbij ik de SDX-12 zonder kast heb voorzien van een 2P Little/One opnemer, ter bepaling of de tweede dop gebruikt kan worden als drager voor de versnellingsopnemer. Als eerste aan de rand van de dop:
Rommel vanaf 500 hz
Als tweede in het midden van de dop:
Onbruikbaar, de tweede dop heeft een duidelijk eigen toontje van 500hz:
Als laatste op de rand van de spreekspoel:
Zo te zien de beste plek, ook mooi te zien dat de SDX-12 inzetbaar is tot pakweg 200hz :
Voorlopige conclusie is dat de tweede dop onbruikbaar is als carrier voor de opnemer, een opnemer op de rand van de spreekspoel is het simpelste maar ik vermoed dat een centrale geplaatste StarBass VI die met haar poten op de spreekspoelrand rust een nog beter meetsignaal zal opleveren. De vraag is nu of ik dat passend krijg onder de originele dustdome.
Ik hoop van wel! :rock:
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Een wat grotere dop zal toch niet problematisch zijn voor zo'n woofer tot 200 Hz ?
Ik denk dat een sdx 12 in de meeste toepassingen na 120Hz wel klaar is :lol:
maar evt resonanties van dat doppie moet de meting niet gaan storen natuurlijk, je wil zo zuiver mogelijk meten wat de woofer conus (spreekspoel) doet
motoindo
Vandaag tussen de badkamerverherbouwings geluiden bij de buren (110 toiletpijp diamantboor, heet/koud gleuvenfrees en pneumatisch gejekker voor het verwijderen van vintage tegelwerk [-o< ) door eerst een StarBass VI in elkaar gezet, precisie werkje waarbij het vooral zaak is alles goed om te solderen 8)
Eenmaal in elkaar en afgeschermd met koperfolie gaat hij er zo in, nog niet zichtbaar zijn de uitsparingen rondom zodat hij over de ril van de spreekspoel zakt zonder de tweede dop te raken:
En vervolgens toen de werklui hiernaast met pauze gingen even deze FR gedraaid, -3dB punten liggen op 30 en 300hz en geen rare fratsen tot 700hz. Dit is wederom open air, de -3 dB op 30hz zal straks flink opschuiven wanneer het kastje er omheen zit maar als ik dit zo bekijk moet een bereik tussen 30 en 500hz te doen zijn bij een tegenkoppeling van pakweg 10dB. Wat de lekkerste afstelling wordt moet de praktijk uitwijzen maar wat ik hier meet is een fijne uitgangspositie.
kijk, dat zijn leuke berichten.
kan ik de lijmklemmen vast opwarmen?
motoindo
Moet nog een mooi plekje vinden om de aansluitingen van de StarBass naar buiten te voeren, er zit jammer genoeg geen extra lip op het chassis dus er zal iets geboord en getapt moeten worden. Ik hoop de driver komend weekend klaar te hebben waarna ik aan de bijhorende EVE module begin.
Oh wat mooi weer Chris :rock:
OWC
Bericht door OWC »
Voor een sub hoef je ook niet de volledige bandbreedte te hebben.
Boven de 250-300Hz wordt het weinig interessant meer.
Wat is het idee van die PCB's die uitsteken?
Enkel voor montage?
motoindo
Hoi Bart, dat klopt, de meting laat ook zien dat vanaf 200hz de FR reeds naar beneden gaat. De reden waarom ik de opnemer toch zo ver mogelijk door wil laten lopen is omdat ik de 2de en 3de van 200hz ook nog wil kunnen onderdrukken ingeval men diepgang boven SPL verkiest.
Ja, die zitten er op als montage steunen, zal er wanneer ik ga lijmen wel een plaatje van maken. Het idee is dat poten aan de onderzijde een kuiltje krijgen waardoor ze over de ril van de spreekspoel heen passen waarmee de StarBass boven de tweede dop komt te hangen.
OWC
Bericht door OWC »
Duidelijk.
In veel gevallen voeg je echter wel een lowpass filter toe aan je sub, dus zul je niet zo heel veel last hebben van die vervorming.
Op de website van Murata zag ik wel dat hij naar het laag toe vanaf 100Hz ofzo begint af te lopen?
Vraag me af hoe lineair hij blijft vanaf 20Hz zeg maar.
Wat mij nog handiger leek is om het nog kleiner te maken en op een 0.4mm of 0.6mm ronde mini PCB te maken (evt flex board, maar die zijn een beetje prijzig).
Dan kun je hem aan de binnenkant an de stofkap monteren.
Scheelt ook in gewicht (hoewel dat bij die hele zware jongens geen issue is), maar het maakt vooral het montage proces een stuk simpeler.
Als je het systeem dan ook nog weet te ijken kun je hier direct ook de cone excursie uithalen.
PM me anders even, ik ken namelijk wel een paar bedrijven die daar in geïnteresseerd zullen zijn.
VintageHarry
Dan moet die stofkap ook geen eigen resonantie hebben binnen of in de buurt van het werkingsgebied :-k
motoindo
Klopt, alleen onderdrukt die lowpass niet wat de driver/box zelf toevoegt, met een lowpass van bijvoorbeeld 200hz op het inkomende signaal kan de driver daar zelf nog vrolijk een 2de en 3de harmonische (d2,d3) aan toevoegen die je dan echt wel hoort ook al staat je lowpass op 200hz.
Vandaar dat ik ook erg blij werd van de meting waaruit bleek dat de woofer/starbass combi zich blijft gedragen tot pakweg 700hz, als je dan je lowpass op 200 legt kan je met MFB tot D3 onderdrukken.
Op de website van Murata zag ik wel dat hij naar het laag toe vanaf 100Hz ofzo begint af te lopen? Vraag me af hoe lineair hij blijft vanaf 20Hz zeg maar.
De StarBass VI heeft een begin pool op 2.72hz zodat er stabiele loops mee te maken zijn vanaf pakweg 28hz, raadpleeg voor technische details de murata draad op mfblabs. Voor hen die onder de 20 willen beginnen, Rob gebruikt op mfblabs ipv een in de StarBass gebruikte jfet een ladingsversterker die nog lager gaat.
Volgens mij wordt het tijd dat je je registreerd op mfblabs want ook daar wordt aan gewerkt door David en René. Met een flexvariant loop ik al een tijdje te stoeien voor woofers met een extended polepiece zoals de Peerless XLS serie, maar die zijn inderdaad vooralsnog bijzonder prijzig.
Dan kun je hem aan de binnenkant van de stofkap monteren. Scheelt ook in gewicht (hoewel dat bij die hele zware jongens geen issue is), maar het maakt vooral het montage proces een stuk simpeler.
Daar zijn in het verleden behoorlijk wat experimenten mee gedaan waarbij iedere keer allerlei parasitaire rommel in het meetsignaal terecht kwam waardoor de bandbreedte van de mfb loop zwaar beperkt werd. Er is volgens mij ook nog ergens een draad over op labs die ik zo 123 niet kan vinden.
Leuk, ga ik zeker doen maar nu eerst weer verder met Henkjan zijn kanon 8)
motoindo schreef:
....... Voor hen die onder de 20 willen beginnen...
is dat nodig voor een response van de woofer die die ook orgels goed kan weergeven?
anonamemouse
De opname met de laagste natuurlijke toon is 14 Hz.
Elektronisch gecreëerde tonen kunnen nog een paar Hzjes lager gaan.
Leesvoer!
Rene_Nhz
Bericht door Rene_Nhz »
Hi Chris,
Als ik het zo bekijk heb je ook genoeg ruimte om de sensor onder de conus dicht bij de spreekspoel te monteren. Lijkt mij interessant on te onderzoeken.
Rene
motoindo
In principe wel, ik geloof dat de laagste orgelpijp rond de 18hz zit en dan is het wel een design requirement om tot een recht systeem te komen vanaf die frequentie. Hen die opzoek zijn naar het naadje van de kous raad ik aan de loopgain draad op labs door te spitten, daar wordt door René en Rob echt heel diep op de achterliggende natuurkunde ingegaan.
Hoi René, dat wil ik ook zeker doen en was ook de reden waarom ik de link naar jullie sensorbox poste, als die goed werkt is het grote voordeel dat de dop kan blijven zitten wat aardig wat vingerkramp scheelt. Er is ongeveer 5mm beschikbaar tussen spider en cone, past jullie sensorbox daar tussen ?
Ik ben op dit moment bezig een mooi plekje te vinden voor het StarBass connection board en heb als locatie het rode kruisje op het oog, jammer genoeg zit er geen spare klem op het chassis en voordat ik er een tap in ga boren wil ik zeker zijn dat eventueel boorsel geen weg vind naar de luchtspleet 8-[ op een van de benen is ook nog een optie maar doe ik liever niet omdat het ding 20 kilo weegt en het gevaar bestaat dat bij het inbouwen schade optreedt aan uitstekende delen...
De opnemer is gelijmd met 2 componenten 2K en zit inmiddels muurvast.
Plaatsing van het StarBass connection board op de Electrovoice gaat een stukje simpeler.
De spreekspoel is wat kleiner dus zijn de StarBass VI benen wat ingekort, ook deze zit inmiddels vast met 2K.
Laatst gewijzigd door motoindo op zo 30 sep 2018, 10:00, 3 keer totaal gewijzigd.
