Pass Aleph-X - starten met informatie verzamelen en de eerste spullen
Re: Pass Aleph-X - starten met informatie verzamelen en de eerste spullen
Geaarde antistatische mat gebruiken
Goeie tip! :goedzo:
Hmm ja, vraag mij bij dat soort verkoop altijd af hoe goed het gedaan is. Overigens heb je voor dat bedrag er 10 bij Mouser (bij 100 stuks afname).
Ja en de rest...ik heb al fets besteld bij Mouser, genoeg om alles te bouwen wat mogelijk is, 044’s, 150’s, 240’s, 244’s en 9610’s in hoeveelheden die genoeg zijn om matched sets uit te halen.
Heb deze dingen hier ook vandaan,nooit iets mis mee keurig :D
https://www.ebay.de/itm/2SK170-2SK170GR ... 2406447237
:mrgreen: ...................... :bakkie:
Trouwens de 9610 klinkt behoorlijk clean (dood),als je daar van houd :?
Laatst gewijzigd door democles op za 25 aug 2018, 23:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Die match je zo uit de doos en dan denk ik dat Toshiba z’n factory end check wel op orde heeft :lol:
Die 9610 wordt in de schakeling gebruikt met een stroom van rond 12mA, erg weinig voor een ding dat 1A kan hebben.Voor gegevens bij die kleine stroom is het datablad niet erg bruikbaar.Voorgesorteerd kopen is vermoedelijk dan ook bij een beduidend hogere stroom en daarmee niet erg nuttig.
Ja dat vind ik dus vreemd, die zit niet echt in z’n werkingsgebied :-k
Vermoedelijk gekozen om ze thermisch goed te koppelen zijn.Daarom is de print ook zo dat de metaalkanten van de twee tegen elkaar komen te zitten.Met een schroef tegen elkaar drukken, wel met isolatie ertussen, mag geen elektrisch kontakt hebben.
Weer een stukje opgeschoten :
Ik heb 1 sense lijn laten staan, dan is Joram niet verplicht om de powerfet's op de "hoofd PCB" te gaan gebruiken.
(maar misschien moet dat wel.)
Voor de rest alleen nog wat hoekjes symmetrisch afwerken en dergelijke
Waar ik wel nog mee zit is de steekmaat van de source weerstanden, die is nu 22 mm.
Echter, de ene vermogensweerstand is de andere niet, dus ik zou graag van Joram horen welke hij van plan was om te gaan gebruiken.
Dit om te voorkomen dat ie niet of niet goed past.
(normaal gesproken bestel ik dat soort dingen eerst voordat ik ga tekenen, doe ik ook met relais, en printtrafo's en dat soort zaken.)
Normaal gezien gewoon Vishay/Dale 0.22R/5W? Als we gaan hotrodden veranderd die weerstand echter wel, het type niet, alleen de waarde.
Wat is een mooi alternatief?
De versterkers zijn Pass Labs zijn verre van clean en dood volgens mij, maar goed. Ik zie dat in de meeste custom projecten de 9610 gewoon gebruikt wordt.
Twee simpele schakelingen om de fet's te sorteren.
Druk op de knop, spanning aflezen, loslaten voordat ie heet loopt.
Bij de 9610 eigenlijk niet nodig, wordt niet warm.
Krijg je de Vgs bij ong. 12,5mA en 2A , de werkstroom in de versterker.
Dit is er misschien ook wel handig bij,
Power_Transistor_Test_Sockets.pdf
(707.9 KiB) 213 keer gedownload
Maar misschien heeft hij wel verschillende getest. :wink:
Ja dat kan, maar ik lees toch dat ze klank laten varieren met andere componenten.
Dit is er misschien ook wel handig bij, Power_Transistor_Test_Sockets.pdf Anne
Dankje Anne! Die test socket is bruikbaar idd, maar je moet toch de boel ff op temperatuur hebben, ze moeten wel aan een koelblok geschroefd worden en even naar een graad of 50.
Matchen kun je op verschillende manieren. In dit geval waarbij je meerdere powerfets parallel zet, kun je het beste met een vaste V_gs werken en waarbij dan zeg 0,5A - 1A door de fets loopt zonder source weerstanden. Wel een voeding met instelbare stroombegrenzing gebruiken om je fets heel te houden! Of een 10 ohm begrenzingsweerstand in de drain. Dan van iedere fet de stroom opmeten als de temperatuur gestabiliseerd is. Dan kun je gemakkelijk setjes maken waarbij de stroom door de afzonderlijke fets het dichtst bij elkaar ligt. Voor de 9610 bij een lagere stroom natuurlijk, iets van 10mA.
Laatst gewijzigd door Pjotr op zo 26 aug 2018, 13:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Och, als ze op 20° ongeveer gelijk zijn, zijn ze dat op 50° ook :sure:
Om te vergelijken moeten ze enkel op dezelfde temp getest.
Om bij minder stroom te meten, een van de drie 3,9Ω weerstanden eruit, wordt 't 1,3A
Okee, heb je een linkje naar de productpagina daarvan bij Mouser ?
Dan kan ik even naar de afmetingen kijken in de datasheet.
rsns-226497.pdf
(213.69 KiB) 47 keer gedownload
:goedzo: :goedzo:
Het is de RS5 :wink:
Okee, die is dus wat groter dan ik aangehouden had.
Ik ga het aanpassen.
Ja body is al 25,4mm, da’s behoorlijk O:)
Wat dingetjes aangepast, de hier gebruikte steekmaat voor de grote weerstanden is een kleine 32 mm.
In principe is er dan ongeveer 3 mm naast de body over om de draad te kunnen buigen.
Wauw, mooi Ray :goeie:
