Na Windows 10 update microfoons onbereikbaar: wat moet ik doen?
... is weten!
Wieger61
Bericht door Wieger61 »
Na de Windows 10 update van begin juli zijn op mijn Dell Studio 1558 (met handig gescheiden hoofdtelefoonuitgang en microfooningang) de microfoons onbereikbaar. Hoewel de apparaatinstelling van Windows bij microfoons aangeeft dat alles prima werkt (ook met automatisch vernieuwde drivers), kan noch via de ingebouwde microfoonmatrix, noch via een microfoon aangesloten op de interne geluidskaart, of op een externe USB-geluidskaart enig signaal ontvangen worden. Ook meetprogramma's werken niet meer. REW meldt onderstaande.
Weet iemand wat moet ik doen? Googlen heeft geen oplossing geleverd. MS zegt: apparaatinstellingen (nieuwe driver) verbeteren, maar die zijn OK.
Re: Na Windows 10 update microfoons onbereikbaar: wat moet ik doen?
Al bij Dell op de support-site gekeken voor een recente driver ?
Wat nog wel eens wil helpen, maar misschien heb je dat al geprobeerd: met de microfoon aangesloten de driver hiervoor uninstallen in je device manager, microfoon uitpluggen. PC opnieuw opstarten en de microfoon inpluggen, kijken of Windows de juiste driver zelf installeert.
heeft je meetsoftware soms ASIO drivers nodig?
die moet je dan wel separaat installeren
Wieger61
Dank voor de tips :-). Ik zal eens bij Dell kijken. Nieuwe drivers hielpen niet. Ook een externe. usb-geluidskaart werkt niet. Ik gebruik geen Asio.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
In een ultra zeldzaam geval wil het nog wel eens helpen om met de rechter muisknop op het luidsprekertje rechts onder in te klikken en te kiezen voor "geluidsproblemen oplossen"
Wieger61
Via geluidsproblemen oplossen kan ik alleen kiezen voor het oplossen van problemen in de koptelefoonuitgang. Mijn probleem zit in de ingang: de microfoons.
Ergens lijkt Javacode verloren te zijn gegaan. Kan ik die zelf aanvullen? Of moet ik Java opnieuw installeren?
Wieger61
De oorzaak bleek door mij te streng microfoontoegangsbeleid ingesteld onder Win10. Stom.
Niets menselijks is je vreemd, zeggen we dan maar. :mrgreen: :D
