Zelfbouw buizenversterker van Marktplaats, 'Triode ZT' info gevraagd
rdebije
Bericht door rdebije »
Dit is mijn eerste bericht hier, kijk al ruim een jaar mee naar een aantal mooie ontwerpen van buizenversterkers hier.
Heb me nog niet gewaagd aan een complete eigenbouw, wel aardig wat geleerd hier en op andere forums.
Heb wel al een Dynaco SCA35 opnieuw opgebouwd met nieuwe printplaten en ben nog bezig met een Tubelab SSE, maar dat is natuurlijk niks vergeleken met de projecten die ik hier voorbij zie komen.
Nu kwam deze week een interessante versterker voorbij op Marktplaats en heb deze op de gok ongetest en met een ontbrekende ECC803S gekocht. Beide 6550 buizen waren er wel bij. Heb de versterker vandaag ontvangen en eerst eens de spanningen gemeten zonder buizen. Dat was allemaal goed, dus de enige ECC83 die ik had liggen erin gezet en met goedkope speakers de versterker geprobeerd. Resultaat, de versterker werkt perfect en klinkt ook nog super. Er zit wel wat brom in, vooral bij het aanzetten van de versterker. Tijdens muziek luisteren is het niet storend.
Er waren geen foto's van de binnenkant, dus was aangenaam verrast toen ik zag hoe netjes deze versterker opgebouwd is. De onderplaat was gemaakt van plexiglas en helaas gebroken en de voedingstrafo heeft ooit een klap gehad. Verder zit er een 375 - 0 - 375V aansluiting op de trafo die niet werkt, maar ook niet aangesloten is, Dus waarschijnlijk was dit al defect voordat deze versterker gebouwd is.
Mijn vraag is eigenlijk of iemand misschien weet wie deze versterker gebouwd heeft en ben wel benieuwd naar de UGT's van welk merk of producent die zijn. Een schema zou ook wel welkom zijn. De versterker stond overigens te koop in Haarlem. Ik vermoed aan de beschadigingen te zien van de behuizing dat de verkoper deze bij het oud ijzer of misschien in een kringloopwinkel gevonden heeft.
Zal zometeen wat foto's plaatsen, is me even niet duidelijk hoe dat hier werkt.
Met vriendelijke groet,
Rob Debije.
Laatst gewijzigd door rdebije op vr 17 aug 2018, 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zelfbouw versterker van Marktplaats, 'Triode ZT' info gevraagd
Hallo Rob, welkom hier. Foto’s kun je uploaden door op ‘Volledige bewerker & voorbeeld’ te klikken en dan ‘Bijlagen’. Foto’s mogen niet groter dan 1MB zijn.
rdebije
Het heeft even geduurd, maar is toch gelukt. Op een tablet is het allemaal net wat lastiger.
Ziet er mooi uit!
rdebije
Re: Zelfbouw buizenversterker van Marktplaats, 'Triode ZT' info gevraagd
Barry, nog bedankt voor de tip voor het plaatsen van de foto's, moest ze wel nog een voor een kleiner maken.
Nu ik de foto's hier hier nog eens bekeken heb valt me wel op dat de plaatsing van de trafo's niet helemaal ideaal is. Zou het een kwartslag draaien van de UGT's de brom in de versterker nog kunnen verminderen?
Mocht iemand nog iets anders opvallen wat de brom zou kunnen verminderen dan hoor ik het graag.
Die signaal kabels liggen niet ideaal, maar volgensmij kun je die beter met een snubbertje aan de kast leggen van 100R/100nF als ik het goed heb.
Producent vd UGT’s is AE Europe, zoals ze die al wel een tijdje geleden bouwden. Voedingstrafo ook, smoorspoel komt me niet bekend voor.
Brom, kun je meten, heb je een scoop? Zoja, wat zie je op de uitgang met belasting, dus speakers of een dummy load?
Trek de voorversterker buis er eens uit met alleen de eindbuizen erin, hoor je nog brom? Verwacht het niet, weet je in elk geval dat het in de voortrap zit (is meestal zo).
Is de voorversterker buis DC gegloeid? Hangt 1 kant op de een of andere manier aan massa? Dat moet wel.
Ps trafo’s staan wel goed, kan het probleem niet zijn.
PS2: wat je kunt proberen is de ingangskabels eens los te maken op de print. Hoor je dan nog brom?
En zo te zien is je kast ook niet geaard!
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Kast hangt niet aan randaarde, wel aan de nul van de schakeling.
Alles lijkt me AC gloei, en ik zie zo gauw geen referentie aan aarde in dat circuit. Ik kan alleen niet goed zien wat die 5v aansluiting nou eigenlijk doet.
Verder rechttoe- rechtaan anodevolger met bypassed kathodeweerstand als voortrap, autobias Single Ended 6550 eindtrap, triode geschakeld.
En trafo's uit Schagen, inderdaad.
Dat ding lijkt verdacht veel op de versterker waar Henkjan al jaren mee bezig is :o
En de trafo's staan wel verkeerd. De kern door het midden loopt bij alle drie in dezelfde richting.
rdebije
Hier zijn nog een paar foto's van binnenin. Wat die 5V precies doet is me ook een raadsel.
Heb de versterker inmiddels verhuisd naar de woonkamer, verdere metingen zullen helaas moeten wachten tot ik mijn Tubelab SSE versterker klaar heb. Ben wel benieuwd naar het verschil tussen deze 2 versterkers, aangezien ze min of meer overeenkomen.
rdebije
Ja dat dacht ik ook al dat de trafo's verkeerd stonden. Zou er veel winst mee te behalen zijn als ik ze goed zou zetten?
rdebije
Alles is inderdaad ac gloei en hangt wel aan massa via de ecc83 buisvoet
rdebije
Eigenlijk valt de brom nog wel mee, op 1 tot 1,5 meter afstand van de speaker hoor je het al bijna niet meer. Dus denk dat dit waarschijnlijk wel acceptabel is, voor mij in ieder geval wel voorlopig. Heb geen andere buizenversterkers voor het mee te vergelijken, kan dus best normaal zijn zo.
Ik zit ernaast, trafo’s staan inderdaad op dezelfde lijn. Of je er wat mee wint door ze te draaien? Mijn ervaring is dat het ook weer niet zoveel doet.
Brom, tsja. Ik zou persoonlijk het eruit willen hebben en het enorm storend vinden, maar dat is aan jezelf zoals je al aangeeft.
Normaal is het niet, een buizenversterker moet bromvrij kunnen werken, rendement van je speakers maakt veel uit bij het waarnemen, daarom de vraag of je kunt meten.
Heb een paar tips gegeven die je eenvoudig kunt proberen om te localiseren waar het zit.
De randaarde die ontbreekt is veiligheid, verder geen brom issue.
rdebije
Toch nog een vraagje, is het verantwoord om deze versterker zo te gebruiken met een voedingstrafo waar de 375-0-375v wikkeling van kapot is? Deze wikkeling is natuurlijk niet aangesloten, maar vraag me toch af of het kwaad kan zo.
rdebije
Barry, ik zal je tips zeker gaan proberen, alleen voorlopig blijft de versterker toch in de woonkamer staan, klinkt gewoon veel te goed om nu weer weg te halen. De Tubelab versterker waar ik aan bezig ben is wel werkend, maar nog een plankjesversterker. Heb hier die grote Edcor ugt's op staan, ben echt benieuwd naar het verschil met deze versterker en de AE trafo's. Was begonnen aan de behuizing, maar nog niet klaar. Zal nog wel paar weken duren.
Het is wel een beeje raar.Gewoonlijk is de 375-0-375V voor de hoofdmoot van de versterker en een 0-250V voor bijv het schermrooster.Om dan de hele versterker uit die 250V te voeden ? meestal is die niet sterk genoeg, staat er niet op :(
Ik zie ook geen zekering in het netcircuit, als het mis gaat met die trafo maak je kans op een lekker stinkende fik :-&
rdebije
Tubelab SSE op plankjesversterker.
Wat heeft dat met je eerdere vraag te maken?
rdebije
Anne, de trafo is 325VA, hoeveel mA die 250V aftakking dan heeft zou ik niet weten, staat helaas niet er op. Er zit wel een zekering in de ingang voor de stroomkabel. Ik merk verder niks aan de versterker dat hij te weinig stroom zo hebben, neem aan dat je dat wel zou horen.
De vraag is of het ooit bromvrij gewerkt heeft Rob. Als je het niet weg krijgt en het wel wilt is DC gloeien (vd voorversterker buis) altijd nog een optie.
Klank is goed zeg je, ook tevreden over het laag? Vind het zelf nog wel eens een dingetje bij de glasversterkers.
rdebije
Die foto van de Tubelab versterker heeft er alleen mee te maken dat ik pas aan de versterker waar het om gaat in dit onderwerp kan gaan meten en proberen de brom eruit te krijgen als de Tubelab klaar is en ik die in de woonkamer kan zetten. Bedoelde er verder niks mee, dacht dat het leuk was om een plaatje erbij te zetten.
rdebije
Barry, de klank is zeer goed, ook het laag. Had eigenlijk verwacht dat het laag zou tegenvallen omdat de UGT's een stuk kleiner zijn als de Edcors die ik heb, maar het valt me allemaal heel erg mee.
Alleen maar mooi!
