Schakelaar
- PimDriessen
Schakelaar
Hallo Forum leden,
Hoe heet z`n schakelaar, keek al bij tuimelschakelaar maar vond niets.
Het is geen schuifschakelaar!.
Pim
Pim
- PimDriessen
- PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Shadow,
Daar kan ik verder mee, je moet het maar weten.
Bedankt.
Pim
Komt nog een ander type om de hoek kijken.
Maar denk niet dat ik de juiste kan vinden voor een Sony Tuner van pak weg 40 jaar oud, ST-5000FW
Bedankt.
Pim
Laatst gewijzigd door PimDriessen op vr 10 aug 2018, 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
- PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Shadow,
Pim
Pim
Re: Schakelaar
Nee hangt er vanaf hoe de huidige schakelt, je zou eens een schema kunnen zoeken van het apparaat?
Re: Schakelaar
Elektrische Tanya heeft het schema.
Die schakelaars kun je bij iedere gitaarzaak krijgen. zitten in Stratocasters.
Of een eurotje op Ebay.
Re: Schakelaar
Ff gezocht;
Dat zou hem moeten zijn
Correct, maar onze forumgenoot moet daar nog ff aan...ray5150 schreef:Elektrische Tanya heeft het schema.
- PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Shadow,
Ben hem net aan het versturen van m`n telefoon, bedankt in ieder geval.
4 moeder contacten en 3 maal om, eens kijken of Twente Den Haag nog iets heeft liggen.
En kan ook de schakelaar uit elkaar halen en de contacten schoonmaken met alcohol, maar daar zie ik wel een beetje tegen op.
Pim
Pim
- PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Shadow,
Daar ben ik mee begonnen met kontakt 60, maar toen waren alle contacten niet meer geleidend, na spoelen met alcohol 95% kwamen de contact verbindingen weer terug, maar in de stand stereo valt hij steeds weg, de stand waar hij altijd in stond, dus als ik dan naar auto overschakel gaat het stereo lampje weer branden.
Misschien de gehele schakelaar in een bakje met wasbenzine hangen misschien dat de aanslag verdwijnt, wat denk je zou dat iets zijn?.
Pim
Pim
Re: Schakelaar
Ik denk dat er gewoon zoveel oxide op zit dat je het hele apparaat een weekend in de cleaner kan leggen, schakelaar eruit halen en kijken wat er te redden valt, zo nodig dompelen die schakelaar.
Re: Schakelaar
Goed kijken: Die schakelaars zijn soms simpelweg mechanisch afgesleten. Dan kun je poetsen wat je wilt, helpt niet. Oxide kun je vaak goed weg krijgen met een strookje kopieerpapier er een paar keer tussendoor te halen.
- PimDriessen
Re: Schakelaar
Hoi Shadow,
De contacten waar de draden aan vast zitten zijn ook behoorlijk zwart uitgeslagen.
Maar kan de schakelaar in wasbenzine worden gedompeld?
Pim
Pim
Re: Schakelaar
Ik zit eerder aan een ultrasoonbad te denken.
Maar wat Peter zegt, kan best gewoon versleten zijn.
Re: Schakelaar
Absoluut! Dan kun je schoonmaken tot je een ons weegtPjotr schreef:Goed kijken: Die schakelaars zijn soms simpelweg mechanisch afgesleten. Dan kun je poetsen wat je wilt, helpt niet. Oxide kun je vaak goed weg krijgen met een strookje kopieerpapier er een paar keer tussendoor te halen.
Daarom > uitbouwen en bekijken
Re: Schakelaar
Hoi Pim, dat zwart is zilversulfide. Dat krijg je alleen mechanisch weg. Het geleidt niet maar het zit eigenlijk ook niet in de weg. Het zit op een plek waar je toch geen contact maakt. Niets aan doen dus, lekker laten zitten. Cruciaal is waar de contacten elkaar raken. Dat zwart wordt er daar wel vanzelf afgeschraapt door het schakelen. Enige wat kan is dat door slijpsel het kan gaan kraken. Of dat door slijtage het geen/slecht contact gaat maken.
Re: Schakelaar
Overigens gaan de meeste gitaarschakelaars hier niet in werken. er zijn namelijk 4 moederkontakten benodigd.
1 a 2 is gebruikelijk, ze bestaan wel, maar zeldzamer en prijziger.
Re: Schakelaar
Dat dacht ik al, maar jij bevestigd het welray5150 schreef:Overigens gaan de meeste gitaarschakelaars hier niet in werken. er zijn namelijk 4 moederkontakten benodigd.
- PimDriessen
Re: Schakelaar
Bedankt voor alle adviezen.
Ik ga me beraden, eerst eens langs Radio Twente, wie weet wat die heeft liggen.
Pim
Pim
Re: Schakelaar
Volgens tekening zijn SW3-1 en SW3-2 in gebruik terwijl SW3-3 en SW3-4 niks doen, mogelijk als draadsteun dienen.Maakt 't wel zo simpel.ray5150 schreef:Overigens gaan de meeste gitaarschakelaars hier niet in werken. er zijn namelijk 4 moederkontakten benodigd.
