GU-50 Monoblokken
Re: GU-50 Monoblokken
Je kunt voor alle weerstanden ½watters nemen, evt de kathode en schermrooster-weerstanden eindbuizen 1W.
De automaat is tevreden met ¼W, behalve de 33k naar de V-, daar 1W.
Ik vond nog 33K 0,6W (250v) is dat ook goed?
Moet kunnen.
Ik vond ½W iets aan de lage kant, dan maar 1W genoemd wat weer wat veel is.
Gangbare waardes zijn steeds het dubbel van de vorige 0,125W , 0,25W , 0,5W , 1W , ... vandaar.
:goedzo:
Even een tijdje met die Fase print aan het schuiven geweest :-k
Wilde eigenlijk de buisvoeten niet meer op de print maar los.
Als ik dan het schema bekijk kan ik er twee dingen uitlichten,,het transistoren gebeuren,,. :shock:
Als we dat nu als componenten op een klein printje maken,dan kan de rest vrij bedraad worden en ben ik voor de plaatsing van de
voorbuis voeten niet meer gebonden aan een print met vaste plek voor de buis voeten. :D
Oke werk aan de winkel................ :mrgreen:
printjes 3x3cm en 5x5cm
Je houdt niks over. Kun je eigenlijk net zo goed bij op de bias controller zetten dan toch?
Wil deze dingen dicht bij de voorbuizen,de biasautomaat is enkel voor de eindbuizen en komt ergens aan de wand.
Hou nog genoeg over :lol:
Ok. En de bias controller is ook al een bestaande print natuurlijk, of maak je er zelf nog 1?
Is al geëtst,eigen print,speciaal voor monoblok.
Laatst gewijzigd door democles op vr 27 jul 2018, 0:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien nog een print monoblok biasautomaat erbj ontwerpen met al die files erbij
Ik zal de vraag op Topic Biasautomaat plaatsen Barry Demo
En op sturen naar Thailand zal ik dan ook deze keer weer doen
Wacht nog maar even Bert, eerst maar eens kijken of ik beide printen gelijk krijg,kwa spanningen,daarna kan er altijd verder ontworpen worden :lol:
Dit is wat er klaar is.
Bias printen 4x ,1 mislukt :evil: ,maar ik heb er maar 2 nodig :lol:
Relais print en gloei/hoogspanningsprint.
Alle printen voor twee Monoblokken geëtst en geboord,morgen solderen........... :mrgreen:
Is weer netjes Demo :goedzo:
Zat je fase draaier ook niet op print ?
Nee, heb dat veranderd,geen fase print maar gewoon ouderwetse buisvoeten met twee kleine ondersteunende printjes voor het transistor gebeuren.
Zo ben ik niet meer gebonden aan de plaatsing van de voorbuizen en ben ik van de printvoeten af. :D
Wordt dus semi vrij bedraad deze keer.
Even naar boven scrollen en dan wordt het wel duidelijk........... :lol:
Ja een heel druk schema en dat is nu passen en meten om het netjes te verdelen :-s
Nee,peanuts :wink:
Probeer flex. te zijn in de ontwerpen een combinatie van twee werelden is misschien de oplossing :D
Persslot is de beste oplossing de eenvoud. :-s
En dat krijg je met de instelling een complex geheel er uit te halen en dat neer te zetten als een component :shock:
En dan wordt de verdere verwerking in de opbouw niets meer of minder dan het plaatsen van, b.v. een weerstand of condensator.
Alle printjes gereed.
Timers en relais getest,die doen het :D
Beetje virtueel aan het schuiven geweest voor een betere ruimte beleving :lol:
Hier gaat het me vooral om de ruimte tussen de voorbuizen.
Dit is maar een summier tekeningetje,maar geeft me wel inzicht of ik nog ruimte heb voor de steuntjes van de rest van de onderdelen. :wink:
En hoe groot het subframe wordt.
Kast ruimte 30x30cm met bekisting iets van 35x35cm buitenmaat.
Dat is knap zo met sprint :shock: Super O:) =D> =D> =D> =D>
Waar moet de gloeivoorziening van de eindbuizen zitten :?
Ieder z'n lol in de nacht :sure:
Dat wordt een versterker in beton :rock: :lol:
Laatst gewijzigd door Ah!buis op zo 29 jul 2018, 13:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja neem nog een trekje :rofl: dan komt alles goed :D
Als je nu de 2 trafo's links en rechts op/van de print zet, past het beter op de plank. Slanke opzet, kan dus ook. :-"
Ja dat was een puntje,trafo,s dus op de bovenplaat anders geen ruimte voor de 12,6v gloeitrafo.
Maar wel lang dan +- 55cm :shock:
Hoe breed je boekenkast? :mrgreen:
Het zal dan 18 cm max. diep worden? :kwijl:
