GU-50 Monoblokken
Re: GU-50 Monoblokken
Spiegelen nee, 1 concept x2.
Het klinkt vrij lekker,alleen geven de voedingstrafo,s een lichte mechanische brom,wat me al was opgevallen bij de laatste testen.
Ik denk dat ik deze trafo,s niet meer ga gebruiken https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... :3937.html 3 van de 4 hebben een mechanische brom.
Had een week terug al vervangers besteld bij Toroidy in Polen en dan custom made i.p.v. 150-0-150, 160-0-160.
Kosten 20 euro ps. meer,maar dan zonder brom,hoop ik. :hide:
Maar nu even verder luisteren :D
Ik heb goede ervaring met Poolse trafo,s geen mechanische brom en ook niet warm
Bijeen paar op maat bestelde voor de Billy Jean was de gloei te laag 6 volt op 225 volt Net spanning
Dus heb het volste vertrouwen in die net trafo van hun :goedzo:
Zonder buizen aan loop ik al te puffen Wat een bikkel :shock: die Demo :D
Ja Bert,het zweet druipt me van de kop :lol:
De volgende zit al weer in mijn hoofd.
En dan weer een GU-50 maar dan met onze biasautomaat,geen kT,s of EL34 deze buis is betaalbaar en geeft een zo veel betere bas dan alle anderen.
Ben even Floyd aan het draaien voor de beleving :kwijl:
Anne had al even werk voor me verricht :goedzo: :goedzo: :goeie: :goeie: :goeie:
Nu zul je wel denken ,,zie ik daar torren,, :shock:
Ja er zitten wat transistoren in,maar deze verpesten de buizensound niet,zitten er alleen voor het gemak.
Hoe ik die automaat ga toepassen weet ik nog niet,probeer hem eerst bij de fase draaier op de print te zetten,maar dat is nog een hele puzzel.
Gaat uiteindelijk lukken :rock:
Met deze Mono blokken wel bewezen dat modulaire opbouw werkt en ook stil te krijgen is.
Weer een hoop geleerd,en daar gaat het om :rock:
Hr Buis is druk geweest, ziet er goed uit :goedzo: voor de volledigheid vh topic, heb het niet helemaal op de voet gevolgd, wat heb je nu gebouwd? Het schema op de 1e pagina?
Ja,voeding iets anders.
Laatst gewijzigd door democles op za 21 jul 2018, 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi Demo
Welke impedantie moet de UGT zijn voor de GU50 ?
ik sta ook steeds te twijfelen zet ik mn buizenbak aan of niet :D met dit weer
Bij de gedachte eraan heb ik al een lekke koppakking :lol:
Ik heb nog zoveel projecten
Ik wil eerst die versterker afbouwen met de biasautomaat en KT88
Dan samen met Willy de 4X PCL86 wer kanaal UGT.,
de AE UGT 5k5 dat zijn stevige trafo,s hoor :!:
Ik wil het onderste uit de kant met die PCL86 . ben zo benieuwd hoe dat klinkt :D
Staan die chinese 4K aan de kant , ik denk dat ik ze maar weg doe. :-s :beer:
4K Bert, staat in de tekening.
Was te laat met weghalen 4K ](*,)
Wel leuk zoon buisvoet
Ja,vind ik ook,mooie doelgerichte vormgeving,elke JL. kan daar een buis in drukken (past maar op 1 manier) :lol:
Haal je de ,,KLIKO,, weg, dan kan de buis er op 6 verschillende manieren in :?
Even terug naar topic,de laatste 5% van de bouw zijn aangebroken,de afwerking.
Bodem en pootjes. :shock:
Al vast 8 sjoelbrikken zwart gespoten.
Kan mooi drogen met dit weer :lol:
Laatst gewijzigd door democles op di 23 okt 2018, 1:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Je moet blijkbaar wat geluk hebben met trafo's.Voor de ZBA CAversterker had rjmulder Poolse trafos met brom :(
En pas maar op dat de versterkers niet gaan schuiven met die schijven :-s
Of de sjoelbak aanpassen :lol:
Komt goed Anne, komt een Action stoelpoot anti kras dingetje onder. :lol:
Ja kijk Demo bouwt alles die heeft denk de meeste versterkers gebouwd en printjes zelf geetst
Dus de kans dat er wat fout gaat is dan ook wat groter. 8)
50% van de ringkernen sloop ik groondig :mrgreen:
Vindje kunstwerkje erg leuk :mrgreen: .
Grt Bert
De laatste procentjes van het bouwen.
De bodem op maat flexen, brikken er op lijmen met superlijm,gaatje boren schroefje er door en het schroefgat dichten met een anti kras plakker.
Klaaaaaaaaaaaaaaaaaar........................... :mrgreen:
Mooi mann :P als het net zo klinkt als het er uit ziet Dan is het kei goed :goedzo:
Dank je Bert,
Sfeerfoto komt nog als ik de boel versleept heb en de KT mono,s met deze heb omgewisseld.
Maar het is hier zo warm dat ik even pas op de plaats maak :proost:
Rovano
Bericht door Rovano »
Goed werk Democles,
Ziet er allemaal keurig uit. Ik hoop dat je veel plezier zult hebben van deze versterkers!
Wat vind je zelf? Hoe presteren ze in vergelijk met je eerdere versterkers?
Rovano schreef:
Goed werk Democles,
Bedankt, Rovano
Knoop ze morgen aan mijn huiskamer spullen met een buizen voorversterker en een fatsoenlijke dac er aan,
Dus voor nu nog even geduld,wat betreft het geluid.
Nu heb ik nog een paar GU-50 buizen en wat kleinere russen liggen............. :mrgreen:
En we zijn hier op ZBA met elkaar bezig een biasautomaat te ontwikkelen.
Hier te lezen http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... f=7&t=9507
Van deze Mono,s een hoop geleerd en leuk om te bouwen. :rock:
De printen kunnen wat compacter en met een automaat heb ik het hele meetgebeuren niet meer nodig. :shock:
Maar eens even wat voorwerk doen :-k
Eerst maar een bias automaat ontwerpen voor een monoblok.
Ontwerp 5x7,5cm,er kunnen er dus vier uit een print van 10x16cm.
Dan de timer en hoogspannings relais samen met het relais voor de bias automaat op 1 print.
De gelijkrichting van Hoogspanning,Negatieve spanning en de schakeling voor de 6,3V gloeispanning combineren.
Met de Fase print ben ik nog aan het puzzelen (de twee voorbuizen)
En dan niet te vergeten het schema wat Anne al had aangepast voor gebruik met de bias automaat.
Laatst gewijzigd door democles op di 24 jul 2018, 17:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Al die losse printjes en voedingen, veel verbindingen en kans op fouten :-&
Waarom niet een groot deel op een print met één trafo ?
Met een gemeenschappelijke voeding kan het kleine relais ook vervangen door een mosfet (hoeft niet).
De F- mag ook ergens aan de massa, met de 100ohm weerstanden ontstaat er geen gevaarlijke lus.
Weer je best gedaan Anne, :goedzo:
Met 4 printjes vond ik het al aardig minder,en dit geeft me meer vrijheid ze ergens in de kast te plaatsen.
Anne,welke weerstanden moeten een hogere wattage hebben in de versterkerschakeling?
Zelfs als je bij meerdere printjes blijft zweren is het een voorbeeld hoe het te doen is met één trafo.
Je kunt voor alle weerstanden ½watters nemen, evt de kathode en schermrooster-weerstanden eindbuizen 1W.
De automaat is tevreden met ¼W, behalve de 33k naar de V-, daar 1W.
Oke, de automaat voeding aftappen van de timer voeding, 1 trafo minder :D
Voedingstrafo 160-0-160/ o,4A
9-0 / 1 A
9-0 /3A
60-0 / 0,1A
12V gloei voeding apart .
De timerschakeling heeft geen eigen massapunt nodig.Dwz de twee 100ohm weerstanden hoeven dan niet.Is maar één massaverbinding, bij de kathode-weerstanden voor de automaat.
9-0 / 1 A , timer+automaat
9-0 /3A , gelijkstroom-gloei
60-0 / 0,1A negatieve spanning
Zoiets dan ?
Ja,dat was de bedoeling.
