Bias automaat
Re: Bias automaat
ronnydepony schreef:
Oeps, deze weerstand en diode vergeten:
En de diodes en +in van de opa's niet aan +5V maar Vref bij de ontbrekende diode !
ronnydepony
Re: Bias automaat
Bericht door ronnydepony »
Aangepast en spanning is nu -100V en Vref
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Bericht door MarcelvdG »
De referentiediode zit in het schema aan de verkeerde kant van de 4,7 kohm!
ronnydepony
Re: Bias automaat
Bedankt, is aangepast, wil weer te vlug gaan
ronnydepony
Re: Bias automaat
Ga het stoppen voor vanavond, zal morgen een versie plaatsen met kroonsteentjes zoals Bert gevraagd heeft
Dan kunnen we de voeding en het relais erbij plaatsen.
Indien nog meer opmerkingen, laat maar komen.
Re: Bias automaat
Ook nog even oppassen met de transistor-aansluiting.
Zo te zien heb je de collector aan het middenpootje, is niet 't geval.
Het is een van deze,
naar gelang het gebruikte type kun je, zonder de print te veranderen, de transistor volgens tekening of omgedraaid monteren.
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Je bent me net voor!
Re: Bias automaat
Goeiemorgen :)
En Anne Marcel en Bovenal Ronny die er een mooi printje van maakt Super bedankt
Ik ben hier zeer blij mee . :dank: :dank: :dank: :dank: :dank: :dank:
ronnydepony
Re: Bias automaat
Kleine update:
op de zijkant met kroonstenen zoals gevraagd.
Transistoren aangepast.
Alleen blijft de vraag, wat is de bedoeling ?
Hiermee bedoel ik, wordt dit een universele print of enkel voor Bert ?
Kwestie om te weten welke voeding ik moet gebruiken; indien universeel grotere condensatoren en indien enkel voor Bert kleinere condensatoren omdat het dan uit de stroombron gevoed wordt.
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Zo te zien zit nu de emitter van de transistoren in het midden, dus nog steeds niet de basis.
Re: Bias automaat
Kleine update:
Ik denk dat het leuker is als het universeel is dus
voor de voeding 78l05 een gelijkricht cel zodat je er wisselspanning op mag zetten voor de 5 volt
Verder is het al universeel lijkt me Ronny =D>
Ziet er super uit
ronnydepony
Re: Bias automaat
Zou nu moeten goed zijn, wist al dat ik dit gisteravond niet meer moest doen :oops: :oops:
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Als je het universeel wilt houden, kun je beter een LP2950CZ-5.0 nemen in plaats van een 78L05, dan kun je het nog net voeden uit 6,3 V wisselspanning. Voor de print maakt dat overigens niets uit; de behuizing en de aansluitingen van de LP2950CZ-5.0 en de 78L05 zijn hetzelfde en de elco die de LP2950CZ-5.0 nodig heeft om stabiel te blijven heeft Anne al in zijn schema getekend.
ronnydepony
Re: Bias automaat
Welke waardes neem ik voor de condensatoren in de voeding ?
Lopen nogal uiteen op het internet.
MarcelvdG
Re: Bias automaat
D6...D9: 1N4148 kan de laadstroompieken van de elco niet aan, 1N4001 wel
IC3: ik zie dat dat bij jou een 7805 (1 A-regelaar in TO-220-behuizing) is in plaats van een 78L05 of LP2950CZ-5.0 (kleine regelaarjes in TO-92-behuizing). Dat is nogal overgedimensioneerd.
Waarden elco's: C12 is prima, voor C10 zou 470 uF al genoeg moeten zijn.
Re: Bias automaat
Als 't echt universeel moet dan beter een printje zoals ik liet zien, kan een stuk af en is dan ook te gebruiken voor mono.
Voor de voeding gewoon van een 78L05 uitgaan met een elco van 470µF 10V na de gelijkrichter en 10µF achter het IC.Kan atijd nog zo een LP2950 in en ook een kleinere elco met hogere spanning met meer ingangsspanning.
De 4µ7 C's bij Ronny zijn nog te groot (zijn bijna vierkant, niet zo lang) en pootjes 5mm uit elkaar.
Vergeet nog, lijkt of je een massavlak aan de achterkant verondersteld.K'wee nie of Bert dat goed kan maken.
Re: Bias automaat
Ik denk dat ik gewoon printjes laat maken
Ik kan geen massavlak doen Dat wordt elk gaatje soeverijnen wat geen massa mag maken
Dat wordt er niet betrouwbaarder van
.Verder Mono vin ik ook prima om het universeel te maken maar je kan ook gewoon 2 stereo printjes gebruiken ? Wat je niet gebruikt , sluit je niet aan Dat kan toch ook ?
En ik heb heel goede ervaring met die Chinees printfabricage via Ronny ze zien er prachtig uit
Soldeert lekker componenten waarde op bovenkant
Ik heb een doos printjes om die schakeling uit Audioexpress te bouwen met de Arduino erop
En echt ziet er super uit En voor 35 € 40 printjes
Daar kan je het zelf niet voor etsen en boren.
Echt niet
Dus ik denk dat ik ze weer laat maken
wat prinjes op voorraad hou en wat aan belangstellende weggeef
Misschien dat Marcel of Demo er een willen :D ik stuur ze graag op voor jullie
Er worden zat buizen versterkers gebouwd , dan is dit toch een knappe oplossing wat jullie bedacht en gemaakt hebben
Ik wil er ook nog zeker 2-3 bouwen en als dit goed blijft werken komt het overal in
Wat Anne voorstelde om het mogelijk maken dat je het uit de 6.3 volt kan voeden is Super =D>
De Ruststroom waarde is afhankelijk van de kathode meet weerstand Simpel
Ik. Vind het een geweldige Tweak :goedzo: :dank: :dank:
Re: Bias automaat
Leuk werk :goedzo:
Een dingetje :-k
Bert wil hier de aansluitingen via print kroonsteentjes.
Nu ben ik zelf niet zo,n voorstander van kroonsteentjes bij een belangrijk onderdeel van een versterker als de Biasregeling.
Als je dan toch een universele print wilt maken,zet er dan gelijk de mogelijkheid op om fastone aansluitingen te kunnen gebruiken,waaraan alles vast gesoldeerd kan worden,i.p.v. schroef verbindingen.
ronnydepony
Re: Bias automaat
OK, OK, laat ons eerst het printje ontwerpen en dan kunnen we extra's toevoegen zoals fastons enz...
Klopt dit dat het contact van het relais aan massa ligt ?
Ik veronderstel dat het relais gevoed wordt via de 5V ?
Re: Bias automaat
:D Hoi Demo
Je kan in die gaatjes van de prinkroonsteentjes Printpaaltjes persen en die solderen hoeft niks gewijzigd voor te worden Demo
Fastons is gewoon erg grof voor dit er lopen mA
En in de kroonsteentjes niet de draden in steken maar eerst aderhulsjes dan heb je ook een goede verbinding ! :wink:
ronnydepony
Re: Bias automaat
En we kunnen nog een beetje kleiner
Re: Bias automaat
Volgens de print die ik heb zit een kontakt van het relais aan gnd Ronny.
De voedingspanning van het relais komt van het relais spoel inschakelvertraging
Dus dat is een of twee kroonsteentjes erbij :wink:
ronnydepony
Re: Bias automaat
Dan kom ik nu hier op uit:
Fastons erop geplaatst en ze staan op 5mm afstand zodat er ook kroonsteentjes kunnen op geplaatst worden.
Het staat allemaal redelijk dicht tegen elkaar dus zowel benaming als waarde componenten erop plaatsen is moeilijk, we zullen hier moeten kiezen.
Re: Bias automaat
Heel mooi,
Kan een ieder zelf bepalen wat er op komt,mijn idee :goedzo:
Laat de faststone maar zitten,Bert heeft meer aan een goede beschrijving van de componenten op de print. :?
Deze print scheelt in lengte 1,5cm met mijn ontwerp,
Willy_61
Re: Bias automaat
Bericht door Willy_61 »
Een vraagje voor de kenners:
Ik gebruik dikwijls pcb-connectors zoals ook gebruikt worden op moederborden van PC's: 2-pens of 3,4,5 of 6-pens, met verankering voor de plug die er op geklikt wordt. Denk bv. aan de aansluiting van de fans op MoBo's.
Kan ik deze ook gebruiken voor de verbindingsdraden tussen de amp-print en de bias-print, m.a.w. heeft iemand al ooit slecht contact gehad met dat soort verbindingstechnologie?
Ik heb zo'n 20 jaar ook aan computers gewerkt tijdens mijn vrije tijd en nog alleszins nooit een probleem gehad.
Ter illustratie:
- Empty coupling housing, crimp technology, 4-pin
- Print connector, single connector, straight, 4-pin
- Crimp contacts for PSK 254/...
Gesloten
