Hypex Fusion Plate amps
dwijtsma
Re: Hypex Fusion Plate amps
Bericht door dwijtsma »
Heb net de software geinstalleerd.
Welke moet ik kiezen voor de fusion amp?
dwijtsma
Laat maar ik heb de verkeerde gedownload.
Keek linksonder in het venster... :hide:
kuiperik
Bericht door kuiperik »
De eersten gaan vandaag de deur uit!
Mooi om te vernemen. Krijgen degene waar iets naar opgestuurd wordt een melding? Heb zelf even in de webshop gekeken, maar daar zijn blijkbaar de orders naar een nieuw systeem verplaatst, waardoor we zelf niet meer de status kunnen controleren.
Het zou fijn zijn om te weten of er iets aangeleverd gaat worden, dan ga ik de hele dag bij de voordeur zitten :mrgreen:
Helder
Bericht door Helder »
Is er al iemand die ze heeft ontvangen?
Nou, als ze met DPD verstuurd worden......
UPS.....
FritsK
Bericht door FritsK »
Heb gisteren een verzendbevestiging gehad, maar geen track en trace nummer o.i.d. Inloggen op de website kan inderdaad ook niet. Dus ze zijn ergens.
Volgens mij bezorgd UPS niet standaard op zaterdag.
dwijtsma
Welke modellen zitten in de eerste lichting? Ik heb de FA501 besteld.
Volgens mij bezorgtd UPS niet standaard op zaterdag.
idd , alleen op werkdagen
Shutdown98
Bericht door Shutdown98 »
Volgens mij deze: FA122, FA123, FA251, FA252, FA501 en FA502.
dwijtsma
Dus dan zou mijn FA501 komende week binnenkomen? Is zoiets te checken? Of is dat juist het probleem?
kuiperik
Heb zelf vrijdag nog even geinformeerd voor de FA252's die ik besteld heb. Deze waren nog niet verstuurd, waarschijnlijk komende week.
Vanwege problemen met hun systemen werden er momenteel geen track+trace codes verstuurd.
FritsK
Zojuist de AMPs (2x FA123 & 1x FA252) binnengekregen. Eerste kijkindruk: Zeer compacte modellen met mooie afwerking.
Nog niet geluisterd, dat volgt nog. Nu even de handleiding kort aan het doorspitten om te kijken hoe ik alles ga aansluiten.
Ik vraag me alleen af of wat ik had bedacht wel gaat. Het idee was als volgt:
1x Hoornsubwoofer op FA252 in BTL op de mono-stand
1x Tonfeile Tafal op FA123 in BTL
Ik heb het idee dat de FA252 niet in BTL op de mono-stand kan in een volledig digitale setup, maar dat hiervoor moet worden overgeschakeld naar analoog.
Kan iemand dit bevestigen/ ontkrachtigen?
dwijtsma
Ik heb bericht gehad over mijn FA501. Deze worden als laatste geleverd. Waarschijnlijk duurt dat nog 2 weken zeggen ze. Dus ik mag hopen dat ze nog in Juli worden geleverd.
Shutdown98
Hmmm...
Hoe zit het dan met de andere modellen die in de tweede batch verstuurd zouden worden vanuit Maleisie afgelopen week?
Dat die batch nog niet is verstuurd is wel helder.
Gaan al die modellen nog 2 weken duren?
Ik wacht op de FA253
Laatst gewijzigd door Shutdown98 op ma 25 jun 2018, 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat kan wel.
Shutdown98
De FA253 gaat morgen of overmorgen bij Hypex de deur uit begrijp ik
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... ost5473529
Helder
De .dat files zijn de impulsresponses van een meting. Daar kun je niets aan toevoegen. Alle filterinstellingen komen in de config.xml file terecht.
En hoe kom je daar? Eerst de .dsp opslaan werkt niet. Wie geeft raad?
Wat moet je daar? :think: :think:
Helder
Wat ik niet kan achterhalen: je opent een nieuw project, je laadt de metingen in .txt, je slaat het project op, dan zie je onderin staan dat de metingen tot een .dat getransformeerd zijn - prima. Maar dan lukt het niet om filters toe te voegen of in het "advanced" screen iets te ondernemen. Alles is doods. Welke stap heb ik gemist?
In de eerste plaats: gebruik aub de meetfunctie van HFD zelf.
Ten tweede: rechtsklikken in je grafiek en je krijgt een pop-up "add filter".
Helder
De meetfunctie van HFD zelf komt later wel.
"rechtsklikken in je grafiek en je krijgt een pop-up "add filter" --> nee, er gebeurt helemaal niets! Wat kan hier loos zijn?
Zit je wel in dit scherm?
Helder
Ja, de lijnen wel, de bolletjes natuurlijk niet, ik kan geen filters toevoegen. Impulse en step lukken wel, net als delay en volume.
