Akoestische paneeltjes
Geinspireerd door oa. Buzziblox, Fluffo et al.
Ik werd een beetje moe van de flutter en de akoestiek hier thuus, en wat is er nou leuker dan (weer) een knutselprojectje ...
-- linkbin --
http://www.acousticfrontiers.com/room-a ... ments-101/
http://www.acousticfrontiers.com/unders ... surements/
http://realtraps.com/art_measuring.htm
http://www.acousticfrontiers.com/wp-con ... ndards.pdf
https://www.google.nl/search?biw=1404&b ... ZKMK--Vf1Y
https://www.google.nl/search?q=buzziblo ... =759&dpr=2
-- /linkbin --
-- linkbin --
-- /linkbin --
Re: Akoestische paneeltjes
Inplaats van lange termijn -- korte termijn, weinig gel*l en een paar plaatjes.
To be continued... Met metingen en wellicht logica.
Geinig
Zo te zien kan je er aardig wat diepte in kwijt. Ga je er ook gekleurde frontjes op zetten zoals bij de B&O BeoSound Shape?
[/url]
[/url]
Laatst gewijzigd door Marp op vr 04 mei 2018, 13:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Afbeelding bij het bericht gevoegd.
Het wordt een mix tussen 10 cm diep en 5 cm diep. ik ga ze bekleden met verschillende kleuren stof.
Geinig spul dat van B&O trouwens
Floyd Toole raadt in zijn boek Sound Reproduction - loudspeakers and rooms aan om -als je absorbeert- dat tot een zo laag mogelijke frequentie te doen. Dat betekent een dikke absorberende laag van minimaal 75-100 mm. Voor het geluid zou het dus beter werken als je alleen dikke absorbeerders maakt. Een stukje van de muur hangen kan ook.
Klopt. Waarom dan toch mengeling? "WAF".Chocomel schreef:Voor het geluid zou het dus beter werken als je alleen dikke absorbeerders maakt.
En wellicht is een centimetertje of wat van de muur ook nog een optie.
Ik ziy dan overigens ook ander dempingsmateriaal moeten nemen. Dat rockwool spul (standaard sono base) dempt niet heel diep.
Steenwol is nog steeds het meest superieure dempingsmateriaal wat er bestaat. Wat denk je dat er in studio's wordt gebruikt voor bass traps?matjans schreef:Ik ziy dan overigens ook ander dempingsmateriaal moeten nemen. Dat rockwool spul (standaard sono base) dempt niet heel diep.
Wat denk je dat Daudio mee neemt naar luisterdemonstraties? Rollen steenwol
Steenwol heb je in verschillende dichtheden. RockSono Base (210) is 35 kg/m^3 wat misschien een beetje aan de lage kant is.
http://www.rockwool.nl/producten/rocksono-base/
100 kg/m^3 wordt hier genoemd voor bass traps, 45 - 75 kg/m^3 voor breedbandige absorbeerders.
https://www.soundonsound.com/sound-advi ... e-rockwool
Aardige link, die van soundonsound, dank.
Nog even een vliesje eroverheen aan de achterkant. Voor deze paneeltjes blijf ik bij de sonobase. Wil ook nog bass traps in de hoeken zetten achter de speakers, dat zal dan wel wat anders worden (foto vertekent een beetje. achter de speaker op de foto hierboven is meer 'hoek-lengte/ruimte" dan het lijkt).
En dan nog eens nadenken hoe ik dat allemaal ga ophangen. Om nou een gatenkaas van de muur te maken is ook weer zo wat. Magneetjes en een metalen strip op de muur? haaklat? midden een paar vastzetten en stapelen/lijmen/klemmetjes?
- pappaleo
Oh, ik zou dat wel kunnen plaatsen. Bij ons thuis heerst er geen melissofobie.
- VintageHarry
Lijkt mij ook wel mooi in de huiskamer, maar dan wel met een wit front. Hier ook geen melissofobie
pappaleo schreef:Oh, ik zou dat wel kunnen plaatsen. Bij ons thuis heerst er geen melissofobie.
Ha Leo, long time no see
Ik heb nog wel wat paneeltjes over -- al was het maar omdat ik er een stuk of 5 verkeerd heb gemeten. Passen dus niet bij de rest. Kan je komen ophalen (zelfbouwpakketje, nog niet geplakt, maar dat is vast geen punt).
Natuurlijk weer een 'iets-langer-dan-gepland' knutselprojectje. Maar ze liggen in de weg in de schuur. Dus...
Nu nog even verzinnen hoe ik ze ophang. Wordt denk ik toch de QND methode: aan elkaar schroeven en ophangen.
- Barry2001
- Algemene moderator
Leuk gedaan hoor
Praktisch en optisch mooi gecombineerd zo. Zou ook nog wel wat zijn bij mij in de echobak (lees woon- luisterkamer
