GU-50 Monoblokken
Re: GU-50 Monoblokken
Dat komt door de kat
Die kat wilde een warme plek. :-$ :sure:
Bert61 schreef:
Dat je er zo lang meegewacht hebt met bouwen van de 2de helft snap ik, had er ook moeite mee om de 2de te bouwen
Maar fijn te zien dat er weer een buizenbak gebouwd wordt :D :goedzo:
Had er even een tijdje geen zin meer in.
Voelde me leeg.
Gisteren met frisse moed weer begonnen met passen en meten,het bouwen gaat wel weer komen,maar ik doe even rustig aan.
En ja mono blokken zijn geweldig,maar de tweede is een strijd. :lol:
Succes ik ga ook gewoon door Demo
Ben ook maar even door gegaan :lol:
Met pons, zaag, vijl en boorwerk .
Printje voor de voorversterking en het fase gebeuren gecentreerd met 2 kartonnetjes en de bevestigingen middels de kleimethode bepaald.
Ben tevreden voor vandaag. :D
Je gaat weer hard :rock:
Zie geen 230 in Demo :think:
Deze dus,
democles schreef:
Deze dus,
Nou ziekem :goedzo:
En dan is het subframe aan de beurt.
Gaat makkelijk met de eerste als mal :lol:
Schotjes ook pas geflexed.
Even verder met de schotjes en de doorvoeren.
Wat gaan we vandaag doen?
Trafo bakjes maken,boren en mijn favo werk tappen :roll: :proost:
De alu vierkant plak ik eerst vast met superlijm dan klemmetje er op en boren maar............. :mrgreen:
Zo 1 bakje klaar ,de andere morgen.
Netjes :goedzo:
Je kan bij alu op maat ook koker bestellen in korte stukjjes 120x120. Of zo iets hebben ze daar ook 10 cm lang
Met een plaatje erboven op zodat je een mooie afwerking hebt
Er in de hoek lijm je wat stukken 4kant 10 mm lijkt me best aardig Demo
Volgende keer ga ik dat eens proberen
Ja die koker had ik ook gebruikt voor de Bill,werkt goed.
Bij de eerste van deze twee mono,s had ik het zo gedaan,dus deze ook.
Volgens mij paste de ringkernen ook net niet in deze kokers :?
Je hoeft geen stukjes vierkant in de kokers te lijmen,je kunt er 3mm draad in tappen (voorboren alleen met een kolomboor te doen) de dikte van de koker is 5mm,dus 1mm aan beide kanten speling.
Laatst gewijzigd door democles op vr 04 mei 2018, 1:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarom niet kleiner, M2 bv? Dan heb je wat meer dan die 1mm speling aan beide kanten.
M2 zou kunnen,maar deze kokers wegen er wel in en een tapset voor M2 gebruik ik nooit weer vandaar M3. :lol:
Het zal prima gaan maar reken je niet rijk, de kerndiameter van m3 is 3mm, de draad komt iets dieper :wink:
Ziet er wel heel wijs uit btw. :goeie:
Dank je.
Dan valt aan de bovenkant voor je deksel de kop van het boutje op /over de rand kop m3 is 5.5 -6 mm
En als je dunwandig neemt is de binnenmaat groter Demo
vroeger hadden ze ook koker 150 mm dat is er niet meer
Hij kan het boutje ook even in de kolomboor met een stukje schuurpapier of een vijltje de kop kleiner maken.
ik denk dat dat wel goed komt als ik zijn vakmanschap zo zie :rock:
:oops: niet aan gedacht :goedzo:
Bakje nr.twee in elkaar gezet en de deksels gepast. :D
Nu nog de beluchtingsgaten en het rooster er in zetten.
De schroefgaten voor en achter dicht maken met kneed epoxy en glad plamuren.
Kantjes afronden met de flex.
Befestigingsgaten boren en tappen.
Ja je bent er zo maar niet................ :mrgreen:
Mensen die zelf buizenversterkers bouwen doen een beetje aan zelfkastijding ja :relax:
Sja, die gedachte heb ik ook bij mensen die graag met SMD werken... :bakkie:
Of klasse A’s bouwen (wil ik oooook)
Ik heb de klasse A bakken van Ray mogen beluisteren in Beetsterzwaag, de beste bas weergave die ik ooit gehoord heb :rock:
Als iemand dit kan combineren met het mid en hoog van een buizenbak dan stop ik met deze hobby. :think:
