Hypex Fusion Plate amps
Shutdown98
Re: Hypex Fusion Plate amps
Bericht door Shutdown98 »
Dat is over 6-8 weken... (27 mei).
Ik hoopte op iets binnen de komende 4 weken :think:
Shutdown98
Wat me wel bezighoud is de vraag of een hoogwaardige bron (dac in mijn geval) die (direct of via een pre-amp) analoog wordt aangesloten op de Hypex modules nog wel hoogwaardig blijft.
In hoeverre gaat de AD conversie, DSP en DA conversie de kwaliteit van de bron beinvloeden?
Waarom zou je iets wat al digitaal is omzetten naar analoog en dan weer naar digitaal? Maar de gebruikte adc in de fusion is van zeer hoge kwaliteit, denk dat je behoorlijk je best moet doen om verschil te horen.
Shutdown98
Als je iets aansluit op de analoge ingang van de Hypex betekend dat in de hypex het hele traject AD > DSP > DA > amps door gaat.
Er zitten analoge ingangen op.... Dus mensen sluiten er wat op aan...
Ik heb net de Soekris dam 1121 in dual mono setup gebouwd. Zou ik graag gebruiken, maar als blijkt dat een RPI met een digione bord van Allo net zo goed/beter werkt gaan we dat doen...
Ik doe ook graag moeite om het verschil te horen... Das een beetje de kern van audofiel zijn :sure:
Dat iets logischer lijkt betekend niet altijd dat het ook automatisch beter klinkt...
Kwestie van proberen en luisteren
Het kan natuurlijk zijn dat die Soekris wat aan het geluid toevoegt wat jij prettig vindt. Kwestie van proberen.
dynamike
Bericht door dynamike »
Ik weet dat de meningen erover verdeeld zijn, maar zullen we ooit FIR filters zien op deze modules? Is dat iets wat via technisch gezien software/firmware update zou kunnen?
Ja, bij gebruik van de analoge ingang heeft de keten die je noemt beslist invloed op het geluid. Afhankelijk van de kwaliteit en/of kleuring van de bron is die invloed meer of minder hoorbaar. Met een heel goede kleuringsvrije transparante bron is de invloed van de Hypex AD/DA keten hoorbaar. Omzeilen van de AD conversie door direct digitaal in met een goede kabel klinkt dan beter. Met een kleurende bron zoals vinyl of een lage kwaliteit DAC of CD speler hoor je de Hypex keten nauwelijks iets toevoegen aan het geluid.
Helder
Bericht door Helder »
HFD 4.62
Ik probeer "droog te zwemmen" met de nieuwe HFD 4.62 maar dat is toch geen groot succes. Het lukt in ieder geval niet om volgens de aanwijzingen van de handleiding filters toe te voegen aan een .dat-bestand ik van de site van Hypex heb gedownload. Betekent dit dat je alleen filters kunt maken als de hardware op je computer is aangesloten?
De .dat files zijn de impulsresponses van een meting. Daar kun je niets aan toevoegen. Alle filterinstellingen komen in de config.xml file terecht.
Helder
:?: Heeft in een normale huiskamer (4,5 bij 8,5 m) met speakers van een gemiddelde sensitiviteit (ca 86 dB) en een max van ca 125 W een 2x500W amp voordelen boven een 2x250W? Ik ben geen head banger, maar draai jazz en klassiek wel graag op live-sterkte.
500 watt is dan een beetje overkill.......
Helder
Duidelijk, bedankt.
Helder
Nog maar een nachtje slapen?
Slaappilletje nodig? :mrgreen: :mrgreen:
Nee, is geen overkill, klinkt toch beter ook op lagere volumes. Meer controle en rust.
Dat hangt toch niet van het vermogen af op deze manier? Meer van de kwaliteit van de versterker.
Kijk maar eens naar de low level vervormingscurves, dan zal je zien dat meer niet altijd beter is.
Hm, je hebt gelijk. Ik had gehoormatig vergeleken tussen de NC252MP en mijn stereoversterker met SMPS1200 en 2xNC500. Nu ik in de datasheets kijk blijkt de NC500 toch wel een stuk betere specs te hebben dan de NC502MP.
In dat geval is het niet zeker wat beter is en als de speakers basreflex of een tweeweg zijn dan zou de voorkeur op basis van de specs uitgaan naar de fusion met 2x250W want er is dan minder vermogen in het laag nodig.
Nu te koop, wie het eerst die het eerst maalt. Eerste batch zijn 50 stuks per model!
Helder
En nu maar hopen dat ik een van de eersten was!
Dat was je niet........ :rofl: :rofl:
Helder
Weet jij meer?
Ik had een pre-pre order staan. :mrgreen: :mrgreen:
