De 6SN7 wordt bij TD met DC gevoed heb ik mijn billy jean ook gedaan
Dat ga ik hier ook weer doen
De praktische uitvoering om een 12 volt er in te maken weet ik nog niet precies Ronny
Ik ga proberen wat wikkelingen op de trafo er bij doen.
Die trafo is iets van 1- 1,5 wikkeling per volt max
Of ik leg een kleine ringkern trafo in die doos boven op de de grote trafo
Die Doos is inwendig bijna 14 cm
De trafo zakt bijna tot blik pakket een rubber ring 5 mm er tussen om mechanische brom te voorkomen
Als er 4 cm ruimte is Dan past er een ringkern trafo op voor de 12 volt 300 mA
Maar Moet dat nog na meten anders onder Ronny
Beetje makkelijk van mij om de opbouw van TD te kopiëren maar hij heeft daar toch een reden voor gehad !.
Ik vind persoonlijk , het niet mooi aan de onderkant met al die kleine gaatjes printen en draden door elkaar
Ik doe het niet zo !
Ik heb voor de Buisvoeten nog niets geboord
Dus je printen kunnen er nog steeds in , l
Wilde dit eerst hier even in laten werken er zitten veel door gewinterde audio bouwers
En die Tips probeer ik altijd te gebruiken
Een van hun heeft me over een lijntje getrokken om geen print te gebruiken
1 reden was uitzetting van print materiaal en buizvoeten en weerstanden
2 de reden met een print kan je moeilijk iets tweaken
Mijn redenen is die dikke 10 watt 3K3 op de print
De 4 weerstanden op de print 100K en 120K 2Watt
Dat zit mij eigenlijk niet lekker
Ook de plaats van die instelpotmeters
Daar kan je bijna niet bij ! Ze zitten maar 4 Imm van het glas
En ik wil er ook een dc stekkerbusje bij hebben om een meter aan te sluiten
Dat gaat niet onder de print
Dat de gloei overal zit in de midden en links en rechts
Maar ik hoop op Tips en aanwijzingen daarom plaats ik het Ronny voor! het boren
