Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88
PA4URK schreef:
De AX50 kan volgens het buizenboek van De Muiderkring 500 volt bij 275 mA aan Bert, zou inderdaad net gaan, de GZ37 zit daar net onder met de maximale stroom. Maar inderdaad, net allemaal op het randje. Ik heb het hele boek al doorgespit maar dit zouden de twee enige opties zijn. Dus toch maar solid state met alle voor- en nadelen er van :think:
De EYY13 kan bij 400 volt 350mA maar bij 550 v minder 250mA
Dat snap ik niet helemaal
Vandaag begonnen om de boven plaat te boren
Ik heb het ongeveer afgekeken van Triode Dick de Bill met 6SN7 als eerste versterker
De ECC99 als fase draaier En de KT88 eindbuizen
Ga de grote printen niet gebruiken
Wordt weer gewoon met draadjes in plaats van koper strip op glasvezelplaatje :relax:
PA4URK
Bericht door PA4URK »
Ziet er mooi uit Bert, ik houdt me voorlopig maar aan m'n print vast. Zit al zoveel energie in :lol:
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
damn , is jammer, zo zal ik nooit weten of mijn printen werken
ronnydepony
hier blijft in mijn gevoel de gloeistroom ook door gans de versterker lopen
De 6SN7 wordt bij TD met DC gevoed heb ik mijn billy jean ook gedaan
Dat ga ik hier ook weer doen
De praktische uitvoering om een 12 volt er in te maken weet ik nog niet precies Ronny
Ik ga proberen wat wikkelingen op de trafo er bij doen.
Die trafo is iets van 1- 1,5 wikkeling per volt max
Of ik leg een kleine ringkern trafo in die doos boven op de de grote trafo
Die Doos is inwendig bijna 14 cm
De trafo zakt bijna tot blik pakket een rubber ring 5 mm er tussen om mechanische brom te voorkomen
Als er 4 cm ruimte is Dan past er een ringkern trafo op voor de 12 volt 300 mA
Maar Moet dat nog na meten anders onder Ronny
Beetje makkelijk van mij om de opbouw van TD te kopiëren maar hij heeft daar toch een reden voor gehad !.
Ik vind persoonlijk , het niet mooi aan de onderkant met al die kleine gaatjes printen en draden door elkaar =;
Ik doe het niet zo !
Ik heb voor de Buisvoeten nog niets geboord
Dus je printen kunnen er nog steeds in , l
Wilde dit eerst hier even in laten werken er zitten veel door gewinterde audio bouwers
En die Tips probeer ik altijd te gebruiken
Een van hun heeft me over een lijntje getrokken om geen print te gebruiken
1 reden was uitzetting van print materiaal en buizvoeten en weerstanden
2 de reden met een print kan je moeilijk iets tweaken
Mijn redenen is die dikke 10 watt 3K3 op de print
De 4 weerstanden op de print 100K en 120K 2Watt
Dat zit mij eigenlijk niet lekker
Ook de plaats van die instelpotmeters
Daar kan je bijna niet bij ! Ze zitten maar 4 Imm van het glas
En ik wil er ook een dc stekkerbusje bij hebben om een meter aan te sluiten
Dat gaat niet onder de print
Dat de gloei overal zit in de midden en links en rechts
Maar ik hoop op Tips en aanwijzingen daarom plaats ik het Ronny voor! het boren :D
Hoi Rein ik misschien ook wel. Maar ik twijfel eigenlijk al niet meer ga ze niet gebruiken.
Deze opbouw met buizen komt van TD
Moet toch een reden hebben !
PA4URK
Och, als het uiteindelijk niet goed gaat gaat de hele print er weer uit en bouw ik de versterker point-to-point. Trouwens, jij hebt deze zelfde Jukebox Revival print toch ook ooit tot een goed einde gebracht? :-k
Ja daar was niks mis mee.
Wat er fout ging kwam eerst door dat ik niks geen geen info had Alleen een schema
Nadien maakte ik zelf een domme fout ik zat te kijken met de scoop op de eerste ecc83 en daar was het signaal aardig vervormd.
Bleek dat de terugkoppeling dat veroorzaakte , en dat hoort zo :oops:
Maar hij die geen fouten maakt maakt meestal niks . :D
Niemand nog wat input ?
Helemaal mee eens zoals ik al schreef. :goedzo:
Dit gaat beter denk ik,als met de grote printen.
Zelf gebruik ik wel printen,maar dan alleen voor de voorversterker en fase trap.
De eindtrap altijd los bedraad,i.v.m. de warmte.
Al denk ik voor de toekomst geen enkele buisvoet meer op een print te zetten maar alleen de de omliggende schakeling.
PA4URK
Zo is m'n Aliexpress versterker ook opgebouwd Democles, buisvoeten op een subchassis en de voeding op een print, werkt prima zo.
Dankje Demo
Misschien probeer ik ook een klein printje te maken voor de 6SN7 :D
:goedzo:
Ik heb niet stil gezeten Niet veel gedaan Maak niet veel uren per dag :D
Maar O:) :!: genoeg om morgen een schuurmachine in gereedheid te brengen
De meeste gaten zitten er in
De diepe krassen weg schuren en in de grond verf
Er komt in de breedte een tussen schot ter onder steuning van de trafo
Komt tussen de Elco,s en de trafo
Dat geeft me aan de buizen kant ook nog wat oppervlak voor
1 inschakel vertraging met NE555.
2 de instel potmeters negatief komen op een bordje met de stroombron
Maar dat laatste is ook wel plaats ergens op de houten raam tussen / naast de KT88
Zoek wat goeds om die instelpotjes te bedienen
Die dingen van EOO klik je er op maar flikkeren makkelijk uit elkaar :think:
Deze bedoel ik
Doe ik wat fout :?:
is daar een alternatief voor :?: :?:
De ruststroom instelling kan je dat ook doen met wat lange draden er aan ?
Je meet de stroom over een 1 ohm weerstand Daar zal het niet aan liggen
Maar het hete draadje naar het rooster met een 39K ? en dan naar de instelpotmeter dat wordt 20 cm draad
Geeft dat narigheid :?: er staat 60-70 volt negatief op Dan verwacht ik eigenlijk ook geen elende met op pikken van stoorsignalen welke dan eventueel hoorbaar kunnen worden :?:
Als iemand een alternatief heeft voor dat op/af klik ding van EOO :?:
Kun je ook niet zo los solderen [-X ,moeten op een printje.
Alternatief is duurder
https://www.eoo-bv.nl/10-slag-potmeters ... g-50k.html
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Dat is dus precies zoals ik het doe.
Ik heb overigens eens 12 van die Bourns 50k pots van MP gehaald, voor 12,50 :yeah:
Had ik ook gedaan maar met zoeken naar het sleufje wipte die dingen los
Dus heb ik ze uit eindelijk vastgelijmd
Sommige hebben geluk ,het is je gegund Jan Geert :D
Dus heb ik ze uit eindelijk vastgelijmd.
Is niet nodig even duwen dan klikken ze er in. Maar kan wel zo.
Bourns is echt het beste,de goedkope meerslagen uit china had je geloof ik al wat ervaring mee :lol:
@ Jan Geert,voor 12,5 euro :shock: Bofkont :D
Laatst gewijzigd door democles op vr 20 apr 2018, 12:03, 1 keer totaal gewijzigd.
@ Jangeert,voor 12,5 euro :shock: Bofkont :D
Ja die vielen ook uit elkaar :D
Maar met zoeken naar het sleufje bedoel ik met mijn schroevendraaier om de stroom te regelen Demo :bakkie:
Ben 2 uur aan het zoeken naar een doos met spuitbussen
Alles op zn kop gehad maar niet gevonden, het besluit genomen om maar nieuwe te gaan kopen
En staan ze opeens recht voor mn neus op de werkbank Alleen niet in de doos :evil:
Alleen Zwart is op De rest de speciale grond verf Het belangrijkste heb ik nog zat :yeah:
Goed spuitweer,succes Bert :D
De Vrouw vind dat we op terras in de schaduw koffie moeten drinken.
En Moeders wil is wet :D
Bij litlle Ceasar iets moois gezien :kwijl:
Namenlijk dat ook de onderkant zwart is gespoten
Wil ik ook gaan doen :D
Voor de meeste gaatjes en verbindingen is het niet zo belangrijk dat het electrisch geleid.
Maar de aardpunten voor het spuiten een boutje met moertje en sluitring
normaal leg ik alles plat op een paar latjes zodat ik de zijkanten ook goed kan spuiten
Nu moet ik als ik een kant gedaan heb het omkeren en juist niet die rantjes spuiten
Die liggen immers toch op het houten raamwerk
Denk dat ik nu beter eerst de onderkant kan spuiten
En daarna na 24 uur drogen omdraaien en in de gaatjes voor bevestiging op het hout wat lange m3 boutjes
Zodat de onderkant nergens aan vasr blijft plakken. :-k
Ik heb ook ooit gezien hier op dit forum of op TV dat ze zelfs een houtmotief of Carbon look er Anodseren of zo iets
Ik weet het niet waar en hoe ze dat doen
Weet alleen dat er in een bad folie gelegd wordt met het motief de plaat waaro het motief op moet komen er op en Voila
Ik weet ook niet hoe dit provede werkt en of dat betaalbaar is
Iemand :?:
Anne als je tijd hebt O:)
Die Tac34 trafo heeft 3 gloeidraad wikkelingen
2 x 6,3Volt 4Amp
En nog een 3,15-0-3,15Volt 3,5 Amp
Mag ik die gloeistroom wikkeling in serie schakelen met een van de 6,3 volt voor de KT88/EL34 ?
Ik wil graag de 6SN7 van DC op de gloeidraad voorzien ( misschiien totaal overbodig ,maar doe dat graag O:) )
Ik kan de middentap 3,15V op de 6,3 volt zetten dan heb ik ruim 9 volt om 6,3 volt DC te maken met een LT1083CP
De gloeidraden van de ECC99 Fase draaiers laat ik ook op de 3,15-0-3,15 VAC gloeien
Mag / Kan dat ? spaart weer een trafo :relax:
Alvast bedankt Anne voor je atwoord
Vandaag wat verf erop gespoten
Uiterasrd eerst die speciale grijze primer
Mooi zwart is niet lelijk 8) de lichte vlek is de flits
