41Hz AMP6 met HK-DAC en 6N3 buizenbuffer voor bij de PC
Re: 41Hz AMP6 met HK-DAC en 6N3 buizenbuffer voor bij de PC
Je tekening klopt niet.Andere elco's ? misschien eerst kijken of 't wel hoeft (meten).
Zal morgen verder doen je zijn hier al aan 't vragen wanneer ze me onder de wol kunnenkomen steken !
die trafo meten bedoel je zeker? of die wel boven de 12V uitkomt onbelast?
Dat wordt ook morgen :mrgreen:
Oef, alles aan kant.Nu wat meer tijd, gisteravond was nog even vlug kijken en slapen gaan.
De verandering van de print klopt bijna, diodes zitten nog aaneen, moet niet.
Met meten bedoel ik in werkende staat (buis erin) om na te zien of de spanning binnen aanvaardbare grens blijft.
Maar waarom zou je alles zomaar veranderen? Alleen de gloei is aan te raden.
Als blijkt dat bijv de versterking (verzwakking) tegenvalt of te vlug ovrstuurd raakt is de voeding verhogen een mogelijkheid.Maar om dat meteen, en misschien onnodig, te doen?
bedankt. ik had gedacht de diodes aan die kant los te halen, dus de enige fout was dat dat niet duidelijk op de tekening stond. :sure:
veranderen hoeft niet, maar ik had begrepen dat de buis die hogere spanning wel plezierig vindt, en dat beloonde met meer fut en minder vervorming
OK. dan sluit ik dus de trafo ff aan met de 2 12V's samen op de standaard aansluiting zoals t printje nu is, en dan meet ik de spanningen (DC??) over de condensatoren wel (en tijdens t aanzetten meet ik de secundaire kant van de trafo om te zien wat dat doet)
Liefst wel met de diode en de verbinding naar die ene elco om de twee fasen gelijk te belasten.Anders is de trafo nogal scheef belast, stroom geen echte wissel stroom meer maar met een uitgesproken voorkeur richting.
dan duurt t ff wat langer voor we resultaat hebben... eerst maar eens zien of ik überhaupt een diode heb liggen
Een 1N4007 heeft iedereen toch wel in huis :o , niemand kan zonder :lol:
Net gezocht, een zakje schottky's sb140 kom ik wel tegen.
Hoewel 't zou kunnen, liever niet.
Voor de symetrie zou je dan ook de andere diode naar de 7805 moeten vervangen.
En door 't kleiner verlies wordt de 7805 warmer, maar de vraag of de koeler dan groot genoeg is.
Ik kwam ook deze nog tegen
Ik kwam ook deze nog tegen_
Zien er de klassieke 1N4148 uit.Zijn veel te zwak hier.
Zien er de klassieke 1N4148 uit...
kan kloppen, als t goed is zijn t deze http://nl.farnell.com/nexperia/1n4148-1 ... dp/1081177 (moest ff graven in zowel geheugen als archief :lol: )
Of deze van EOO ? Heet vandaag bestellen, morgen in de bus :sure: Hoewel, met de Paasdagen :think:
is een 1N4007 altijd gelijk wat betreft spanningsval? of toch beter ook de andere diode vervangen om t symetrisch te houden?
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Zit altijd wel iets verschil in maar voor een voeding is dat helemaal niet interessant. :)
0,1V bijvoorbeeld verschil op 50V is natuurlijk nihil.
Als 't een 1N4007 is hoort ie zich volgens datablad te gedragen :sure: .Maar kleine verschillen zijn er altijd, zijn geen absolute waarden.Het is niet zo erg dat je twee identieke moet uitzoeken.
Alleen wel beide, als je ze moet vervangen na een sluiting ofzo, dan is de overlevende niet echt betrouwbaar meer.
