+1ds23man schreef:Ik heb uit principe geen smartfooon
Heel Holland bakt
- bas focal m180
Re: Heel Holland bakt
De bamipasta is binnen:
En het zit in een spuit geschikt voor de dispenser, lekker makkelijk!
Inmiddels 5 weken later....
De taart moet inmiddels wel verkoold zijn...
De volgende uitdaging:
De print is nu in productie, 2x2cm 4 laags:
Uiteraard ook een stencil besteld:
Dit gaat de dood of de gladiolen betekenen.........
Ziet er uit als een Bol Grid Array,.
Ik heb daarvoor eens een kader gemaakt waar het IC inpast en vastgezet op de pcb tijdens solderen om zwemmen van het IC tegen te gaan.
Succes ermee.
Succes ermee.
- Barry2001
- Algemene moderator
Gaat wel goed, een BGA centreert zich mooi op de padjes, BGA's solderen relatief makkelijk. Wat fout kan gaan is teveel pasta, gaat korrels vormen en kan sluiting maken. 2 algemene opmerkingen, je via's staan soms erg dicht bij de padjes, of er tegenaan. De via's op dit bord zijn vast niet gevuldd, er is dan geen soldermaskdam, pasta kan weglopen door de via gaten. Je 'schampt' op sommige plekken via's of een pad met een spoor. Krijg je vreemde kleine openingen door waar troep kan blijven staan als men bij produceren het bord schoonmaakt, zgn 'acid traps' die je sporen kunnen aantasten (ook <45 graden vermijden om deze reden). Ook elektrisch gezien is het beter om mooi recht een pad/via in te gaan met een spoor.
Inmiddels de printen binnen uit Duitsland en ze zien er retestrak uit onder de microscoop. Alleen het soldeermasker is een fractie verschoven maar valt binnen de toleranties.
Topkwaliteit van:
https://www.multi-circuit-boards.eu/index.html
Kosten?
107 euro ex voor tien stuks met stencil en verzendkosten
Topkwaliteit van:
Kosten?
Eerste reflow test zonder de dsp, ik heb daar maar 2 samples van liggen.
Onder de microscoop kan ik zien dat de piektemp iets langer mag om volledige wetting te krijgen van de BGA pads. Dit is loodvrije pasta trouwens ( Loctite GC10).
Zou kunnen dat het niet genoeg is door gewarmd. Zou ook kunnen zijn dat de pasta te oud is zo te zien.
Pasta is vrijdag vers bij mij afgeleverd. En deze Loctite is een jaar houdbaar buiten de koelkast:
https://www.eleshop.nl/loctite-gc10-sol ... m-pot.html
Ik heb nog een bril met vergrotende lenzen op de brilleglazen in mijn bureaula gevonden,nog uit de tijd dat ik gynaecoloog wilde worden,komt altijd wel van pas.
"It's alright, I'm a doctor."Ruud7 schreef:Ik heb nog een bril met vergrotende lenzen op de brilleglazen in mijn bureaula gevonden,nog uit de tijd dat ik gynaecoloog wilde worden,komt altijd wel van pas.
Ik gebruik op dit moment de bril van mijn vriendin:Ruud7 schreef:Ik heb nog een bril met vergrotende lenzen op de brilleglazen in mijn bureaula gevonden,nog uit de tijd dat ik gynaecoloog wilde worden,komt altijd wel van pas.
Voor inspectie gebruik ik deze:
Inmiddels de complete print gebakken:
De BGA heeft zich netjes gecentreerd!
Hopen dat het werkt.
Je bedoeld dat het ledje op de juiste plaats zit?ds23man schreef:En het werkt!![]()
Wat gaat het worden, hier kan je de krant niet bij lezen, te weinig licht...!!
