Moderne HF10/Mengyue Mini 10W push-pull buizenversterker.
Re: Moderne HF10/Mengyue Mini 10W push-pull buizenversterker.
Tripple dat tikt hard aan
na een flesje veel zomers geleden 3x afgestapt( triple) om te kijken of Mn banden nog wel opgepompt waren.
Anne Wat ik wilde maken
Een stereo versterker met een toonregeling in triode is 10 Watt genoeg
Met de voedingstrafo welke ik hier heb !
De geteste trafo belast
Primair 225 Volt
Winding sec 1 AC 275 onbelast Onbelast DC is 380 Volt
Belast met 2 x 60 Watt lampen in serie is 348 Volt en er loopt 214 mA
Winding sec2 is 31.8 - 0 - 31.8 belast met 2 x 100 ohm
De spanning is dan 29.5 -0- 29.5 bij 315 mA Wisselstroom
Winding sec 3 is 6,3 volt is onbelast 6.8Volt
belast met 1.6 ohm is 6.4 Volt = er loopt dan 4 Amp
Wat denk ongeveer het maximum is
ik heb nog diverse andere gloeistroom trafootjes,
Dan heb ik ook nog de NTR9
De buizen als de 6N3c niet kan misschien wel de 7027 ? Of
5881
Die moet ik dan nog wel kopen Maar is niet heel erg duur en een voorbeeld in triode
Dus Anne kan ik met die eerste trafo welke belast 348 volt 214mA die in stereo voeden ?
Ik moet weer plat
Primair 225 Volt
5881
Ik moet weer plat
Zal er 's over nadenken.Die 350V 200mA (afgerond) ziet er hoopvol uit.
Misschien is er wel 10W uit een paar russen te wringen, met wat kunst en vliegwerk.
Je moet wel niks tegen wat mosfet hebben, of extra gloei (gewicht !) erbij, die 4A is weinig.
Mooie van die trafo grote trafo is dat er nog een 170 volt aftakking op zit
ik heb een paar gloeistroom trafo,s anders maak ik er een , heb nog een paar Amroh zelfbouw trafo,s kits
En ook een paar 6SN7 en ECC99
een schema van Evil Sience
Ik heb die 170 volt aftakking nog niet getest met spannings verdubbeling
Nog een Schema
En nog een
Of wat transistorsBert61 schreef:Hoi Anne mosfets stroombron er in ?
Als dat is op de 0-275v, dan is dat ook een 105v tap (van de andere kan gezien).Mooie van die trafo grote trafo is dat er nog een 170 volt aftakking op zit
Met dat soort buizen is 't wel nodig, niet erg zuinig.ik heb een paar gloeistroom trafo,s anders maak ik er een , heb nog een paar Amroh zelfbouw trafo,s kits.
Ik zit meer te denken aan een PCC84
Zo'n ding heb je al gebouwd, waar Rein (PA4URK) ook mee bezig is.Je weet waar daar de schoen wringt, instelling eerste trap+fasedraaier lastig en te gevoelige ingang.en nog een
op je eerste opmerking kan ik niet antwoorden om dat ik het niet snap
Op je tweede wel
Ja het is een hoogspanning winding met een aftakking op 170 volt
Dat de 6SN7 of ECC99 veel gloeistroom verbruikt was ik van op de hoogte
En de laatste dat ik die al gebouwd heb en Rein nu ook Was ik me niet bewust Excuus
Edit 20:25
Er zitten nog een winding op die trafo van 31.8 - 0 - 31.8 belast met 2 x 100 ohm
Kan dus in serie eventueel met de hoogspanning
De 6,3 volt wikkeling is onbelast 6.8Volt
Ik heb nog meer trafos Anne !
Ringkern trafo 0-300 0,2Amp getest
makkelijk DC 220 mA bij 370 Volt DC
AC onbelast 313 Volt belast 293 Volt
Zit nog een aparte winding op van
180 Volt AC 0,3Amp !
2 aparte windingen 6,3 Volt 6,6Amp
wat gewicht betreft is hij erg licht tov die trafo hier boven omschreven
De NTR9
Heb ik aan gemeten
AC 300-0-300 volt met 2 diodes gelijkgericht Cond 500 uF spanning onbelast 467 Volt
belast met met 220 mA DC 370 Volt Trafo wordt niet warm
Belast met 300 mA 343 VDC trafo wordt na 15 minuten op koper gevoeld warm 40-50 graden
Dus 220 250 mA gaat prima
Op je tweede wel
Edit 20:25
De NTR9
Heb ik aan gemeten
gewoon, ben bezig om iets te verzinnen met transistors erbij, zoiets als AatV z'n voorversterker, maar anders.Bert61 schreef:op je eerste opmerking kan ik niet antwoorden om dat ik het niet snap
Was maar dat je 't omgekeerd kunt zien voor een andere spanning.Niet dat je er veel mee kunt als de hele wikkeling met een diodebrug wordt gelijkgericht.Op je tweede wel![]()
Die wist ik al, ziet er de beste uit.Er zitten nog een winding op die trafo van 31.8 - 0 - 31.8 belast met 2 x 100 ohm
Als die 0,2Amp AC is dan is 220mA DC echt teveel.Ik heb nog meer trafos Anne ! Ringkern trafo 0-300 0,2Amp getest, makkelijk DC 220 mA bij 370 Volt DC
Wel een mooie trafo maar voor de HS vermoedelijk te licht.Zit nog een aparte winding op van 180 Volt AC 0,3Amp ! 2 aparte windingen 6,3 Volt 6,6Amp
wat gewicht betreft is hij erg licht tov die trafo hier boven omschreven![]()
Nogal groot verschil belast/onbelast, meer geschikt voor een versterker met konstant verbruik zoals een SE.De NTR9
Heb ik aan gemeten
Ok Anne
Die ringkern is licht en heeft 2 x 6,3 volt wikkelingen van 6.6Amp
Dan zou de gloeidraad van 4x 5881 op 1 wikkeling en de rest 6SN7 of ECC99 op de andere
ik zal morgen die Ring kern wat langer belasten met 220 mA
Na een uur dan weet ik wel of het wel of niet kan
Altijd gerekend met belasting aan hoogspanning trafo,s 10% spanning verschil op de wikkelingen tussen onbelast en vol last.
Met laagspanning 5% verschil
Volgens die richt lijn 313 om 293 10% van de 313 af is 281
Daar zit ik bij lange na niet
morgenochtend doe ik de trafo wat langer testen met 220 mA Meten is weten
Er moet ook een inschakel vertraging voor de hoogspanning bij komen
Dat is eenvoudig op die ringkern bij te wikkelen evenzo iets voor het negatief als het geen fixed bias wordt.
Deze spreekt me het meeste aan
Maar dan moet ik aan 430 volt maken
Ben benieuwd Anne
Ben benieuwd Anne
Ja, je komt een hoop rommel tegen op 't net
Bert, een goede uitleg over de 5881 en de relaties met 6P3C vind je hier. Even Google translate op loslaten, lijkt me wel interessant. Misschien zit er toch nog iets in voor je 6P3C buizen?
... en een nieuwe toekomst voor je Hammond 1645?
Ik heb geprobeerd dat stuk te lezen
Men zegt daar dat hij gelijk is aan de 6n3
En dat in het hoog deze buis een knapperig geluid heeft
Maar dat hij uit communicatie equipment uit Mig jets komt ,
Ik heb verwijderd dat met geen AM gebruikt daar ik dat aan neem maar niet zeker weet
Burger luchtvaart nog wel
Hier zijn er enkelzijband berichten ontvangen in SSB tijdens de Golfoorlog van de Amerikanen
Koetjes en kalfjes berichten echt niks spannends
Misschien dat een ander het ook kan lezen van Willy , maar de steilheid van de 5881 is groter zoals ik begrepen had uit data sheets
Dus ik snap er niks niet van
Laatst gewijzigd door OpaBert op di 13 mar 2018, 10:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Het is ook nog altijd een vraagteken hoe het zit met de max. anodespanning van de 6P3C, ik heb al meermaals tegengekomen dat je op de summiere datasheets niet kan voortgaan en dat ze vlot 450V en sommige meer op die anodes staan hebben. Maar of dat te vertrouwen is? Dan inderdaad toch beter met de 5881 denk ik.
Anne de trafo is in 90 minuten van 25 graden tot 42 graden in temperatuur gestegen dat is 18 gradenBert61 schreef:Ok Anne
morgenochtend doe ik de trafo wat langer testen met 220 mA Meten is weten![]()
Ben benieuwd Anne
Net Wil blauw aan de telefoon gehad van AE
Heel aardige man
Ik ga er van uit dat er AE trafo,s inkomen Anne
Moet alleen de impedantie weten had gevraagd voor 4-5 k ohm vermogen ca 20 Watt
Meer hoef ik niet zeker niet in penthode Triode ca 10 12 Watt
Dus het plan krijgt steeds meer vorm
Heel aardige man
Voor de 6L6 wordt door RCA 350V als max opgegeven.De 6L6 met top-aansluiting voor de anode, bekend als de 807, mag dan 400V hebben.
De russen houden het in 't midden met 375V.
Er zijn idd verschillende versterkers met veel hoger spanning (zelfs 475V !).Ze vertellen er niet bij voor hoelang
Bert zei ergens eerder dat hij geen verserker wilde met mishandelde buizen.Moet 't niet meer dan 350V worden.
Met de versterker in klasse AB met wat roosterstroom (en een schakeling die dat aankan), is geen mishandeling de buis mag dat, kun je net 10W in triode en 350V halen.
Omschakelen naar pentode vraagt ook een aanpassing van de ruststroom-instellen wegens de lagere Vg2.
Ziet er zo uit, Anne
Anne we gaan toch met de 5881 en niet met die 6n3cAh!buis schreef:Voor de 6L6 wordt door RCA 350V als max opgegeven.De 6L6 met top-aansluiting voor de anode, bekend als de 807, mag dan 400V hebben.
Er zijn idd verschillende versterkers met veel hoger spanning (zelfs 475V !).Ze vertellen er niet bij voor hoelang![]()
Ziet er zo uit, 6L6-T-P.jpg Anne
HahaWilly_61 schreef:Ik ga hier beter alleen volgen en verder mondje dicht, want dat schept anders te gemakkelijk verwarring
De steilheid is anders hoogspanning is anders
Alleen gloeistroom vermogen is gelijk 0.9Amp Anode dis 17 of 18 Watt de getallen duizelen hier
Ach, 't is hier een grote verwarringWilly_61 schreef:Ik ga hier beter alleen volgen en verder mondje dicht, want dat schept anders te gemakkelijk verwarring
Anne dat ben ik met je eens het is geen HF10 meer Maar dat had ik al eerder hier opgemerkt en Willy ook
Maar wordt het nu iets met die 5881 of toch weer die 6N3C
Dan maak ik een nieuw Topic Doe ik ook wat
Ik heb vanmiddag die grote zwarte trafo getest
Met 30-0 -30 die heb ik in serie gezet met de 270 volt wikkeling en de spanning gelijk gericht
belast met 2 x 60 Watt lampen van 230 volt dat gaf 420 volt 230mA na een uur was er een paar volt weg gelopen
En de trafo was 38 graden geworden in plaats van 25 graden dus ook niks verkeerd mee
Dat zit kort bij die 430 volt in het schema hier
Laatst gewijzigd door OpaBert op di 13 mar 2018, 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
- PimDriessen
Hoi MTB,mtb schreef:Als je een nieuwe buizenversterker wil gaan maken is de CTA natuurlijk de beste (en goedkoopste!) oplossing,
maar als je nog spullen hebt liggen, is dit ook een mogelijkheid:
Hij heeft veel van de voordelen van de CTA:
- géén elco's en vermogensweerstanden in de signaalweg.
- instelbare ruststromen met P1 en P2.
- gelijkspanningssturing met stroombegrenzing voor de gloeidraden, wat de levensduur van de buizen verlengt en geen gloeibrom.
- echte fase-draaier met lange staart voor perfecte balans en dus geen last van voedingsrimpel.
- instelbare tegenkoppeling met P3.
- maar drie draden van de voeding naar de versterker, zodat je de voeding uit het zicht kan houden.
- geschikt voor standaard UGT's van ca. 8kΩ.
Er worden de bekende ECC83 en EL84 gebruikt, die een gloei van 6V3 hebben, maar die wordt hier handig aangesloten, zodat je een negatieve gelijkspanning hebt voor de instelling van de ruststromen en de lange staart.
De 6V3-trafo-aansluiting wordt dubbelgelijkgericht tot ca -17V en door de gloeidraden in serie te zetten, kan je ze met een 7812 aansturen.
De 7812 wordt behoorlijk warm bij het voorgloeien, maar er is meestal genoeg metaal aanwezig om hem geïsoleerd! te koelen.
Is deze versterker zoals hij hier op schema staat weleens gebouwd, vindt het een mooi ontwerp een differentiaal versterker aan de ingang met een stroombron, is ook nog een overweging met de Unitran UGT`s.
Pim
Mijn project met de 5881 PP Amp heb ik verplaatst Pim MTB
Het was niet meer een HF10 of wat er op leek
Excuus het ontstond zo na een misser met de gü8 trafo,s
Ja hoor, zie http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=23186PimDriessen schreef:Hoi MTB,
Pim
