het grote squeezebox vragen topic
Re: het grote squeezebox vragen topic
dank je. je moet t dus 2 keer instellen, eerst aanmaken bij de geavanceerde instellingen en dan per speler bevestigen dat je t ook echt wil
maar het gaat dus ergens fout met de tags.
voorbeeld:
zo staan de tags ingesteld
maar dan maakt SBServer er dus ineens performer van:
:think: :think: :think:
Daar heet hij performer, die mijnheer. Haitink.
Is weer wat ander beroep?
dat maakt SBServer er dus van, ik zet de tag op conductor (1e plaatje), maar SB denkt dat t performer is???
ik zie dat die paar opnames waar de conductor wel wordt weergegeven MP3's zijn waar het de TPE3 tag is... ergens zit een verkeerde vertaling.
zie http://forums.slimdevices.com/showthrea ... ing-advice(BAND-PERFORMER-in-MP3-Ogg-Vorbis-and-FLAC)&p=572132&viewfull=1#post572132 voor wat uitleg over verschil in tag format bij MP3 en FLAC
Misschien eens de bestanden bekijken met MP3tag?
Ik merk dat dat vrij makkelijk werkt om dan een hele map/album even te selecteren en te taggen/wijzigen.
metaflac schreef:
METADATA block #1
type: 4 (VORBIS_COMMENT)
is last: false
length: 476
vendor string: reference libFLAC 1.2.1 20070917
comments: 13
comment[0]: Date=1987
comment[1]: Album=Beethoven 1 (Haitink, 1988)
comment[2]: AccurateRipResult=AccurateRip: Accurate (confidence 7) [25D6F717]
comment[3]: AccurateRipDiscID=008-00132616-007fa225-4b0e5008-1
comment[4]: Title=Symphony No. 1 in C major, Op. 21: I. Adagio molto, Allegro con brio
comment[5]: Genre=Classical
comment[6]: Composer=Ludwig van Beethoven
comment[7]: Performer=Bernard Haitink
comment[8]: Orchestra=Concertgebouw Orkest
comment[9]: TRACKNUMBER=01
comment[10]: TOTALTRACKS=08
comment[11]: DISCNUMBER=1
comment[12]: TOTALDISCS=1
ligt dus aan een vertaalslag die dBPA maakt :?
zo maar eens testen hoe goed dat batch aanpassen van tags is met mp3tag :think:
Of een extra comment?
als t goed is kan jet mp3tag een nw tag aanmaken op basis van een bestaande. enige risico is dat er ergens anders een performer tag is gezet waar wel artiest bedoeld werd....
Dat was nu ook al het geval;-)
nee, nu is t omgekeerd...
blueznl
Bericht door blueznl »
Ik weet niet zo goed waar ik dit moet plaatsen, dus doe ik het maar even hier... (Als een mod 'm ergens anders wil neerzetten, be my guest!)
Door allemaal ingewikkelde redenen (lees: eigen schuld en geen recente backup :? ) had ik een playlist tooltje nodig wat me zou helpen missende bestanden uit playlists te vinden en te hernoemen. Daarnaast had ik iets nodig wat alle muziek uit een playlist snel kon kopieren naar een lokale folder, en on the fly flac bestanden zou omzetten naar mp3's. (Handig voor in de auto, die leest immers geen flac...)
Mocht iemand anders er nog wat aan hebben, dan staat 'ie hier: (zelfgebakken software plus een scheutje Sox)
http://www.ninelizards.com/purebasic/pu ... 29.htm#sqb
geinig
[offtopic]hé, nog een total commander gebruiker :D
blueznl
geinig
The usual suspects :-) dBPowerAmp, EncSpot, Audacity, MP3Tag, SqueezeCommander, iPeng, enzovoorts :-)
... en TotalCommander for life! :rock:
Squeeze Commander staat niet meer in de play store, maar is gelukkig nog wel elders te downloaden:
blueznl
Argh. Kan ik de APK van mijn telefoon kopiëren en opslaan?
Ik ben niet zo'n fan van andere sources dan de officiële store...
Downloaden, en dan vraagt hij of het geïnstalleerd mag worden als je het aanklikt.
blueznl
Dat was niet precies mijn vraag :-)
Correctie: nee. :mrgreen:
toetertje
Bericht door toetertje »
Wel als hij nog in de downloads van je telefoon staat, maar vaak wordt deze
vanzelf verwijderd.
Je kunt apk's van andere sites ook eerst naar je telefoon kopieren, en dan eerst
laten scannen voordat je hem installeert.
blueznl
Staat niet meer op apkdownload.net... Hmpf.
Hier nu nog te zien, met zoeken naar squeezecommander, en via Google kom ik dan op.
Ik heb hem gedownload en hij werkt bij mij. (alleen gaan alle toeters en bellen op mijn Mac af)
Edit: zip bestand te groot (2.3Mb)
De .apk is dan wel bedoeld voor Android.
En je moet installeren van onbekende bron toestaan in je instellingen menu.
snel gedownload, en op googledrive gezet.
de ontwikkelaar reageert ook niet op mails, ik was beta tester en had dus ooit direct contact met m, maar nu reageert hij nergens op
