Nog een beetje aan het knutselen geweest.
De basisschakeling + software werkt goed, het is nu niet veel moeite meer om voor wat andere types nixie een klokje te maken, zelfde principe dus. De led's eronder zijn rgb in elke kleur/intensiteit in te stellen, of 'uit' indien gewenst, klok is een nauwkeurige DS3231 RTC, met een backup celletje zodat de boel doorloopt als de spanning eraf gaat.
Voeding is een externe 12V adapter, 180V stepup converter voor de nixies zit op het printje. 2 echt verschillende types nixie, IN8-2, side view met mooie heldere cijfers, grote inkijkhoek, een 'echte' 5 ipv een Russische. Lijkt wel wat op de eerder genoemde IN16's, wel wat groter:
En IN4 nixies. Top view, wat minder helder, kleinere inkijkhoek. Een omgekeerde 2 als 5, meer een retro look als de IN8-2:
De 2 naast elkaar, waarbij te zien is dat het IN4 printje een stuk groter is, 210mm lang om precies te zijn, tegen 145mm voor de IN8-2.
Heb geprobeerd het 3D print kastje (PLA) eerder uit dit topic te bewerken, om er wat gevoel voor te krijgen (bedoelt voor het eerder genoemde IN16 printje, met een lengte van slechts 130mm). Heb een schuurschijf, waar dit best goed op gaat. 2 dingen: schijf laten draaien op een
lage snelheid, en schuurpapier niet te grof, ben met korrel 400 begonnen. Werkstuk moet zeker niet 'happen', want dan heb je er met dit kunststof zo een veeg uit. Als het er een beetje op lijkt met korrel 1000 en hoger met de hand mooi glad schuren. Is goed gelukt, Mo-Tip kunststof primer erop en een kleurtje erachteraan.
Heb nog een ideetje voor een ander type kastje, volgt als er weer wat knutsel tijd voorhanden is
