lafayette versterker
PimDriessen
Bericht door PimDriessen »
Hoi forum leden,
ik ben in het bezit van een lafayette versterker die door mij 25 jaar geleden op een mooi stuk Corian is opgebouwd,
nu is mijn idee om daar twee mono blokjes van te bouwen.
De vraag is wat is de kwaliteit van de uitgangstrafo`s zijn die goed genoeg om daar een kwaliteit versterterker mee te bouwen.
Hier een paar plaatjes van de huidige opbouw.
Pim
Re: lafayette versterker
Heb je hier Wat aan Pim?
PimDriessen
Hoi Bert,
Bedankt, ga het bekijken.
Pim
Begin eerst eens te definiëren wat er in dit geval exact onder "kwaliteit" word verstaan.
Vergelijk het met auto's, voor de een is een wagen die 300 km/h haalt het summum, en dan ander is gesteld op een super comfortabele rit.
maw, kwaliteit is een parameter die in geen enkele datasheet is terug te vinden...
PimDriessen schreef:
Hoi forum leden,
Heb je wel een tweede voeding nodig en die er hier inzit eigenlijk te zwaar voor een.
Speelde ie dan niet :? Kun je toch beoordelen of het goed klonk of niet :sure:
Die verwijzing van Bert snap ik in dit verband niet, is een transistorversterker.Misschien een voorzichtige hint :lol:
PimDriessen
Hoi Anne/Ray,
Wat ik met kwaliteit bedoel, voldoet het aan de hedendaagse norm voor Hifi.
Wat betreft de klank Anne, het klink mooi maar omdat ik met Lowther hoorns draai, was er een heel klein beetje brom te horen over de speakers.
Daarom heeft het nooit lang gedraaid, en het staat zeer onhandig in mijn kamer omdat het een stereo versterker is hij moet tussen de speakers staan.
En er is nu een buis mechanisch defect dus kan ik er op dit moment niet mee draaien.
Dus is het de moeite waard om dit te gaan maken in 2 mono blokjes?.
Pim
Hoi Anne/Ray,
Tja, brom komt niet van UGT's tenzij ze verkeerd staan tov de voedingstrafo.Is niet zo op de foto.
Welke trafo's zijn het ?
Pim
Als je 't leuk vindt om te doen is het altijd de moete waard, hobby is niet voor je verdriet hoop ik :-s
Hoi Bert,
Pim
Stomme aanvul kan hij de 224 B niet vinden maakt het er weer T
Maar hier een heel verhaal over de Bocama en audio innovatie maar
dit is de link
PimDriessen
Hoi Anne,
Nee zeker niet, hobbyen is leuk.
De twee die in het midden staan zijn de uitgangstrafo`s
Nu heb ik 25 jaar geleden de versterker op schema gezet op papier, kan jij aan het schema ziet wat voor een trafo het ongeveer is ?.
Ik hoop dat je wijs uit kan worden.
De ringkern is voor de gloeispanning die is gestabiliseerd voor alle buisjes.
Er is eigenlijk ook niet echt een afscherming aanwezig, dus daar zou de brom ook nog vandaan kunnen komen.
Pim
lafayette versterker A 19 febr 2018 (1).pdf
(357.1 KiB) 62 keer gedownload
lafayette versterker B 19 febr 2018 (1).pdf
(337.96 KiB) 46 keer gedownload
PimDriessen
Hoi Anne,
Hier nog een schema wat ik jaren later toen ik een PC had op schema heb gezet, met andere buizen.
Pim
PimDriessen
Hoi Bert,
Pim
dit is de link
Bedankt Bert.
Pim
RobertD
Bericht door RobertD »
De aarding is een beetje moeilijk te volgen, maar zo'n versterker moet met AC gloei ook stil te krijgen zijn.
Het lijkt erop dat je meerdere aardingspunten hebt, maar het chassis geleidt natuurlijk niet.
Daarnaast kan ik niet zien of de gloei, ondanks gelijkrichting, ook nog ergens met massa is verbonden.
Ik zou me richten op het wegwerken van de brom. De transformatoren van de Bocama zijn best goed. De voedingstrafo kan wat warm worden, maar jij haalt nu de gloei van een separate transformator af. Dat moet al schelen.
Ik heb ooit eens een Bocama van iemand ontdaan van allerlei verkeerde modificaties en de phonotrap weer in ere hersteld, ik was aangenaam verrast met de kwaliteit van het geluid. En bromvrij.
Wat gekeken of er een overeenkomst is met de draadkleuren van mij bekende trafo's.Wil niet lukken.
Het feit dat het UL is en redelijk zwaar uitgevoerd voor de ±10W is het niet een goedkoop ding geweest (voor EL84 dan).De Raa zou dan ergens tussen 6k en 8k liggen.
Mocht 't een lichte (goedkope) trafo voor bij EL34 zijn dan is de Raa beduidend lager.
Als er niks opstaat, meten !
PimDriessen
Hoi Robert,
Bedankt voor de adviezen, ik moet dat even nakijken of de gloeidraad voeding aan de aarde vast zit.
De voedingstrafo wordt ook zonder de gloeidraad belasting behoorlijk warm, dat viel me altijd wel op.
Het is op dit moment jammer dat het een stereo versterker is want deze moet als hij speelt tussen de speakers staan, dat is niet te doen vandaar het idee om er twee mono blokken van te maken.
Het laatste schema wat ik heb geplaatst is zoals hij nu gebouwd is, niet met EL84 maar met E80L, daar zijn de aansluitingen van de buisvoetjes op aangepast.
Pim
PimDriessen
Hoi Anne,
Betekent ultra linear dat we met een goede kwaliteit trafo hebben te maken ?.
De Raa moet ik gaan meten.
Ben benieuwd.
Pim
Ben benieuwd.
Pim
Een trafo voor gitaar ofzo is meestal om zoveel mogelijk herrie te maken.Moet je niks van UL hebben, kost uitgangsvermogen.
PimDriessen
Hoi Robert,
De gestabiliseerde gloeispanning ligt inderdaad aan de massa van de versterker.
Pim
PimDriessen
Ben benieuwd.
Pim
Hoi Anne,
Als ik op de buisvoetjes meet buizen zijn er uit, dan meet ik wel hele lage ohmse waarden.
tussen pootje 7 en 8 meet ik 80 ohm ?.
Pim
Pim op de LS aansluiting 5 volt of 6 volt uit een gloeistroom trafo zetten
En dan de spanning op A+A meten dan heb je de verhouding in spanning
De impedantie zou het kwadraat van de wikkel verhouding moeten zijn
Met 2 xEL84 zou de impedantie ongeveer 8000 omh moeten zijn
Benieuwd wat je vind , bij mij hier klopt er geen reet van
PimDriessen
Hoi Bert,
Mijn eerste versterker was een Philips AG9016 Buizenversterker, die heb ik nog steeds staat in een kast, dus ben wel met buizen opgegroeid, maar weet er niet zo veel van, bedankt voor de tip.
Pim
PimDriessen
Ben benieuwd.
Pim
Hoi Anne,
Heb de versterker eens grondig schoongemaakt en ineens zag ik nummers op de trafo`s staan.
Voedingstrafo: 54 X-93 en daar onder:138410E
Uitgangstrafo:51-29 en daar onder:549-6408
Pim
Pim
Zegt me niks :(
PimDriessen
Hoi Anne,
Zag dat het schema wat ik eerder plaatste niet helemaal volledig is, even in Paint bijgewerkt.
Wat vindt je van het schema ?.
Er zit een potmeter 100K in serie met R 8 180 K en R 9 150 K, ik weet bij god niet meer waarom deze daar in zit, wel zelf gedaan, heb jij een idee ?.
Hier een getekend schema zoals de versterker nu is.
Pim
lafayette versterker 20 febr 2018.pdf
(259.4 KiB) 27 keer gedownload
PimDriessen
Pim
Zegt me niks :(
Hoi Anne,
Trafo onbelast 6,93 Volt AC.
6,76 Volt AC op de 8 Ohm speaker uitgang gezet.
Op pootje G2 en Anode van buisvoet van de E80L staat dan 65,7 Volt AC.
Tussen midden aftakking en pootje Anode staat 114 Volt AC.
Tussen midden aftakking en pootje G2 staat 47,8 Volt AC.
Dat is op alle twee de buizen van de trafo gelijk.
Wat zou nu de berekening zijn die daar uit kan volgen ?.
Pim
Klopt wel, 65,7+47,8=113,5V ofwel ong.114 :D en 47,8x100/114=42% UL-tap.
Anode-anode is dan 2x114=228V, dat gekwadrateerd is 51984 delen door (6,76)² geeft een impedatie verhouding 1:1138 Ofwel een LS van 5Ω geeft een Raa=5k7 en 8Ω geeft 9k.
