iets met es9018 en wensenlijst
toetertje
Bericht door toetertje »
Ik wil eens iets gaan proberen met een es9018 dac.
Ik luister nu al een tijd naar de audiophonics es9023 dac, maar zou
ook eens een dac willen proberen met dsd mogelijkheid.
Heeft iemand toevallig de volgende al eens geprobeerd, en of zijn er alternatieven?
https://www.ebay.com/itm/ES9018K2M-ES90 ... SwYIxX4AMa
Re: iets met es9018 en wensenlijst
Ik heb hem gister besteld en ga deze samen met de amanero in een kastje zetten.
Ben benieuwd naar de kwaliteit.
toetertje
Ik hang aan je lippen.... Ik ben echt nieuwsgierig naar dat bordje.
Het audiophonics bordje die ik nu heb, draait nog steeds, en bevalt nog erg goed.
Ik zou hem overigens aan willen sturen via i2s van de Rpi.
De manier van aansturen zal niet veel uitmaken lijkt mij.
Zal overigens wel even duren voor dat de dac binnen is.
Nu met het Chinese Nieuwjaar schiet dat niet op.
paulebappie
Bericht door paulebappie »
Hoe kunnen ze het maken voor 9,99 dollar? :-$
toetertje
tsja, en dan ook nog gratis verzenden vanaf de andere kant van de wereld. :think:
Zo:
Re: PiDSP - 24bit/196KHz DSP board for Raspberry Pi
« Reply #5 on: April 23, 2017, 02:42:49 AM »
Well I think your part of it looks really nice, very nice board design too.
I'm using the same cheap ES9018 DAC board from Ebay and some parts of it are implemented badly and my board (not saying all sellers sell the same) had a lot of bugs with it that made it sound terrible.
Silly mistakes like regulator transistor PNP instead of NPN and inserted backwards and ES9018 running on 5V instead of 3.3V
The I/V leaves a lot to be desired as well
but I have modified it to use a similar I/V to that on the ES9018 datasheet and it now sounds fantastic (no more clipping and clean transients).
« Last Edit: April 23, 2017, 02:50:02 AM by bobaruni »
Dit soort geluiden kwam ik al vaker tegen over dat boardje. Voor George zal dat niet zo'n probleem zijn, maar ga er dus maar van uit dat er mogelijk wat werk aan de winkel is voordat het goed werkt.
toetertje
Maar dan heeft het dus toch potentie. En dan evengoed nog voor een habbekrats.
:rofl: :rofl: dat belooft wat. :lagge:
Altijd leuk, een project met wat extra werk.
Zat er al wel aan te denken om het gebalanceerde signaal bij de opamp af te takken en een net opgebouwd verhaal op een aparte uitgangstrap te plaatsen.
Ook voor de voeding heb ik wal plannen maar moet misschien dus wat drastischer worden.
Een paar mooie shunts plaatsen is iets waar ik aan denk.
Maar een traditionele voeding kan het ook nog wel worden.
Ik ben in elk geval erg benieuwd naar het resultaat en ga natuurlijk eerst maar eens kijken wat het doet. :roll: [-o<
Inmiddels is het bordje nu al een maand binnen en ben eerst maar eens gaan controleren of de juiste spanningsveld stabilisatoren aanwezig waren en dat bleek het geval.
Verder eens bekeken hoe het aan te sturen door de amanero en ook die gok was in een keer raak.
Aangestuurd met de daphile was er gelijk muziek.
De boel nu nog aangesloten op een 12V muur wrat en het klinkt zo op het eerste gehoor niet verkeerd.
Wat ik er verder mee wil gaan doen is verbeteren van de voeding door gebruik te maken van een de salas shunts en het digitale deel een eigen voeding geven en het analoge gedeelte op een eigen print zetten met een gebalanceerde uitgang en se.
Verder zijn er plannen voor een sample rate indicator maar hoe ik dat ga doen ben ik nog niet uit.
Zo zou ik graag de i2c uitgang gebruiken van de amanero om een led driver aan te sturen voor een 3x 7 segment display.
Ik moet daar verder induiken om uit te zoeken hoe .
Ik heb al wel mensen gevonden die dat met tussenkomst van een Arduino doen maar dat wil ik niet.
Volgens mij moet het ook direct kunnen.
Mocht iemand een tip hebben dan hou ik mij aanbevolen.
Van het weekendde wat verder gegaan en een adafruit display besteld.
https://www.adafruit.com/product/1912
Mijn idee is om de i2C uitgang van de amanero te gebruiken om dit display direct aan te sturen.
Na een aantal avonden code kloppen ben ik alleen bang dat dit zo niet gaat werken.
Ik zie wel op mijn scoop dat de amanero reageert op de sda lijn en de scl bus echter het display weigert licht te gaan geven.
Probleem kan nog zijn dat ik de verkeerde codes gebruik en daar zou ik graag hulp bij krijgen.
WSat voor mij duidelijk is dat het adres 0x70 is en dan zou je verwachten dat als je alle registers 1 maakt (0xFF) er toch iets van licht uit het doosje moet gaan komen.
dit is voor mij de eerste keer dat ik met i2c aan het werk ben en heb me wel al aardig ingelezen in hoe de bus werkt.
Echter vind ik de datasheet van de HT16K33 niet echt duidelijk in de te gebruiken adressen.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheet ... 33v110.pdf
Is hier iemand die mij op weg kan helpen hiermee?
Verder twijfel ik wel of de Amanero voldoende code kan versturen, tot nu toe krijg ik slechts een beperking van 8 bits per deel van de regel.
het in een keer door geven van meerdere registers lijkt niet echt mogelijk.
Verder speelt het dacje zo kaal al heel aardig.
nu nog wat beeld uit het ding toveren.
Groetjes George
