Ah dank je Willy goed nieuws betreffende de gü8Willy_61 schreef:De 6N3C zou een goede vervanger kunnen zijn voor 6L6 of EL34.
Ik heb echter twijfels over de haalbaarheid van de hoge anodespanning gemiddeld 250V en limiet 375V, zie PDF.
Voor een monoblok zal je trafo wel net kunnen volstaan maar de gloei (6,3V)moet je in de gaten houden:
- EL34: 2x 1,5A
- 6N3C: 2x 0,9A
Te verhogen met de gloei voor ECC82 of ECC83: +0,3A
Als je gaat voor de ECC99 (gaat wel denk ik, is ook een driver) dan kost het je 0,8A.
Dus 2x 6N3C en 1x ECC99 = 2,6A en zou dus lukken met deze trafo.
De vraag blijft of je de 6N3C zo'n hoge anodespanning mag aansmeren, indien ja, denk ik dat je met dit schema een mooi probeersel voor je hebt.
De GÜ 8 zou een heel goeie UGT zijn, prijzig omdat ie speciaal gewikkeld is om vervorming te minimaliseren.
Heb ook ergens gelezen, dat die gebruikt werden in Löwe amps.
als je dat artikel over die gü8 nog kan vinden
Ik wil de versterker in Triode gebruiken 10Watt
Wat blijft er over van 250 volt AC na de AX50 ?
Moet misschien toch naar diodes Daar baal ik echt van
Ik wilde iets zonder moderne halfgeleiders bouwen
Is er een andere 4 volt gelijkrichter welke aan 4Volt 2,2 Amp gloeistroom genoeg heeft Dan is die 6,3 beschikbaar
Ik zie ook geen smoorspoel voor de ECC.. wil er 1 Amroh 1006 smoorspoel bij gebruiken er voor
En
Dat doet Rob v d Brink ook
Die AX50;trekt behoorlijk stroom 3,75Amp
daardoor kan ik die 6,3 volt aftakking niet gebruiken op de NTR9 als ik het goed onthouden heb voor de gloei
Ik heb nog een kleine 5Amp 6,3 volt trafo en 2x6.3 volt 1Amp voor de ECC.....
Maar meer ijzer moet er niet in anders wordt het te zwaar
