- 4 stuks - edit 12-2018; 6 stuks - edit 8-2019; tel kwijt
CA versterkerprinten
'Knuisje' voedingen
- 1 tas vol met zakjes van Mouser en Farnell door elkaar
- 4 Block trafo's 120VA
- 1 Afdac-LB
- 0,5mm harskern soldeer lood/zilver/tin
En in bestelling;
- 1 maal Modushop GXA388 (Eltim) Afdac + CA's
- 1 maal Modushop GXA383 (Eltim) Alleen CA's
- Bedieningsknopje voor de Afdac-LB (Eltim)
- Vergeten componenten (vanmiddag met de uitgeprinte materiaal lijsten alles uitgezocht pfffff) (Mouser)
- Tulp bussen Neutrik (Bax)
- USB bus Neutrik (Bax)
- I2S naar USB inputboard 6133CM (Ebay)
- Componenten tbv de voedingen (EOO)
Al lief aangekeken;
- Freeskees tbv front en achterpaneel
- Vrouwlief voor de bende op tafel en de geur van soldeer (dat laatste is een leugen want ze is zelf elektromonteur geweest en soldeerd beter als mij om nog maar eens een bekentenis te doen)
Nog doen;
- SMD solderen goed onder de knie leren krijgen
- Checken of ik het ontwerp voor de AFDAC-LB in de driveshare van Knuisje zo aangepast krijg dat het op m'n GXA388 past
- Boel opbouwen en proefdraaien op tafel
- Inbouwen in kast op zo'n manier dat het deksel open mag blijven zonder schaamte
Die wordt het, moet op dezelfde manier gegraveerd worden als de Spanningsbewaker/Netfilter en m'n forum naam erin (zodat er op luisterdagen niet iemand je CA versterker probeert te verkopen als ie per ongeluk op de koopjestafel staat (he Dre?))
Update 8-2019;
Nr1 en 2 zijn van mij zelf; Nr 1 drijft in de woonkamer de neo3 monitors aan.
Nr2 staat in de garage momenteel;
Nr3 gaat naar een forumlid; Nr3 bij zijn nieuwe baas;
Nr4 op de eettafel:
Deze woont op m'n werk en stuurt daar mijn desktop 3 weg speakers aan.
