Help Vifa M17WG 09 08 opgeblazen
Alles over speaker units
hansr
Bericht door hansr »
Help, Gister iets te enthousiast mn PMC FB1 de sporen gegeven. Ik hoor nu gekraak bij een van de luidsprekers bij bepaalde frequenties maar alles speelt nog wel.
Nu heb ik vermoedelijk een woofer opgerookt. Bij een zoektocht blijkt dat deze woofers al een tijd niet meer leverbaar zijn.
PMC is een transmissielijn. Ik heb begrepen dat hier niet zomaar elke woofer geschikt voor is.
Zou een Peerles PL18W009-08 een vervanger kunnen zijn? Of kan iemand me helpen een een Vifa M17WG-09-08?
Voordat ik 600 euro bij PMC moet uitgeven (wat ik niet ga doen) zoek ik opties
Re: Help Vifa M17WG 09 08 opgeblazen
Neem eens contact op met Total Speaker Repair in Bedum.
http://www.total-speaker-repair.nl/index.html
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Jammer erg vervelend.
Worden nieuw niet meer gemaakt dus is het slikken of stikken.(of gebruikt op de kop tikken).
Advies van Ray zou ik zeer zeker proberen als ik jouw zou zijn.
bas focal m180
Kom toevallig deze tegen.
https://www.hificollective.co.uk/compon ... oofer.html
Bijna even linear, bijna hetzelfde rendement fs etc , zelfde impedantie stijging.
Alleen Qts is iets hoger,
De genoemde peerless wijkt echt af.
Mooiste is als je dezelfde units gebruikt zou kunnen kopen.
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Niet direct wanhopen, dit klink niet als 'opgerookt' in de zin van spreekspoel verbrand. Meer als een mechanisch defect aan de suspensie. In ieder geval lijkt het me iets wat te repareren is.
Ik heb nog een vifa P17wh liggen waarvan de rolrand deels heeft losgelaten van de conus. Zoiets bijvoorbeeld. Of een nieuwe spider. Inderdaad maar informeren bij Total Speaker repair. Die kunnen dat vast wel even maken.
Ik denk dat je met de spreekspoel tegen de poolplaat bent aangekomen en dat deze ingedeukt is en nu aanloopt tegen de luchtspleet. Da's wel te repareren, maar wel alleen door iemand met verstand van zaken, anders maak je het alleen maar erger. Fabrikant al benaderd voor een nieuwe woofer? Zou ik feitelijk beide woofers vervangen.
PMC als serieuze fabrikant kennende zullen ze die dingen wel hebben liggen. Ben alleen bang dat je de hoofdprijs betaald.....
bas focal m180
Ja een super hoofdprijs.
CoenvanDongen
Bericht door CoenvanDongen »
Dit zijn toch best wel gangbare woofers? Volgens mij ga je deze wel vinden hoor. Even een zoekopdracht uitzetten op marktplaats, eBay etc
Die woofer is inderdaad 2e hands nog prima te vinden. 600,- euro is een schande....
Weet je zeker dat het gaat om een standaard typenummer? M17WG09-08 bijvoorbeeld.
Deze zit bijvoorbeeld in de Translator Jade, Fuga, Koraal, Agaat. Die zie je best nog wel eens voorbij komen op Marktplaats. Ik denk alleen dat je niet goedkoper uit bent dan via Total Speaker Repair in Bedum.
Ik kan Ronald van Eijk uit Utrecht ook aanbevelen, een Translator restaurateur, te vinden via Markplaats.
Succes, het gaat je lukken!
hansr
Dit zijn hoopvolle reacties, ik krijg al aanbiedingen met vervangende woofers etc. Dank hiervoor zo komt het inderdaad wel goed.
Zo lang je maar niet te eenvoudig denkt over andere nummers, dat gaat niet werken op het niveau wat PMC waard is ;-)
En als het inderdaad stock drivers zijn ben ik wel benieuwd naar de filtering en TL constructie ;-)
wouter schreef:
...ben ik wel benieuwd naar de filtering en TL constructie ;-)
De constructie is wel te herleiden uit de tekening: https://pmc-speakers.com/products/archive/archive/fb1
90dB gevoeligheid met een 8 ohm m17???
De M17WG-09-08 was een standaard driver. De 09 in de productiecode slaat daarop. Zie hier.
89 dB volgens de sheet van de woofer. Met het filter er voor zal het iets minder zijn.
De resonantiefrequentie is vrij hoog, dan ka het rendement meestal ook wel wat omhoog.
Jan Geert
Volgens de spec is de effective lengte van de lijn 3 meter, fysiek is hij ruim 2 meter:
Flinke demping?
Ze zitten toch niet in een muur ingebouwd, 4dB eraf dus. Daarom vreemd...
hansr
Ik geloof het wel. Met de uitgang van de lijn met hetzelfde oppervlakte als de woofer, maar wel richting de vloer zal dit een beetje boost geven. (denk ik).
Er zit wel flink veel demping in de kast. Een soort softfoam. Geen wol
Heb er wel een ucd400 aan hangen. De 180 trok hem net niet een een lm3875 was helemaal een zootje op deze speakers dus het zijn wel vermogenvreters.
Omdat ze zo goed klinken, heb ik niet echt gemerkt dat ik echt over de max heen speelde. Conclusie is inderdaad wat Sander Sassen aangeeft. De Woofers hebben iets te hard gebeukt :sure:
Binnenkort een ritje Bedum voor mij dus...
Drie meter is voor deze driver ook best lang. Maar met flinke demping en wat correctie voor de TL-opening (gekoppeld aan de vloer) ga je een heel eind komen.
De M17 is trouwens géén unit voor 'blazen' in een TL. Een UcD400 is flink overkil. Kijk maar naar de elektrische belastbaarheid en de Xmax. Tymphany heeft 'm nog op de website staan, uiteraard als discontinued, maar in zo'n situatie zou ik toch even bellen met Ruud van Speakerland (= dicht bij Audiocomponents).
Vanuit Drachten is dat nog goed te doen. Het is ook wel leuk om eens in zijn werkplaats te kijken.
pompebled
Bericht door pompebled »
Hallo Hans,
St. Nicolaasga is iets dichterbij denk ik: Ruud van Audiolab weet wat 'ie doet (en wat mogelijk is).
http://www.audiolab.nl/audiolab8x6.htm
Groeten, Jan.
