KT88 testen
De rest......
Re: KT88 testen
Ok Anne ik begin er iets van te snappen Denk :!:
Ga ik zo doen 10 K in serie van 400 naar de 2 OB2 in serie
Op knoop 10K en OB2 het Schermrooster
Anode spanning mag niet beneden 100 volt komen :!:
Maar ook niet lager dan de scherm rooster spanning #-o
Dat is minder of gelijk aan de spanning op de OB2 ca 220 volt :think:
Re: KT88 testen
Die 220V is mooi, Genalex geeft grafieken met g2=200V en 300V, ertussen.
Anodespanning mag best lager dan het schermrooster, zolang -Vg1 maar voldoende is.
Re: KT88 testen
Nu heb die OB2 buizen in doos een stuk of 6 ergens weg gelegd hiervoor
Onvindbaar :boos:
Re: KT88 testen
Nou vanaf 0:900 gezocht , ik kijk er gewoon overheen, kan ze nergens vinden
Anna moet een plan B hebben ik kan het toch ook met zeners doen de G2 ?
Ik heb 5 zeners van 5 Watt en 48 volt dus met 4 zit ik op 196 Volt
Als ik 10 Watt aanhou is dat 50 mA
Mag dus gerust die 10 K aanhouden
Alleen 4 van die heavy zeners i.p.v. 2x0b2
Re: KT88 testen
PlanB, heel eenvoudig :?
Zet het schermrooster met 100Ω aan de anode en meet de buis als triode :o
Er staat ook een grafiek hiervan bij Genalex, kun je vergelijken.Weet je ook of de buis goed is :D (of niet :( )
Anna :lol:
Re: KT88 testen
Anna :lol:
Dacht het wel dat jij met zo iets zou komen :lol:
Ik heb me werkelijk suf gezocht , met als gevolg dat ik ook weer moet opruimen Dozen weer dicht zien te krijgen :think: zit niks meer in als er voor en de deksels willen niet dicht :think:
Ga maar morgen beginnen ben er nu nog veel te moe voor
Re: KT88 testen
En anders toch nog maar zo'n printje solderen? Die ander is tenslotte ook goed gelukt :)
Re: KT88 testen
Hoi :P Peter
Ik doe morgen testen zoals Anne voorstelde :D
ik begin er beetje moedeloos van te worden :oops:
Dacht ff buizen testen , we zijn onder tussen een maand verder
Een paar positieve dingen waar ik erg blij mee ben is Jullie ontwerp en verbeteringen aan die HS voeding :goeie:
En de voorbereiding van de Curve tracer
Maar er komt een super curve tracer aan inderdaad met een DAC zoals je aangaf en de stroomsensor lt6106
En de HS voeding Printjes worden gemaakt voor me in kicad , wel zelf etsen .
het ziet er super uit wat die man heeft geprogrammeerd voor me :P Anne Peter
Ben alleen doodmoe Moet eerst wat uitrusten :-s
Re: KT88 testen
Zo gaat de Curvetracer eruit zien op het beeldscherm
Ben daar heeel blij mee
Dankzij Anne en Peter zijn input met de sensors en de bullet proof voeding
Heb ik iemand geactiveerd om iets te gaan programeren en printjes te ontwerpen
Het gaat werken met een DAC en Arduino
Daar ik vrijdag pas meer weet hier over , kan ik er verder nog niets van vertellen
Maar wel dat ik er zeer blij mee ben
Re: KT88 testen
Dat wordt mooi Bert. Maar wordt dat niet een beetje ingewikkeld qua hardware en over de top?
Re: KT88 testen
if it's worth doing, it is worth overdoing :mrgreen:
Re: KT88 testen
Stroombronnen bij de KT88 ? :lol:
Re: KT88 testen
Ach ja ik heb hier een paar honderd oude buizen
Als ik er nu een goede buis inleer of de grafiek in documentatie kan vinden
Kan ik de andere buizen er mee vergelijken :D
De elektronicus die dit aan het maken is voor me heeft 35-40 jaar terug in Elektuur 2 transistor curve meters gepubliceerd
Die hoef ik echt niks te leren,
Henk Jan
Zoiets HenkJan
hij is mij nu dankbaar dat ik hem terug in gang geschopt heb :lol:
Het was weer te lang geleden dat hij wat geprogrammeerd heeft
Toch leuk dat hij dat voor me doet :goedzo:
Stroombron Anne :?:
waar heb ik weer in de knoop gezeten met Mn vingers ? :lol:
Re: KT88 testen
Bert61 schreef:
Stroombron Anne :?:
Niet jij maar Henkjan :D Hij heeft voor zijn verjaardag de techneuten scheurkalender gekregen. Hier nog een:
if it isn;t blown, it sucks :bakkie:
:relax:
En ja Elektuur. Da's lang geleden :D Soort van elektronica porn: Blote transistors kijken. Het had ook zo'n rubriek "Het lek van Elektuur". Je moest altijd minstens 1 a 2 maanden wachten met bouwen totdat het lek boven was. Hopelijk gaat dit dan beter.
Re: KT88 testen
Ik reken daar niet op :D
hij denkt vlugger als ........... weet niet hoe ik het moet uit leggen ik vind hem een Genie :!:
Hij weet het 100% maar vergeet weleens wat :oops: en springt hij er weer vol gas op
En eigenlijk veel te goed :dank:
Maar bedacht me Dat het wel een leuk ding is om mee te nemen naar de luisterdag in Breda
Als iemand twijfelt aan de gelijkheid van zijn KT88 hup in dat ding
Instellen als de testbuis warm is
Druk op de knop en hup een grafiek, tweede buis er in en opnieuw en je legt de grafiek over elkaar op het scherm
Er wordt niets heet omdat de grafiek in 1-2 seconden wordt geschreven
Mooi toch echt , nodig nee. Maar wel leuk O:)
Re: KT88 testen
Daar ben ik ook jaren op geabonneerd geweest.Na nieuwjaar vorige jaargang, bijwerken met de overgeslagen lekken, en op de stapel.
Nooit iets nagebouwd, was meestal een kanon om een mug dood te schieten.
Meer om wat op de hoogte te blijven, als je thuis zit raak je anders de de draad kwijt.
Maar ook daarvoor viel 't tegen, meestal veel te ver achterop.
Re: KT88 testen
Maar je moet toch toegeven dat de stoppentester subliem was: Een stekker met de pennen met 2,5mm2 doorverbonden. Het werkte altijd! :rofl:
Re: KT88 testen
April nr. was altijd wel grappig :D .Later de sudoku, nu doe ik dat regelmatig, vond het toen zonde van de tijd, had wel wat anders te doen :sure:
Re: KT88 testen
Anne de stroom meting van de buis als Triode moet dat zijn incl stroom schermrooster of Alleen de Anode stroom ?.
Re: KT88 testen
Met het schermrooster afonderlijk is het geen triode meer. Als triode zit het schermrooster gewoon aan de anode, een geheel.Als het keerrooster (bij KT88 afbuigplaatjes) niet aan de kathode zat mocht dat er ook nog bij.
Re: KT88 testen
Begrepen Anne Scheelt ook weer 1 extra meter minder die tussen schermrooster
Re: KT88 testen
Bbbbbbr
Heb heel wat puntje gezet eerst met een factor 10 verkeerd 1mA i.p.v. 10 mA
Ik denk wat blijft alles koud :think:
Opnieuw dus
Moet eigenlijk in excel ofzo doen
Dit is buis 1 lijkt mij goed :relax:
Nog even een opmerken dat de voeding in de berenzing gaat en kan hem dus ook niet tot 300 volt testen zelfs niet tot 200 volt bij 200 mA :(
Dus daar moet Ik wat aan doen anders kan ik die grafieken niet schrijven
Misschien 2x IRFP460 ? Peter Anne ?
Re: KT88 testen
Ook maar 's wat puntjes gezet :lol:
Ziet er goed uit, zelfs iets beter dan de opgave :D .
Zo'n stroombegrenzing is idd nogal lastig. Misschien omgekeerd doen, eerst max anode en max negatief.Negatief stap voor stap terugdraaien tot teveel stroom en opnieuw met wat minder anodespanning ?
Re: KT88 testen
Ja klopt, is lastig. Volgens mij kun je het best opdraaien met Vg bij een ingestelde Va.
Re: KT88 testen
Ook maar 's wat puntjes gezet :lol: kt88t.jpg Ziet er goed uit, zelfs iets beter dan de opgave :D .
Dankje Anne daar heb ik nog geen tijd voor gehad maar !
zag al dat er gelukkig niet veel mis mee was
Ik heb 3 kapotte
1zonder gloeidraad
1welke uit zich zelf steeds meer stroom gaat pakken
1 met Kortsluiting tussen gloeidraad en rooster
Er gebeurde vanavond nog iets wat ik gelukkig begreep O:)
Opeens kon ik bij de 6de buis testen wel 200mA bereiken
En toen de voeding maar ff omgedraaid en op de IRF gevoeld
Die was denk 50 graden
Op het moment van meten waarschijnlijk nog wel wat warmer
De stroom begrenzing in de fet werkt minder als je die Fet niet goed koelt
Dus de riem eraf gelegd het was ook koffie tijd
Morgenochtend nog 2 meten en dan paartje eruit zoeken
