ombouwen van open baffle naar gesloten luidsprekers
- pvanlingen
Re: ombouwen van open baffle naar gesloten luidsprekers
1,5 Ohm parallel aan de tweeter?
Komt er dan nog genoeg hoog uit? Paul.
- lazy_mosquito
Welke andersom?Henkjan schreef:mss die 2 eerst maar andersom...
Laat R2 maar even weg,anders gaat je versterker het niet leuk vinden.
- pappaleo
R1 en R2. R1 wordt dan 1,5 ohm en R2 4,7 ohm.
dan vind ik r2 nog aan de lage kant.
Vandaar dat ik hem liever weg zou laten.
- pappaleo
Dat heeft nogal wat invloed op de afsluitimpedantie van je filter en daarmee op de kantelfrequentie.
Aangezien het een 4de orde filter is luistert dat wel nauw.
- lazy_mosquito
in de mids steekt ook een 15 Ohm, maar die kan daar ook nergens vervangen worden met de weerstanden van de tweeters veronderstel ik?
- pappaleo
Die heeft een heel andere functie. Die bepaalt de effectiviteit (de Q-factor) van je correctie filter.
- lazy_mosquito
Best R2 weglaten dan of R1 en R2 omwisselen?
- lazy_mosquito
of gewoon 2 weerstanden bestellen, zo ja dewelke dan en als ik dan toch aan het bestellen ben, zijn er dan andere componenten die ik dan beter ook ineens vervang? of eerst testen en meten?
De Neo3 is zelf 4 ohm, met die 4.7 er naast is dat dus ~2½, en dan die 1.5 in serie geeft weer braaf 4ohm. Dus omwisselen kan zonder dat je versterker gaat klagen. Maar met de 1.5 parallel is t amper 1ohm, maar met die 4.7 er voor weer ruim in t veilige. dus je kan beide proberen zonder wat te slopen
- lazy_mosquito
OK, Heb ze gewisseld
In de crossover voor de MIDs zit achteraan een 15 Ohm weerstand, echter in de tweede MID crossover had hij deze vervangen door twee weerstanden, 1van 4 Ohm en 1 van 10 Ohm, waarschijnlijk met het idee van zodoende 14 Ohm te krijgen wat het idee versterkt dat hij inderdaad zijn overschotten heeft bijeengezocht en deze heeft opgebruikt. Echter hij had deze in parallel geplaatst. Ik ga er van uit dat deze weerstand daar zit omwille van de weerstand, moeten deze dan niet in serie staan? En geeft dat een groot verschil 14 vs 15 Ohm op die plaats in de crossover?
- lazy_mosquito
Ok, Alles gemonteerd, klinkt al een heel stuk beter.
Bedankt HenkJan en Paul.
De bassen klinken zeer strak niets boemerig. heel veel detail, ruimtelijk, maar blijf ergens nog met een te ijl geluid zitten, voornamelijk de stemmen klinken te ijl, niet warm genoeg, dus ik denk dat het probleem meer bij de mids zit ipv de tweeters.
Meten dus.
Kun je dat zonder dure apparatuur? Ik heb een deftige computer, ik heb ook nog wel ergens een paar microfoons liggen. Werkt zo een meetmicrofoon die je bij Onkyo krijgt om de ruimte uit te meten voor je Audysey instellingen?
EDIT: Ben al terecht gekomen op het Meten Sub forum, zal daar eens wat beginnen lezen.
Meten dus.
