Eerste stappen in de buizenwereld - KT88 SE
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Eerste stappen in de buizenwereld - KT88 SE
Zijn ze ingegoten, de trafo's, en is het staal, die kappen?
Ja en JaBarry2001 schreef:Zijn ze ingegoten, de trafo's, en is het staal, die kappen?
Ja, welke zijn het Henk-Jan? Ik ben heel benieuwd want voor m'n aanstaande EL34 PP project ben ik ook nog zoekende in de woestijn
Ja, van Toroidy
, maar welke types heb je genomen? Ik zat daar ook al even te grazen op de site
Denk dat je hier wel verkeerd zit ReinPA4URK schreef:Ja, van Toroidy, maar welke types heb je genomen? Ik zat daar ook al even te grazen op de site
Trafo's voor SE, heel wat anders dan PP
ik heb ze custom laten maken, zowel de voeding als de ugt'sPA4URK schreef:Ja, van Toroidy, maar welke types heb je genomen? Ik zat daar ook al even te grazen op de site
- SSassen
Zijn die trafokappen nu met korrel 80 'gepolijst' of heb je gewoon een heel beroerde camera Henkjan?
Gezien de 39v op de cathode zou ik het HV type nemen ipv een standaard lm317.Henkjan schreef:zo, schema bijgewerkt met de LM317's
Ja, de eerste stapjes en gelijk powerontwerper willen zijn
Waarom niet gewoon een weerstand? Met verloop van tijd verloopt ook de emissie van de buis. Tikt met een stroombron dan juist nog harder door op het verloop van de optimale instelling.
zie eerder in t topic voor de overweging. en ook een beetje "niet omdat t moet, maar omdat t kan"Pjotr schreef:Waarom niet gewoon een weerstand? Met verloop van tijd verloopt ook de emissie van de buis. Tikt met een stroombron dan juist nog harder door op het verloop van de optimale instelling.
check. die heb ik ookJan Geert schreef:Gezien de 39v op de cathode zou ik het HV type nemen ipv een standaard lm317.
ik denk combi van beiden. de bovenkanten zijn niet helemaal super, de zijkanten zijn prachtig blingblingSSassen schreef:Zijn die trafokappen nu met korrel 80 'gepolijst' of heb je gewoon een heel beroerde camera Henkjan?
Ja doei, ga een beetje 30 pagina's uitgraven. Maarreh, ga je ze dan ook ondersteboven monteren? Of is dat ook al eerder beschreven?Henkjan schreef:zie eerder in t topic voor de overweging. en ook een beetje "niet omdat t moet, maar omdat t kan"Pjotr schreef:Waarom niet gewoon een weerstand? Met verloop van tijd verloopt ook de emissie van de buis. Tikt met een stroombron dan juist nog harder door op het verloop van de optimale instelling.![]()
- SSassen
En daar heb je uiteraard melding van gemaakt bij Toroidy?Henkjan schreef:ik denk combi van beiden. de bovenkanten zijn niet helemaal super, de zijkanten zijn prachtig blingblingSSassen schreef:Zijn die trafokappen nu met korrel 80 'gepolijst' of heb je gewoon een heel beroerde camera Henkjan?
het staat 1 bladzijde terug.Pjotr schreef:Ja doei, ga een beetje 30 pagina's uitgraven.Henkjan schreef:zie eerder in t topic voor de overweging. en ook een beetje "niet omdat t moet, maar omdat t kan"Pjotr schreef:Waarom niet gewoon een weerstand? Met verloop van tijd verloopt ook de emissie van de buis. Tikt met een stroombron dan juist nog harder door op het verloop van de optimale instelling.![]()
wat ondersteboven? de 317? de trafo's? of de hele versterker?Pjotr schreef:Maarreh, ga je ze dan ook ondersteboven monteren? Of is dat ook al eerder beschreven?![]()
neu nog niet, ik wil eerst ff wat basis metingen doen om te zien of ze in orde zijn zodat als ik in de lucht kom, dat t meteen over alles gaatSSassen schreef:En daar heb je uiteraard melding van gemaakt bij Toroidy?Henkjan schreef:ik denk combi van beiden. de bovenkanten zijn niet helemaal super, de zijkanten zijn prachtig blingblingSSassen schreef:Zijn die trafokappen nu met korrel 80 'gepolijst' of heb je gewoon een heel beroerde camera Henkjan?
Wat je zelf het leukste vindt. De hele versterker lijkt mij het makkelijkstHenkjan schreef:wat ondersteboven? de 317? de trafo's? of de hele versterker?Pjotr schreef:Maarreh, ga je ze dan ook ondersteboven monteren? Of is dat ook al eerder beschreven?![]()
Maar zonder gekheid, leuk dat je aan dit avontuur begonnen bent. Succes!
gisteren nog even samen met Robert het geheel bekeken, en die 5U3C is toch een stuk meer eye-candy dan de 5U4, dus die gaat er in. voetje is gelijk, dus vergelijk of terug is altijd nog mogelijk.
2jaar geleden, Ah!buis schreef:Na wat zoeken de gelijkrichter gevonden.Is idd een rus, niet 5U30 maar 5U3C of zoiets (die rare letters).
Komt overeen met de 5U4 die hier gebruikt wordt.
Even datablad erbij, staat niet in Aat z'n bijdrage
Laatst gewijzigd door Henkjan op zo 25 feb 2018, 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: grafiek uit datablad toegevoegd als plaatje
Ga je erop schieten HenkJan
Bullsey in het kruis
alle caps horizontaal dus, dan geen probleem (en dan alle aansluitingen >1cm van de kast). op 1 onderdeel na dan (en nu gaat Anne lachen): het gloei-gelijkricht-printje, daar zit en een cap die wat te hoog is, en een koelblok dat veel te hoog is.....in het kast gevraagd topic, ik schreef:die 2x100µF is 35mm diameter, met wat isolatie op de kast moet dat goed gaan. vanavond de rest maar eens opmeten
Klopt inderdaad, had er hier ook 1 liggen, maar niet gemeten, en meten is weten.
- Leeuwarden
