In ieder geval goedkoper dan een DLCP+ 6 x NC400 en 3x smps600.dre schreef:Ja,de prijzen..........
2 stuks voor een 3-weg.......
dat kan lekker oplopen!
Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Maar welke zou dan kwalitatief jouw voorkeur hebben, de Fusion of de DLCP?
Persoonlijk vindt ik de NC400 achterhaald. Was indertijd bedoelt om Ncore in de markt te zetten via de DIY wereld ( geniaal!!!!).
Nu gewoon te duur door de te complexe productie.
Thx, helder, daarnaast nu ook wel prettig om keuze in meerdere vermogenversies te hebben.
Hoe zie jij de ontwikkeling van het digitale gedeelte t.o.v. de DLCP? Volgens mij was daar in de DLCP veel aandacht besteed aan de diverse DA/AD conversies. Zijn die ontwikkelingen ook in de Fusion doorgevoerd?
Sinds de ontwikkeling van de DLCP zijn we al meerdere generaties aan dac en adc's verder......
We wonen niet allemaal in Groningen hoor...ds23man schreef:Gaan we drammen?
Geduld is een schone zaak!
Hypex kennende is het verstandig van ze dat ze geen jaartal er bij vermelden
Is al bekend of het ook mogelijk wordt om 2 fusion amps in een master-slave configuratie te plaatsen? En zo ja, met wat voor een verbinding (RJ45 lijkt ideaal)?
Naar wat ik begrijp van de Hypex PSCd, de Grimm LS en de Kii Three kan je in een master-slave configuratie eenmalig (dus slechts aan een van beide zijden) filter settings downloaden, en heb je via RJ45/cat5 of hoger een storingsvrije "throughput" van het audiosignaal van links naar rechts of van rechts naar links (al naar gelang links of rechts de master of slave is).
Zie bijv.https://www.grimmaudio.com/site/assets/ ... ls1_en.pdf p. 24
Jammer overigens dat de Fusions geen muziek-input via USB hebben.
- SSassen
En de prijzen zijn zeer beschaafd! 249 ex voor de kleinste 2 weg........
En 499 ex voor de zwaarste 3 weg.
Shutdown98
- SSassen
Ik zit even te kijken, maar een AS2.100 is 115x200mm extern, de FA122 is 120x315mm extern, dus wellicht valt een FA122 wel in het gat van een AS2.100 te knutselen?
Mits je kast maar groot genoeg is Sander!
Overigens staat de voorlopige gebruiksaanwijzing ook online.
- SSassen
Goed, even maten opgemeten, gaat helaas niet passen, bassreflex poort zit meer dan een beetje in de weg.
Dan verplaats je die toch naar boven? Je hebt toch geen kinderen!
- SSassen
Nee, dat gaat niet, zit al vastgelijmd etc. zit een 90-graden bocht in.ds23man schreef:Dan verplaats je die toch naar boven? Je hebt toch geen kinderen!![]()
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =3&t=13449
Zeer interessant! Kan in de software ook de Linkwitz Transfer functie gebakken worden?
Je kunt dat toch gewoon berekenen met de diverse online tooltjes en dan in biquad invoeren?
- Leeuwarden
