Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Loose parts bestaat wel in het engels, maar betekent losse onderdelen, als in rammelend, niet goed vast. Separate betekent apart. Da's nogal anders. Wervender...
Nou bestaat Lego gewoon uit loose parts en niet uit separate parts, als we dan even semantisch uitgaan van het feit dat de Fusion een bouwblok is ( denk aan Fisher technik) is loose correct.....
Ps Zie mijn eerdere link.
What a fuss about nothing. Als ik het goed begrijp betreft het een zelfstandig werkend onderdeel dat ook op andere apparaten/configuraties kan worden toegepast. 'Separate universal module' o.i.d. was dan logischer geweest. Gelukkig zijn ze daar in Grunning beter in versterkers ontwikkelen...
Universal klopt ook weer niet, dan zou het ook op apparaten van andere fabrikanten moeten werken.
Jammer dat ze uitgesteld zijn, had hier heel graag dit jaar nog mee willen gaan experimenteren in mijn front luidsprekers.
Around the same time the Fusion plates come out, another manufacturer will be releasing 3 way plates using the new Icepower Iceedge amps along with Ravenna AOIP input.
http://www.icepower.bang-olufsen.com/fi ... 150624.pdf
I have the 1200AS amps in the mail right now. Specs similar to the Hypex NC1200, and price the same as the Hypex MP252. I’ll share detailed comparisons with the Fusion plates, along with video demonstrations of operation.
Ff Baviaan mike
Die 1 kanaals hebben dezelfde DSP functies voor bv correctie op een sub?
Ook als je totaal niet weet waar je mee bezig bent, lukt dat dus ook .ds23man schreef:De configuratiefile die op je pc wordt opgeslagen is een XML bestand. Daar zou je in kunnen knippen en plakken als je exact weet wat je doet.
Bedankt voor de tip, dit scheelt mij erg veel werk.
Gelukkig 2018 allen! A
Al iets meer bekend over deze plates?
Wat is de max. delay op de kanalen van de FA122?
Komt er op de FA122 een analoge 'sub-doorlus' mogelijkheid met DSP functies?
Richtprijzen al bekend?
Heb vorige week een email gestuurd met de vraag wanneer ze beschikbaar zijn. Ze vertelden mij dat ze in Maart komen.
Moet je er snel bij zijn bij lanceringen van nieuwe Hypex producten omdat het anders op is, of maken ze meestal wel genoeg?
Nou.......
Die waardeloze marketing vol valse beloftes is eigenlijk geen geduld waard toch?
Ik wil gewoon prijzen,dan kan ik eindelijk gaan tekenen.
De marketing was niet het probleem, maar ik kwam voorbij.........
Tja,ik erger me dood aan het elke keer uitstellen van de leverdatum.
Ronduit prutswerk.
Ronduit prutswerk.
Of ze willen goed werken leveren en bij ontwikkeling zit het wel eens tegen...
Hoe doen de Fusion Amps het in vergelijk met een DLCP en NC400? Zit dit op vergelijkbaar niveau of valt daar nu nog niets over te zeggen?
Ben benieuwd of ze maart halen.
Tot die tijd zit ik audioloos in mijn huiskamer, dus ik ga liever uit van volgende week. Ben wel oprecht benieuwd naar de prijzen.
Ja,de prijzen..........
2 stuks voor een 3-weg.......
dat kan lekker oplopen!
