Nieuwe Peerless drivers zijn HUGE!
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
25 kilo schoon aan de haak!:
Peerless by Tymphany STW-350F-188PR01-04 15" High Power Subwoofer
https://www.parts-express.com/peerless- ... --264-1652
- Bijlagen
- 264-1652--peerless-stw-350f188pr01-04-spec-sheet.pdf
- (1.91 MiB) 3984 keer gedownload
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Re: Nieuwe Peerless drivers zijn HUGE!
eens, je doelt op de dikke lijmrand van de spider, dat had inderdaad netter gekund.
Kijk maar eens op de site van Part Express met het vergrootglas naar de rolrand, dat ziet er niet uit.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
O ja, als je inzoomt inderdaad, nu zie ik het ook.Zweitse schreef:Ja, maar ook de ruimte tussen de rolrand en de korf op de foto van Part Express.
- bas focal m180
Ik denk nu gaat er heel wat komen, begint goed een 188mm spreekspoel, maar die 10,5mm x-max stelt me zwaar zwaar teleur.
Je mag je wel 2200 watt in de enorme spreekspoel verstoken, moet ook wel want effectief houd je misschien maar 80db 1 w 1 m over. Voor een 15 inch is dat erg weinig.
Dan zou ik toch echt wel wat andere ''mooiere'' en betere woofers weten.
Dat is erg kortzichtig, de poolplaat is 36mm dik en de spoel 57mm lang, na de theoretische xmax neemt de aandrijfkracht nauwelijks af.
Met dezelfde 57mm lange spoel en een lullige 7mm dikke poolplaat was de theoretische xmax 25mm one way geweest. Denk er maar eens over na, zo gek is die dikkere poolplaat niet.
De mechanische x-max is trouwens 90mm piek-piek dat is zeer serieus te noemen.
Daarom bouwen wij daar meestal een kist omheen met een kleedje erop.Shadow schreef:Maakt niet uit want leluk en erg leluk ook nog eens
Maar dan nog, je weet dat wat erin zit, een lelijke kitrand heeft en een korf die op z'n best gezegd een mislukte colosseum imitatie is...
- SSassen
Nu is het net of ik mijzelf hoor praten ...Shadow schreef:Maar dan nog, je weet dat wat erin zit, een lelijke kitrand heeft en een korf die op z'n best gezegd een mislukte colosseum imitatie is...
Volgens de specsheet produceert hij 122db als je er 5000 watt in stopt. Wel even een 25A groepje per speaker aanleggen.bas focal m180 schreef:Ik denk nu gaat er heel wat komen, begint goed een 188mm spreekspoel, maar die 10,5mm x-max stelt me zwaar zwaar teleur.
- bas focal m180
Bij Tymphany andere specsOlaf Markus schreef:25 kilo schoon aan de haak!:
https://www.tymphany.com/peerless/drive ... l/?id=1817
Klopt hier heb je wel een punt.Walt schreef:Dat is erg kortzichtig, de poolplaat is 36mm dik en de spoel 57mm lang, na de theoretische xmax neemt de aandrijfkracht nauwelijks af.
Altijd fijn om onder bassreflex poort frequentie wat vrije bewegings mogelijkheden te hebben.De mechanische x-max is trouwens 90mm piek-piek dat is zeer serieus te noemen.
Een variant van deze Peerless driver zit in de SVS SB16 subwoofer, mogelijk de huidig beste HT sub verkrijgbaar...? De reviews van deze SB16 zijn zeer lovend, dus ik verwacht dat deze Peerless units uitstekend zullen presteren.
Gr. Walter
Gr. Walter
De SVS SB16 heeft een versterker die 1500W continu kan leveren en inderdaad 5000 watt piek vermogen. Dat is dan de prijs die je betaald als je en een compacte kast, en diepgang en luid wilt spelen. Het kan echter nog veel gekker hoor, zie mijn powersoft mforce topic met konussen tot 40 inch diameter.
Ja maar zo veel ruimte heb ik niet Walter
Ik heb nog een SDX12 liggen voor een project maar ff op hold ivb medisch ongemak](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Tom Magchielse
Walt schreef: "Met dezelfde 57mm lange spoel en een lullige 7mm dikke poolplaat was de theoretische xmax 25mm one way geweest. Denk er maar eens over na, zo gek is die dikkere poolplaat niet."
Inderdaad, met een poolplaat van 7 mm is alleen een strook van die breedte van de spreekspoel in staat energie uit te wisselen met het magneetveld. De rest van de spreekspoel zou er dan bijhangen als een serieweerstand, die alleen maar warm wordt en massa toevoegt, zonder iets aan het BL-produkt bij te dragen. Geen goed compromis.
Tom M.
Tom M.
"Thanks to such extreme dimensions and a well controlled magnetic field, this driver is capable of 45.5 mm of excursion before any major loss in motor strength (Bl). In other words, this driver is capable of 90 mm (3.5") peak to peak excursion while still producing low distortion output."
Wie weet is deze +- 45,5 mm wel volledig bruikbaar als je iets van feedback op de woofer gebruikt.
Een laag opgegeven rendement is voor bepaalde toepassingen niet zo erg. Als je bijvoorbeeld een kleine gesloten sub bouwt en die vlak trekt tot <20 Hz, bepaalt het rendement onder de resonantiefrequentie hoe hard de sub uiteindelijk kan. Daarvoor maakt de sterkte van de motor uit, een hoge conusmassa (die het opgegeven rendement omlaag haalt) doet bij die frequenties niet meer mee. Het gedrag van het massa-veersysteem wordt dan namelijk gedomineerd door de veer.
sliceofhogan
Leuk filmpje - doet 't, lelijk of niet.....
https://youtu.be/PRoq7sjeIlU
Omgekeerd een luchtspleet van 57mm met een inductie van 1T en een spreekspoel van 7 mm is ook weer zoiets. Krijg je speakers kaliber MRI scanner. Maar wie weet is Peerless gek genoeg...Tom Magchielse schreef:Walt schreef: "Met dezelfde 57mm lange spoel en een lullige 7mm dikke poolplaat was de theoretische xmax 25mm one way geweest. Denk er maar eens over na, zo gek is die dikkere poolplaat niet."
Tom M.
