Woord klok
De rest......
Re: Woord klok
Ken dat ding Hans: Doet het wel een beetje maar verder bagger! Die Barry nu heeft is aanzienlijk beter. Er zit best behoorlijk kwaliteitsverschil in die dingen qua storingsgevoeligheid.
Re: Woord klok
Hoe is hier, het prototype staat naar tevredenheid alweer een poos te snorren, hoog tijd voor de finishing touch. Ik wil eigenlijk het prototype zoals eerder in dit draadje te zien is intact laten voor als ik nog eens wat wil uitbreiden of proberen. En waarom ook niet, de hardware kost eigenlijk 3x niks.
Heb 4 nieuwe led bordjes opgebouwd (led driver ontbreekt nog, besteld, niet meer liggen zag ik). Stuk 18mm dik MDF afgezaagd precies ter grootte van het plexiglas, 450 x 450mm, zodat je straks ook geen rand ziet.
Het idee is om een vlak uit te frezen waar de printen in komen te liggen. Gaten door het hout boren waar de led's door komen, met aan de voorkant een soort trechter/reflector (uitgeboord met een 25mm verzinkboor) om de letters te verlichten. Moet even kijken hoe dit uitpakt, wellicht moet het nog wat diffuser worden gemaakt, iets ervoor oid. Je wil dat de letter verlicht wordt en je niet de contour van het gat ziet.
De opbouw. Ik wilde eerst een apart processor bordje tekenen met daarop de DS3231 Real Time Clok, maar waarom eigenlijk; een Arduino bordje is zo goedkoop tegenwoordig dat bijna als ik alleen de processor al koop ik duurder uit ben... Hiervoor ook gaten uitfrezen. Wil ik eigenlijk buiten doen ivm het stof, ff zien of het morgen net zulk fraai weer als vandaag is.
Re: Woord klok
:goedzo: Mooi dat je dat zo met een Arduino gedaan hebt
Klasse Barry van harte gefeliciteerd
rjmulder
Re: Woord klok
Bericht door rjmulder »
Komt dus nog een leuk klusje aan :hide:
Maar waarom een nano en niet iets van een micro bv een heel stuk kleiner en niet van al die lastige connectoren :)
Re: Woord klok
Bedankt Bert! Was niet zo ervaren met programmeren, maar die Arduino's zijn echt te gek om in te materie te komen, staat gewoon veel info op www. Heb hierdoor een nixie klokje kunnen bouwen met een minimum aan componenten, zal binnenkort wel wat posten.
Re: Woord klok
Dat wordt nog wel een leuk klusje ja, kan de bovenfrees weer eens uit het vet. Nee valt wel mee denk ik, heb wel een extra stuk mdf 450x450mm afgezaagd, maw kan me nog een keer verpieren :mrgreen: en dan bij voorkeur niet zo tegen het eind...
Nee Micro niet, je bedoelt denk ik een Nano, die komt er ook op, heb ik in bestelling. Op de foto staat nog de Uno, wat een ontwikkelbordje is, Nano en Uno zijn verder gelijk.
rjmulder
Re: Woord klok
Er zijn ook zoveel van die Arduino bordjes je wordt er helemaal flauw van :)
Bedoel inderdaad de Nano en wil je nog kleiner is de Pro Mini ook wel mooi heeft wel als nadeel daar kan niet direct de usb stekker in.
Re: Woord klok
Ja klopt, is wel handig als er direkt een USB stekker in kan, als er een keer nieuwe software in moet.
Re: Woord klok
Ik heb dat ding van Elektuur gebouwd
Maar ik krijg de software er niet in de Arduino
Ps
Moet ook de ds1307 op de Arduino prikken dat is een realtime klok of zoiets
Ik doe gewoon veel te veel verschillende dingen , niet gehinderd door enige kennis :lol:
Re: Woord klok
Welk ding van Elektuur bedoel je? Die DS1307 moet je eigenlijk direkt vergeten, tegenwoordig heb je de DS3231, is veel nauwkeuriger en is ook low-cost.
Re: Woord klok
Ik heb er 3 bij Alie gekocht afgelopen jaar
Komt wel goed als er 8 dagen in een week zitten O:)
Het is allemaal te abstract voor me , en dan nog wat Engels en vakjargon
Ik kan gewoon niet onthouden wat ik moet doen,
ik ben halfweg eerste regel vergeten waar het over gaat, het is gewoon niet mijn ding :D
Loopt niet weg , als ik morgen in de auto stap even naar Barendrecht ,
dan is waarschijnlijk eer het middag is werkend.
Dus moet gewoon even een goede dag hebben en dan tjakka O:)
Re: Woord klok
Arduino Nano binnen gekregen. Die past een keer of 4 -5 in een Uno :mrgreen:
Verder is íe zoals gezegd gelijk aan de Uno, het enige dat anders is zijn de I2C pinnen SDA / SCL, zitten bij de Nano op A4 en A5 (gebruik ik voor de RTC).
Gelijk maar even aangesloten, software geladen, kan ik gelijk testen of het solderen van de borden goed is gegaan. Led's zijn vrij groot, LED driver is een stukje smaller, zou op zich geen probleem mogen geven.
Lijkt allemaal te werken :D was al begonnen, en ga verder met het stuk mdf waar alles in moet komen, zal in het nieuwe jaar worden.
Ook van deze kant allemaal een goede jaarwisseling! :proost:
Re: Woord klok
De eerste Woord Klok is al een tijdje in gebruik, heb 'm weggegeven (kadootje trouwerij). Hebben we er zelf nog steeds geen, dus ik maak nu een 2e voor onszelf, misschien wel aardig daar wat pics van te laten zien.
Heb natuurlijk al printen liggen, led's had ik in een batch van 1000 gekocht op eBay en dus ook voldoende liggen, en software heeft zich ook al bewezen. Led drivers gekocht, nog het duurste van het hele project. Het solderen lijkt aardig wat werk maar is eigenlijk zo gepiept, de behuizing is dan eigenlijk nog waar je de meeste tijd aan kwijt bent.
Het geheel komt in een plaat mdf van 18mm dik ,450 x 450mm, uit 1 stuk zodat je aan de zijkant ook geen naden ziet. Compartimenten uitgefreesd (die van de Arduino, RTC en schakelaars staan nog niet op de foto zie ik), met de boormachine in de mobiele boorstandaard met een verzinkboor van 25mm reflectortjes geboord. Pics ter verduidelijking:
De electronica, printen en software zijn mijn eigen ontwerp, de uitvoering is natuurlijk een kopie van het origineel van QClockTwo, zie openingspost. Gaandeweg heb ik een ideetje gekregen voor een andere 'eigen' uitvoering, daarover later meer. Maar eerst deze thuis deze aan de muur :relax:
audiomanics
Re: Woord klok
Bericht door audiomanics »
4mm dik glas, enkelzijdig gecoat... iets voor jou?
Re: Woord klok
Denk dat we even moeten praten :D Verder via PB.
Vinculum
Re: Woord klok
Bericht door Vinculum »
Ik heb zelf ook een woord klok liggen. Die heeft het op een andere manier gedaan:
Elke woord is een compartiment (met een printer zeer eenvoudig te maken hint!)
Door over een simpel velletje wit papier en daarover een gelaserd vel zwart papier:
Dit alles geklemd achter een plexiglas plaatje et presto!
En deze is trouwens 150x150mm.
Re: Woord klok
Ook leuk :D heb dit toen ook overwogen, maar vond 1 led per letter mooier, en dan de spacing overal gelijk. Zijn wel aardig wat varianten op bedacht.
Re: Woord klok
The final chapter.
Heb wat zitten experimenteren. In eerste instantie had ik het idee de frontplaat verwisselbaar te maken, door 'm te bevestigen met neodymium magneten. Toen we begonnen met de frontplaten te bewerken bij Kees heeft hij dit eerst geprobeerd te laseren. Werd niet mooi, geen strakke randen. Bij minder vermogen vanuit de laser kwamen we niet door de coating laag heen. Hierna frezen, wat wel strak is geworden. Maw ik had wat afval materiaal om wat te proberen.
Eerst 4 magneetjes op de plaat gelijmd.
Geen succes. Het blijft hangen, maar de plaat is toch iets te zwaar hiervoor. We hebben een schoonmaakster die, hoe zeg je dat, haar taak erg serieus neemt :mrgreen: Zie de plaat nog wel een keer naar beneden pleuren. Wordt lijmen dus (heb ik met klok 1 ook gedaan).
Dan de verschillende kleuren. De platen die ik heb zijn zwart, rood en beige. De eerste klok was met een zwarte frontplaat wat goed gaat. Beige en rood:
Beige gaat goed, op rood zie je de afbelding van het reflectortje in het hout terug komen, niet bruikbaar dus. Keuze voor dit exemplaar, die dus hier in huis komt te hangen, is zwart.
Eerste test, kijken of alles mooi uitkomt.
Testroutine geschreven waarin alle woorden achter elkaar voorbij komen, om te kunnen testen zonder 12 uur voor de klok te hoeven gapen. En maar goed dat ik dat eerst getest heb, ik was vergeten dat de streepjes op de 1 buiten de reflector vallen, zijn iets hoger dan de overige letters. Stukje uit de reflektor gehaald, nu is het goed.
Als ik de led's zo op de letters laat schijnen zijn ze niet diffuus genoeg, je ziet dan de leds,' niet mooi. Heb met verschillende materialen getest: kalkpapier, bakpapier, dun acryl, maar ben uiteindelijk op gewoon printerpapier uitgekomen.
Alles in de grondverf gezet en van een kleurtje voorzien, de binnenkant ziet er dan zo uit:
De verschillende compartimenten zijn goed te zien: Het eerste compartiment is waar de achterplaat in moet vallen, het grote compartiment waar de 4 printen met led drivers + led's zitten, met daaronder een iets dieper compartiment met de Arduino en RTC module. De printen met led's zitten in een wat ondieper compartiment om 'vlees' te houden voor de reflectors. De plaat mdf waar alles in zit is maar 18mm dik om het niet te lomp te maken, dus het is schipperen met de ruimte, maar komt mooi uit zo.
Geperforeerde plaat als achterkant.
Hier zit ook de ophanging in, zodat je 'm strak tegen de muur kunt ophangen. Schilderijen hangen vaak iets naar voren, vond dit mooier.
Onderkant, met de LDR (intensiteit led's wordt aangepast nav omgevingslicht) en 2 drukkers om de tijd in te stellen.
En dan, tadaa, ophangen, kan ook het beschermfolie er eindelijk af. De ruimte achter de klok is de meterkast. Heb een gat in de muur geboord achter de klok zodat je geen kabels ziet, maar alleen strak de klok, zodat het design het mooist uitkomt. Van een kabel die eronder hangt wordt het ook niet fraaier.
Zon schijnt volop door het raam, zal nog een foto posten van hoe het er in een schemerlicht omgeving uit ziet. Kan zijn dat ik de intensiteit van de led's nog aan moet passen bij verschillende led situaties (is gewoon een getal), ik heb 'm tot nu toe alleen nog maar in de hobbykamer getest.
En dan is het klaar :proost: m'n vriendin (waar het allemaal voor bedoelt was) is er ongelooflijk blij mee, en ben zelf ook tevreden met het resultaat. Was leuk om te doen, eens een variatie op de andere klokjes.
Zit al wat te broeden op varianten: deze is vrij groot, 45 x 45 cm. Een desktop variant, of een grotere, eventueel met meer woorden / letters. De printen zijn universeel, de led drivers kan ik adresseren dus ook zo uitbreiden. Frontplaat, een platen hoes? Ideeen genoeg voorlopig.
Re: Woord klok
Bericht door knuisje »
Mooi geworden Barry!
Re: Woord klok
Bedankt Knuis!
Re: Woord klok
:roll: bhIk doe dit maar met de telefoon, mijn toetsenbord zit onder het kwijl, man wat gaaf.
Heb de originele bekeken in Schoonhoven bij het klokken museum, dit doet er niet voor onder. :rock: =D>
rjmulder
Re: Woord klok
Mooi geworden :goedzo:
gervenja
Re: Woord klok
Bericht door gervenja »
ziet er echt heel mooi uit.
wat een gaaf ding.
Re: Woord klok
Bedankt mensen!
Douwe84
Re: Woord klok
Bericht door Douwe84 »
Mooi project en mooi resultaat!
