The Big Tube!
Lnsadnoh
Re: The Big Tube!
Bericht door Lnsadnoh »
anonamemouse schreef:
Op deze manier verlies ik bijna 10 liter volume. Da's best veel...
Nee Menno, de kast is hoger geworden.
Niets veranderd aan de kastinhoud.
Lnsadnoh
Re: The Big Tube!
Hier een ruwe opzet van het mid + hoog.
Alles kan nog alle kanten op.
Zowel bracing, vorm, hoogte, breedte, dikte van de baffel en de afstand van de baffelfacing tov het center van de tafel.
Re: The Big Tube!
Persoonlijk zou ik dat horizontale vlak voor de midrange proberen te vermijden. Dat is een enorm reflectievlak en een garantie voor interferentieproblemen.
Lnsadnoh
Re: The Big Tube!
Dus de baffel meer naar de rand van de circel?
Misschien wel over de rand?
Re: The Big Tube!
Over de rand is niet nodig, dat staat ook niet mooi. Maar gelijk wel. Misschien de hoeken van de mid baffle precies op de buitenrand van de cirkel en dan het vlakje dat overblijft afschuinen of afronden?
Lnsadnoh
Re: The Big Tube!
Hij stond al tegen de rand.
Menno noemde nog een andere variant.
Ga ik nu ff uitwerken.
Re: The Big Tube!
Optisch blijft dit op dit formaat naar mijn idee toch een soort van oliedrum met een bordje er bovenop wat de inhoud is :D Zelf zou ik de onderste en bovenste plaat van de cilinder vierkant maken met flinke ronde hoeken. Verbinden op de hoeken met 60mm PVC buis (met eventueel een draadstang er in). En daarna het geheel omspannen met een "sok" van luidsprekerdoek. Het stuk met de mid en tweet bovenop vloeit dan visueel meer samen met de "Tube".
Lnsadnoh
Re: The Big Tube!
Het is in brainstorm fase.
Persoonlijk vind ik het een mooi degelijk ontwerp van Menno.
Ik zou de baffel voor mid en hoog dubbeldik maken.
Bruikbare adviezen / verbeteringen zijn altijd welkom.
Re: The Big Tube!
Jawel maar het oog wil ook wat. Het idee van 40cm PVC buis is erg fraai maar tot nu toe ziet het geheel, door alle hoekjes en details, er wat onrustig uit vind ik. Bovendien zo'n "sok" scheelt je ook een hoop schilderwerk.
Lnsadnoh
Re: The Big Tube!
Vind het juist eenvoud / strak en rustig.
Alles is rond, enkel de baffel voor het mid en hoog hebben hoekjes :-).
Re: The Big Tube!
Ach, ieder zo zijn smaak. Het was meer een suggestie. Belangrijk is natuurlijk wat jij zelf mooi vindt.
Lnsadnoh
Re: The Big Tube!
Uiteraard ieder zijn smaak.
Het gaat om de wat Menno wil, hij heeft de leiding.
Ik werk het graag uit, leuk!
anonamemouse
Re: The Big Tube!
Bericht door anonamemouse »
De buis krijgt een laagje fineer, hij zal niet grijs blijven. Grof schuren, goede lijm en het blijft wel zitten.
Ik zie hele gave ideeën voorbij komen voor midhoog!
Één van mijn gedachten was het midhoog als een soort 8 uitvoeren en die dan niet direct op het plateau monteren, maar via staanders aan de achterzijde laten zweven. Die kunnen dan weer niet te fors zijn, anders zitten ze het gelukt in de weg. Misschien een boog om de magneet van de mid maken en het hoog verder vrij laten. Dat scheelt ook weer een beetje diffractie.
anonamemouse
Re: The Big Tube!
Ik wil juist de vierkante vormen vermijden en eens een ander idee proberen. Een buis van 40 cm doorsnede is optisch niet zo groot, zodra ik er weer hoeken aan maak ben ik dat effect kwijt.
Re: The Big Tube!
Een buis van 40 cm doorsnede is optisch niet zo groot,...
Dat valt best nog wel tegen. Een vierkante zuil met dezelfde doorsnede heeft ribben wat visueel slanker lijkt.
Lnsadnoh
Re: The Big Tube!
Is dit wat je bedoelt?
De tweeter kun je met bijvoorbeeld spaken van een fiets oid voorzichtig opspannen in de ring.
De moeren dan netjes verzonken in het hout.
Of gaffeltjes gebruiken?
Keuze en stevigheid van met materiaal van de baffel verdient wel extra aandacht.
Wellicht nog een kwartboog in het vertikale stuk zodat de baffel op 3 punten degelijker gesupport is.
anonamemouse
Re: The Big Tube!
Dit is (met nog een beetje fine tuning) wel ongeveer wat ik in gedachten heb. Alleen niet helemaal zo op het randje, van opzij ziet dit er raar uit.
Ik stel voor dat we morgen verder brainstormen!
Lnsadnoh
Re: The Big Tube!
Is goed, 1 maat veranderen en het zaakje gaat automatisch naar achteren. :goedzo:
Re: The Big Tube!
Spaken van een motorfiets heb ik ook wel eens naar gekeken.
Ook in het zwart bijvoorbeeld.
Maar dat ontwerp........
Neem dan losse subs en een smalle baffle of satellieten..... 8-[
Het fineren van zo'n pijp is trouwens geen probleem.
anonamemouse
Re: The Big Tube!
Ik denk dat de ophanging inderdaad spaken of zo gaan worden. Het heeft nog geen haast, momenteel heb ik even andere dingen aan mijn hoofd.
Zodra ik verhuisd ben en weet hoeveel ruimte ik daadwerkelijk heb kan het zomaar nog eens volkomen veranderen.
Re: The Big Tube!
Tja,eerst maar eens belangrijke dingen afronden......
Strekte er mee!
Lnsadnoh
Re: The Big Tube!
Als je wat veranderd in een model dan is het zo dat de maatvoering niet altijd naar je zin mee wijzigd.
Altijd ff checken dan.
asterduc
Re: The Big Tube!
Bericht door asterduc »
als je er nodig hebt laat je het maar weten.
Ik heb hier nog een paar duizend NOS spaken liggen in alle soorten en maten.
Zoals deze dunne double butted NOS race spaakjes, netjes old school afgewerkt en verchroomd, daar word je sprakeloos van.
Het geluid komt volledig los, alleen de driver blijft ter plaatse :lol:
---edit--- echter ... die zijn metaal en dus magnetisch. Maar niet getreurd, ik heb de spaken ook in RVS en nippels in Messing, voorzien van een laagje chroom!
satefan
Re: The Big Tube!
Bericht door satefan »
Mijn spreekwoordelijke duit in het zakje:
Ontwerp van JK Acoustics. Dit vind ik zelf toch de meest elegante oplossing voor dit soort luidsprekers (de PVC pijp-achtigen).
Stefan
Re: The Big Tube!
Die was ik helemaal vergeten!
Een prima luidspreker!
