Klasse-A hoofdtelefoonversterker
Re: Klasse-A hoofdtelefoonversterker
Heb je de standaard bezorgservice gekozen of een snellere?
sevenup
Bericht door sevenup »
Standaard. Heb 1 keer de snelle gekozen, moest meteen invoerrechten etc. betalen, was meer dan de prijs van de PCBs.
Marcel G
Bericht door Marcel G »
Beste dames en heren.
Niet helemaal op de juiste plaats maar heb anders geen idee waar ik de vraag kan stellen.
Naar aanleiding van het printontwerp heb ik me speciaal geregistreerd op dit forum en heb daar een vraagje over.
Met welk programma worden deze mooie printplaten getekend?
Het is ook de bedoeling dat ik de printplaat kan kantelen in het programma zodat ik een veel beter beeld krijg hoe het uiteindelijke resultaat eruit gaat zien.
Met vriendelijke groet en in afwachting van een reactie,
Marcel
Welkom, Marcel. bij deze.
Ik meen dat dit getekend is met Kicad. dat is een open-source programma, dus gratis en geen gedoe met licenties.
Er zit inderdaad ook een 3-d viewer in.
http://kicad-pcb.org/
Marcel G
Beste Ray,
Bedankt voor de tip ik ga gelijk even neuzen op die site.
M.v.g
Marcel
sevenup
Ik gebruik deze tool voor het bekijken van de PCB's.
http://piratery.net/grbv/
sevenup
En de printen zijn binnen. Ziet er netjes uit :)
sevenup
Mis nog een paar onderdelen, maar meeste zit er op :)
Ziet er goed uit :goedzo:
Thomox
Bericht door Thomox »
Dat ziet er zeker uit als leuk speelgoed! ben heel benieuwd haha..
Lohengrimas
Bericht door Lohengrimas »
dat zou leuk zijn voor op kantoor :)
sevenup
Als hij goed werkt zullen er printen beschikbaar zijn :)
sevenup
Zoals beloofd, om deze versterker helemaal bromvrij te krijgen zijn een paar modificaties nodig.
De gebruikte groundplanes hebben niet het verwachtte resultaat opgeleverd.
Met onderstaande modificaties werkt hij wel perfect.
R19 - C17 - C18 weglaten (of de min aansluiting isoleren en rechtstreeks naar het bovenste eilandje van R19)
Verbindingen maken zoals aangegeven
Rechtstreekse verbinding van transformator NUL naar chassisdeel uitgang, dus de NUL van de uitgang connectors niet gebruiken.
Versterker heeft redelijk wat koeling nodig, ik gok tussen de 2 en 3 °C/W
Laatst gewijzigd door sevenup op zo 11 feb 2018, 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Thomox
Kleine schoonheidsfoutjes heb je snel gemaakt.. Is de BOM al gereed voor publicatie :mrgreen: :hide:
sevenup
Hierbij alvast het schema met refdes en waardes voor het versterker deel.
Voeding deel komt er aan.
sevenup
Totale schema en bestel lijst EOO (Dick Best)
onderdelen.pdf
(223.35 KiB) 84 keer gedownload
Thomox
Wat een service, top!
Wat ik me alleen nog afvraag, welke trafo heb je nu gebruikt? Aan je tekening te zien (15v) dacht ik eerst dat dat reeds de gelijkgerichte spanning is, daarmee zou ik op 10.nogwat uitkomen.. dat lijkt onlogisch, dus ik verwacht dat je een 15 - 0 - 15 heb je gebruikt...? Trafovermogen van om en nabij 10VA?
Voor de rest heb ik het meeste al wel in huis en kan ik van de week de bout eens warmstoken :)
sevenup
Trafo 15-0-15 ( >= 30VA ) :)
Ik zoek ook een trafo met 15-0-15v,enig idee waar ik die kan vinden?
sevenup
Bedankt :goedzo:
Thomox
Ik heb nog een aantal kleine foutjes gevonden, denk ik :lol: in je tekening bij de uitgang van je stroomregeling (317) staat C6/C10.. C6 moet C9 zijn? Verder, R11 en R12 zijn 6.8 Ohm in de tekening, in je bestellijst staat 0.68 ohm.. tikfoutje of wil je echt 1.85A uit de lm317 trekken met forse koeling?
En is het nog een 'upgrade' als ik de LF356's door OPA134's vervang? Kan dat zomaar 1:1 uitgewisseld worden?
Ga morgen een en ander even bestellen :proost:
Fijne laatste dag van het weekend gewenst \:D/
sevenup
C9/C10 idd. En ook 6.8ohm
Opa 134 moet kunnen. Denk niet dat het verschil groot is trouwens.
Thomox
Ik heb gisteren het spul binnengekregen van dickbest en ben gisteravond een beetje aan het puzzelen geweest... Ik zag te laat dat c19 en c20 op de lijst als 470nano waren gespect, terwijl ik 1micro heb besteld.. Verwacht niet veel invloed, maar is dit puur om wat rotzooi van buiten te filteren met een RC?
sevenup
Yep, misschien wordt de bandbreedte aan de bovenkant iets beperkt, maar kan geen kwaad. Je zou ook zonder kunnen proberen.
