Bouw Eindversterker met EL12 (ontwerp Anne )
Re: Bouw Eindversterker met EL12 (ontwerp Anne )
Dat heen en weer sleuren met versterkers is iets wat je niet tevaak moet doen.
Daarom twijfel ik of het wel een goed idee is om op te merken dat als de voeding bij belasting zo zakt er waarschijnlijk wat weinig uit de trafo+gelijkrichter+elco komt.Zou minstens 10V meer dan de 375V na de mosfet moeten zijn.
Dat gesjouw ging ook maar Net goed Anne ik flikkerde bijna met alles ondersteboven op de trap
Kon me nog net staande houden door met Mn rug tegen de muur te leunen , :oops:
Weer goed afgelopen O:)
De Spanning
Ja ik heb maar 220 volt Vanmiddag boven gemeten , :shock: dat is erg weinig
Dat is minder als vorig jaar :-s toen had ik 223-225volt :!:
En daarom had ik ook een tien volt DC meer als nu
Om alles goed in te kunnen stellen dus ook de automatische regeltrafo in de schuur ook op 220 ingesteld :!:
de spanning in de versterker , bij een belasting van 210mA, ( de ruststroom ) is maar 372 volt , Direct bij de gelijkrichter gemeten :!:
En bij 2X15 Watt uitgangs vermogen heb ik nog maar 367 volt over :(
Dus ik heb de stabilisator in de versterker op 366 volt DC ingesteld
Ik was dat vergeten aan je te vertellen Excuus Anne
Die lagere spanning zou ook wel de reden kunnen zijn dat het vermogen lager is
Ik hoop je nu goed geïnformeerd te hebben Anne
Excuus
Oh oh oh, de kruik gaat zolang te water ... :shock: niet echt voor herhaling vatbaar 8-[
Die paar volt zullen de kop niet kosten en anders, beter die kop dan je jouwe :lol:
Hij speelt weer prima Anne
Geen plop meer
volume r en l ook gelijk nu
En over de trafo een 47n geplaatst en dus ook geen Tik meer met uitschakelen
Dus alles bij elkaar een flinke vooruit gang
Daar ben ik echt blij van O:) O:)
Als hij weer open moet Anne Is er dan iets te bedenken dat ik wat meer power er uit kan halen
Mijn hoogspanning is te laag , zou het helpen als het negatief uit de 50 volt tap komt uit de trafo?
Je had toch een Hammond 302AX ? Daar zit geen 50V tap op volgens de gegevens die ik hier heb.
En dan zou je een paar volt winnen ten koste van een stabiele instelling.
Ik denk dat die 302AX in de EL34 versterker zit
Ben even wezen kijken Anne een 372JX Het is een beest van een trafo
Dus om die 50 volt voor het negatief te gebruiken is niet de moeite t.o.v. het werk en resultaat wat ik voor ogen had
Misschien een 15va 2x18 volt 0,4A of 2x22 0,34A voltringkern
Dat is maar een klein ding en gelijkgericht in serie met de huidige hoogspanning zit ik net onder/op de 410 volt of 420 belast met ?
Daar moet toch wel wat winst geven :?: :?: Anne
Ik heb daar wel plaats voor recht onder de Nettrafo is maar 60mm diam. en 30 mm dik
Maar ff op de rem weer begin weer van alles te doen bedenken :hide:
Is voor over twee jaar :D
Ga pitte
Contakt gehad met Ask Jan First
Jan heeft nu de EL12-400 in plaats van de EL375
Nu de prijs nog
Edit 26-07
Met verzenden erbij 2 paartjes 70€
Vorige week een rare tik op 1 kanaal Dat bleek een 6SL7 te zijn van JJ tussen het getik door werkte de versterker gewoon
Ik dacht eerst een storing afkomstig van mijn telefoon was Daar leek het op
Ding naar beneden gebracht met de lift en op de werktafel
Niks verkeerds kon overal op duwen tikken er regeerde niets
Toen ik de 6SL7 van JJ van plaats veranderde ging de storing mee
Een oudding er in uit 1960 :lol: of zo en de versterker werkte weer
Nu vanmiddag zag ik dat opeens een buis rood begon te worden
Uit gezet buizen vervangen hielp niet de Nieuwe buis wilde ook weer rood worden
Weer naar beneden genomen en weer niks kunnen vinden
Anne verdachte componenten zijn den ik de Koppel condensatoren dan komt het rooster aan B+ en de Elko over de kathode weerstanden
Zodat het negatief weg is
Of een dat het rooster aan Gnd via een kortsluiting?
Ik heb niks verdachts gevonden en de weer aan gezet Buis wordt niet meer rood :think:
Schema EL12 Versterker
Tja, alles wat je noemt kan de oorzaak zijn :(
Fouten die zomaar weer verdwijnen zijn erg lastig te verhelpen.
Ligt er ook aan welke eindbuis het is.Die met de 400V (100n) condensator aan het rooster heeft de meeste kans op lekken (staat een hogere spanning over). Maar zoals je zegt, een kortsluiting in een elco bij de kathode kan ook.
Een slecht kontakt is onwaarschijnlijk want na wisselen van de buis werd die ook rood.
Ja het is zeer irritant als je dat ding weer heen en weer moet sjouwen
Daar mn enkel vast zit staat mn volle gewicht om mn voorvoet en loop je op je tenen omhoog .
Dat was een altijd pijnlijke Beklimming :rofl: mount everest
Nu op de traplift en omhoog O:)
Daar ben ik zo blij mee versterker op mn schoot en hoppa naar boven O:)
