Klasse-A hoofdtelefoonversterker
sevenup
Bericht door sevenup »
Lekker aan het tekenen geweest. Klasse A hoofdtelefoonversterker gebaseerd op onderstaand schema, maar dan met LM317 CCS ipv weerstand, ingangscondensator en met LM317/LM337 voeding per kanaal.
Bedoeling is om een koelblok als deze te monteren op de rand van de PCB met boutjes, zo vormen print en koelblok 1 geheel.
Ik heb 1 kanaal als test opgebouwd op experimenteerprint, werkt zonder problemen.
sevenup
Re: Klasse-A hoofdtelefoonversterker
Bovenkant is groundplane voor signaal, onderkant is groundplane voor power.
Nu moeten die 2 nog ergens aan elkaar, wat is de beste plek hiervoor?
Heb een paar suggesties, maar weet niet zeker wat de beste oplossing hiervoor is. Iemand suggesties?
sevenup
Klaar om te bestellen
Niet veel belangstelling hier :(
Zal wel zijn dat het geheel wat erg uitbundig is voor een koptelefoonversterker O:)
beijert
Bericht door beijert »
Moah, ik wil hem wel hoor.
In de hoop dat ik er aan toe kom aangezien ik nog wat anderen heb liggen. :hide:
sevenup
Nog een paar wijzigingen in het schema.
Zobel op de uitgang
RF filter op de ingang
Condensator bij weerstand in tegenkoppeling
sevenup
Layout wat aangepast.
Schema volgens vorige post.
1 setje spanningsregelaars in plaats van 2 setjes.
sevenup
Onderkant
Hoe heb je de gnd nu gedaan Michiel? En is het misschien handig de footprint van de grote elco's aan te passen voor ook een grotere pitch?
En is het handiger om de FET's aan de rand te zetten ivm je koelblok?
sevenup
Misschien had ik er bij moeten zetten dat hij nog niet af is :)
Er komt nog een weerstand bij waarmee ik het signaal groundplane koppel aan de power ground. Nog steeds niet helemaal zeker wat het beste punt is.
De elco's hebben een pitch van 10mm, hier kunnen alle gangbare snap-in elco's met diameter tot 35mm in. Bijvoorbeeld: https://www.eoo-bv.nl/radial-10000uf470 ... v-jam.html
FET's aan de rand is misschien wel handig, kun je ook andere koelblokken gebruiken.
Verder moeten er nog een paar spoortjes gelegd worden voor de voeding van de opamps.
sevenup
Nog een paar wijzigingen.
sevenup
Bijna klaar :)
Thomox
Bericht door Thomox »
Ik ben eigenlijk wel benieuwd... Ga je ook met dit leuke dinkie naar Hengelo Michiel?
sevenup
Misschien heb ik hem dan wel werkend :) Zowiezo neem ik mijn SMD hoofdtelefoonversterker mee. Deze is te koop. Dit wordt de opvolger.
sevenup
Huidige schema en layout
sevenup
Nog even nakijken en dan bestellen maar :)
Moet je net kunnen redden voor de luisterdag :hide:
sevenup
Haha. Kan ik vergelijk opzetten AB vs A :)
Best geinig om te proberen of je verschil hoort, op een goede koptelefoon :mrgreen:
Ik wil dat ook weleens horen op Mn oude kop een klasse A of AB transistor ding :P
Eigenlijk versus een buizen hoofdtelefoon versterker klasse A
:-k misschien een nieuw project :D
sevenup
update
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Heb ik iets gemist in de verkoop-afdeling op het forum?
sevenup
Denk het wel ja.
viewtopic.php?f=21&t=25765
VintageHarry
Oeps, dat krijg je als je alleen zoekt op "hoofdtelefoonversterker". Sorry!
sevenup
Ben benieuwd hoe lang het duurt :)
