Kleine geintegreerde versterker
sevenup
Bericht door sevenup »
Nu nog op een plankje, maar binnenkort ingebouwd in een kastje.
Preamp board met MM phono ingang en 3 line in (relais geschakeld)
LM1875 versterker board
Onderdelen in bestelling:
Behuizing
Knoppen
Speaker Terminals
Tulp stekkers
Speaker protection
VintageHarry
Re: Kleine geintegreerde versterker
Bericht door VintageHarry »
Ziet er goed uit!
Bericht door John P »
Maak je ook nog iets zodat je kan zien welke bron is geselecteerd?
Een LEDje paralel aan de relais ? :relax:
sevenup
Precies. Bedoeling is om deze leds te monteren in het frontje. Eerst met 3mm doorboren, dan met 5mm vanaf de binnenkant gedeeltelijk boren zodat de led kan worden gemonteerd. Als laatste met een verzinkboor een klein schuin kantje aan het 3mm gat aan de voorkant.
Heb ik al eens eerder gedaan, staat erg netjes.
Goede tip, even onthouden :idea: Gaat wel alleen goed bij dikkere fronts, zoals bij de Modushop kasten.
sevenup
Idd, wel stuk mooier dan ledhouders oid.
Ik boor altijd een klein gaatje en prop dan het ledje met wat smeltlijm aan de achterzijde vast
Barbaar! :D
:mrgreen:
2mm flat-top ledjes staan ook erg mooi in een frontplaat.
https://www.eoo-bv.nl/led-18-mm-stip/66 ... -rood.html
Mooie tip!
Jawel, alleen is hier het front daarvoor te dik.
Vanuit de binnenzijde opboren naar een millimeter of 5.
Geen probleem.
sevenup
Zo heb ik het eerder gedaan.
Geen probleem.
Ok, en dan 2mm doorboren, moet goed gaan idd.
En als je er van de zijkant tegenaan kijkt, zie je dan nog wel wat? Maar mee eens, de eerste fraaie ledhouder moet ik nog zien..
sevenup
Ja, is wel te zien. Je zou de led ook nog verder kunnen verzinken.
Ga je ook nog beschrifting maken en zo ja, hoe dan?
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik heb het weleens gedaan met een keuze schakelaar met twee deks.
Het tweede dek voedt je dan met een gelijkspanning via een weerstand. De ledjes -verbonden met de gekozen contacten- kun je dan weer samen aan de massa leggen.
Parallel aan het relais heb je meer weerstanden en lastiger bedrading nodig.
sevenup
https://www.eoo-bv.nl/draai-schakelaar/ ... orlin.html
Zoiets wil ik gebruiken, en dan de leds aan het tweede moedercontact. Inderdaad dan maar 1 weerstandje nodig.
https://www.eoo-bv.nl/led-18-mm-stip/66 ... p-rood.jpg
Blijven ook makkelijker zitten met wat lijm :hide: :lol:
Als de relaisspanning niet te hoog is (ivm sperspanning LED) kan het wel met één weerstand.
(Diodes over relais gemakshalve niet getekend :relax: )
sevenup
Zoiets lijkt me wel wat. Misschien nog een power ledje, maar is niet echt nodig. Er brandt natuurlijk altijd 1 ingangsledje.
Bericht door AatV »
Misschien wat mosterd na de maaltijd, maar heb ooit de bolling van een 3 mm. led voorzichtig vlak geschuurd (er bleef nog voldoende materiaal over) en vervolgens d.m.v. een 3 mm. gaatje flush met de voorzijde van de versterker gemonteerd (geklemd in dit geval).
Zag er strak uit!
