Basale vraag over een spoel
Re: Basale vraag over een spoel
Bericht door AatV »
pappaleo schreef:
AatV schreef:
En voor de zuidelijke hemisfeer gelden natuurlijk tegengestelde regels!
Dat geldt met name voor de kromming van het magnetisch veld van de spoel als gevolg van de snelheid van het aardoppervlak.
Is er al een overpriced tweak op de markt die die ongunstige invloed teniet doet ?
Probleem is dan dat je uit de buurt van de Schumann resonantie moet blijven en ompoling leidt in dit geval tot verlies van de frequenties in de buurt van 7,83 Hz. Misschien kan een all pass uit fase aligning hier soelaas bieden.
Marcel
Bericht door Marcel »
Hallo forummers,
Is Coil hiermee gebaat, met al deze zeer nuttige informatie/antwoorden op zijn vraag???
Gewoon aansluiten van ingang binnen naar uitgang buiten en sla dat links/rechts gelul maar even over. straks gaan ze het nog over rechtsdraaiende yoghurt hebben.
Groeten,
Marcel
Gewoon zo aansluiten wat het beste uitkomt met de positie van de draden. Ga maar eens naar filters kijken op een pcb, daar nemen ze het ook niet zo nauw.
Nu je er toch over begint.......
:mrgreen:
Aaad
Bericht door Aaad »
Gewoon bifilair gewikkelde spoelen nemen, waarbij het begin intact gelaten wordt, zodat het begin EN het eind van de spoel altijd aan de buitenkant zitten.
Aad
En de inductie 0 is...
Aaad
Bericht door Aaad »
:mrgreen:
Aad
Groeten,
Marcel
Over het almeen zitten de bordjes "binnen" aan de buitenkant boven de deur en het bordje "buiten" aan de binnenkant. Zo maak je het er ook niet helderder op :mrgreen:
Hopelijk mag het duidelijk zijn dat het geen ruk uitmaakt met zo'n LS filter. Wat wel belangrijk is, is dat verschillende spoelen elkaar niet kunnen beïnvloeden en ze dus zo ver mogelijk uit elkaar moeten. En liefst haaks op elkaar staan zodat de velden loodrecht op elkaar staan. Er zijn wel filters met "gekoppelde" spoelen en dan maakt het uit. Maar die zie je niet in dhz constructies.
Het equivalent van de compensatie van het zwaartekrachtveld in de horlogewereld; de tourbillon.
:D Ik kijk dan naar het plaatje en denk ' onrust'.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onrust_(uurwerk) =P~
