Geen geluid SB Touch, spotty & RPI model B
Re: Geen geluid SB Touch, spotty & RPI model B
Ik ben ineens wel erg blij dat ik maar 1 systeempje heb. ;-)
:?: Dit is 1 systeem.
Maar we gaan gestaag verder :D dit zal gaan werken. Firmware van de SB maar eens updaten, is íe nu aan het doen.
Nog steeds geen geluid Barry :?:
In het oude programma Volumio wat ik gebruikte zat ook een bug
Het koos altijd voor uitgang via de Jack aansluiting op de Raspberry
Als ik alles spanningsloos maakte of rebooten had ik ook geen audio uit en zat ik naar stilte te luisteren :think:
Moest steeds die automatische keuze ongedaan maken en de rca op de DAC kiezen en opslaan
Misschien helpt dit :wink:
Als ik je verhaal goed begrijp heb je alleen maar een server nodig met LMS er op met een werkende spotty plugin.
Nu heb je niet alleen de server,maar ook de speler op de PI staan.
Wil je dat een squeezebox gaat spelen via de PI als server dan zul je waarschijnlijk de speler op de PI moeten uitschakelen.
Dat heb ik ook eens gedaan,maar dan met LMS geinstalleerd op een server computertje met Max2play die via netwerkkabel een PI aanstuurt met Picoreplayer als speler er op. De PI player benaderde ik dan via WIFI dongle in de USB van de PI.
Hoefde toen niets te veranderen in Max2play alleen squeezelite uitschakelen.
Zie Foto,hier hangen 2 PI,s aan 1 max2play server via netwerkkabel.
Neem het mee Demo, zoiets zou het kunnen zijn. Als ik mysqueezebox.com als server gebruik (wat dus ook echt alleen een server is) heb ik wel geluid, zou dus kunnen. Blijf het vreemd vinden.
Kom er de komende dagen niet aan toe, misschien in het weekend, bedankt voor de tip.
@Bert: zou kunnen, maar ik kan tot nu toe de optie niet kiezen. Wordt vervolgd!
Barry2001 schreef:
..... en een muzieksysteem kies, Picoreplayer, ...
je moet je SB als muzieksysteem kiezen, de Pi is de server, niet het muzieksysteem
Klopt, doe ik al wel, het is maar een tekststring.
Tor-Amp
Bericht door Tor-Amp »
Zo ziet het er bij mij uit bij de LMS (Je kunt het zelfs extern af laten spelen door op de afspeelknop te klikken):
En zo bij de SB Radio:
