hypex ps2.400 vervangen, en / of vraagjes
toetertje
Bericht door toetertje »
Ik stuur 2 xls10 woofers, ieder in een kistje van 20 liter aan,
met een hypex psc2.400. Dus elk kanaal een eigen sub.
Ik zou graag naar een "gewone" versterker willen die ik in
een meubel kan plaatsen. Maar dan wel 1 met Dsp.
Nu kwam ik al wat tegen over de inuke en crown.
Kan iemand hier een advies over geven?
Laatst gewijzigd door toetertje op do 24 aug 2017, 10:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: hypex ps2.400 vervangen
De komende maanden brengt Hypex de nieuwe plate amps op de markt met Ncore en dsp. Die Behringer meuk kan daar niet aan tippen.
En Crown ook niet trouwens.
toetertje
Maar dat is weer een plate amp. Heb liever 1 met een gewone behuizing.
En het liefst 2 apart aan te sturen kanalen.
Ombouwen ?
toetertje
Ombouwen ?
Had gekund, maar ik wou het dit keer een beetje simpel houden.
En bij ombouwen, kan ik nog niet de kanalen apart aansturen.
Dan zit je al snel aan een losse dsp module en eindversterker modules die je zelf in een kastje kunt stoppen.
Iets van mini dsp en een paar hypex trappen zou prima kunnen.
Hoeft geen Ncore te zijn als het alleen maar laag gaat doen.
toetertje
Maar als ik een mini dsp met hypex eindversterkers in een doosje ga bouwen,
kan ik net zo goed de ps2.400 ombouwen.
Maar niemand positieve ervaringen dus met een inuke of soortgenoot?
Als je de zoekfunctie zou gebruiken was je erachter gekomen dat "Architect" er 1 in gebruik heeft :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... e#p1818632
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... e#p1786777
toetertje
Die heb ik inderdaad gelezen. Alleen staat daarin weinig over de versterker.
I.i.g niet of de versterker bevalt, en / of hij vergeleken is met andere versterkers.
toetertje
Re: hypex ps2.400 vervangen, en / of vraagjes
Ik heb nog een paar vragen. De psc2.400 heeft 2 eindtrappen, en heeft ook een 2 kanaals dsp.
Is dit om te bouwen, zodat ik de kanalen ook echt apart aan kan sturen?
Wat is behalve het vermogen, nu eigenlijk het verschil tussen de psc2.400 en de as2.100?
Chris_T
Bericht door Chris_T »
De PS2.400 is meer georiënteerd voor de PA markt, en de AS2.100(D) voor de 'consument'.
Er zijn eigenlijk een heleboel verschillen, maar de voornaamste zijn toch wel de gebruikte versterkermodulen en de voeding.
De AS2.100 heeft 2x UCD100 of UCD180 oem boardjes i.c.m. een trafo (ringkern) voeding.
Bij de PS2.100 is dat 2x UCD400 oem met een geschakelde voeding.
De vermogens moet je met een flink pak zout nemen, in de praktijk kun je bij lange na niet zoveel uitsturen.
Leuk dat ze niet even duidelijk vermelden dat het dan alleen om 1 kanaal gaat aan een 4ohm belasting tegen clippen aan (1%THD)...
Andere verschillen met de AS2.100(D) zijn: lijnsignalen gebalanceeerd vs niet gebalanceerd, DSP presets en het ontbreken van een subwoofer uitgang (RCA).
Je kunt beide plateamps helaas niet splitsen, de DSP stuurt namelijk beide kanalen met 1 chip aan en ook zit de voortrap op dit board.
Dan moet je toch eerder richting de Hypex DLCP of Nadja gaan zoeken met losse eindtrappen.
Of een MiniDSP NanoDigi 2x8 met losse dac's + eindtrappen.
Laatst gewijzigd door Chris_T op do 24 aug 2017, 13:07, 1 keer totaal gewijzigd.
toetertje
Ik dacht ergens gelezen te hebben, dat je de as wel kon splitsen.
Dus stereo met 1 as.
De psc die ik nu heb is dus in ieder geval voor mijn plan helaas niet te gebruiken.
Chris_T
Oh op dit fiets.
Ik dacht dat je de kanalen fysiek wilde scheiden.
De AS2.100 kan je inderdaad in stereo modus schakelen (L+R).
toetertje
Ik had ergens gelezen, dat je de ps2.400 ook kon doorlussen naar een externe
versterker voor een 3 weg systeem. Nu las ik dat alleen over een externe sub amp.
Maar zou dat ook kunnen voor het hoog?
De bedoeling zou dan zijn per kant een sub en een 2 weg systeem. Ik wil dan de
ps2 gebruiken voor de sub en de mid woofer, en een t- amp voor de tweeters.
Als dat lukt, ga ik de ps2's slopen, en alles samen met de t-amp inbouwen in 1 mooie kast.
toetertje
Nog even een vraagje over de psc en de software.
Kan ik maar 1 versterker aan de usb poort hangen?
Ik moet nu steeds de usb kabel om pluggen om dingen te veranderen.
Ik zou graag beide amps aan de usb hangen, om b.v. de presets door te lopen.
toetertje
Even een vraag. Ik probeer mijn subs in te meten die ieder door een kanaal van de psc2 aangestuurd worden. Nu zit er nogal een verschil in gain tussen de woofers. Toen ben ik gaan meten, met een multimeter op de uitgangen van de psc. Op het ene kanaal meet ik dan bijna 2 x zoveel spanning als op het andere kanaal. De gains staan gelijk, en de optie voor verlaging van het tw. kanaal staat uit.
Dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Edit: Na wat beter meten, blijkt het toch wel mee te vallen, dus we modderen verder.
