Restjes opmaken...
Re: Restjes opmaken...
Bij Q7 is het ook weer met een "lange" vebinding aan de "gate".Is printtechnisch lastig om alle onderdelen tegen dat fetpootje te krijgen, beter hier ook een (extra) weerstand bij te doen.
Zoiets dus, heb ik weer even lekker kunnen painten :D
Je hebt rechtsonder een 220R weerstand erbij geplaatst.
Mag ik vragen om welke reden dat is ?
is het ook nuttig als ik de faston en de instelpot van plaats verwissel ?
Even iets anders : https://jlcpcb.com/
Wat een krankzinnigheid, 10 stuks van 100 x 100 mm, dubbelzijdig, met de hele reutemeteut erbij voor 2 $. :shock: :shock:
Beetje lastig om alles aan dat fet-pootje te zetten zonder langere lijnen.Eerst een stopweerstand en dan de rest is veiliger.
Eenmaal een stopweerstand erbij mag de rest veel verder.Als dat toch wil, kun je dan nog een voldoende dikke verbinding naar Q7 maken voor de 4Amp die erdoor moet ?
Nog even wachten ? Binnenkort misschien voor niks :lol:
Maar je had wel gezien dat daar al een 220R weerstand zit ?
Welliswaar aan de onderzijde verstopt, maar hij zit wel heel dicht bij Q7.
Ik heb 'm zelfs van naam veranderd, Rx :lol:
Rx is een (serie)stopweerstand en R18 heb ik verhuisd.
mischa72
Bericht door mischa72 »
Leuk dat restjes opmaken. Heppie misschien een linkje naar de speakerbeveiliging? Ik wil binnenkort eens proberen om mijn Nikko Revisited van 2 gelijkrichters naar één enkele dikke voeding te verbouwen en dan komen de speakerbeveiliging en inschakelvertraging te vervallen.
Groeten,
Mischa
Dit is het bouwpakketje dat ik besteld heb ;
https://www.ebay.com/itm/Dual-2-channel ... 2749.l2649
Op mijn vraag om een schema is geen antwoord gekomen, maar er is nog kans dat in het pakketje een papiertje zit met een schema.
Maar er is op Ebay keuze zat aan soortgelijke bouwpakketjes, soms ook gecombineerd op 1 PCB.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat= ... art&_frs=1
Wat voor voordeel verwacht je eigenlijk te behalen met die ombouwactie ?
mischa72
Ik wil zien of ik daarmee de brom eruit krijg die er vanaf het begin in zit. Ik splits momenteel de secundairen van de trafo naar 2 gelijkricht-pcb's (die van Knuisje als ik me niet vergis). Op de een of andere manier krijg ik zo een brom die ik er met de tips in het topic niet uit krijg. Ik hoop dit met één dikke centrale voeding op te lossen. Als laatste zou ik nog naar 2 volledig gescheiden monoblokken in één behuizing kunnen, maar ik moet nog zien of het schema van de VU-wappers een 100% scheiding toelaat.
Groeten,
Mischa
Inmiddels heb ik van Cool / Loek 2 mooie koelblokken overgenomen waarmee horizontale convectie goed mogelijk is.
De bedoeling is om het blok in de lengte van de kast te monteren, met op de kop aan de achterkant een ventilator.
Het zijn mooie degelijke blokken en voelen best wel zwaar en professioneel aan.
De afmetingen zijn 210 x 82 x 70mm. dit is bijna perfect voor wat ik in mijn hoofd heb wat ik wil gaan bouwen.
Echter, het printje dat ik eerder had ontworpen gaat daar niet op passen, dat wil zeggen de PCB wel, maar de uitstekende Mosfet's niet.
In de lengte is er ruimte zat, dus momenteel bezig met een redesign waarbij de Mosfet's aan de korte kant van de PCB komen.
Net zoals ik destijds bij de Aleph heb gedaan.
Als je die andere blokken weer terug wilt geven Ray; krijg je gewoon je geld terug hoor!
Dat is aardig aangeboden van je, maar daar vind ik mettertijd ook wel weer een toepassing voor.
Altijd handig als er wat op voorraad is om uit te kiezen.
Bericht door AatV »
Heb een tante die zegt; geen betere raad dan voorraad! :lol:
:lol: :lol: :lol:
Mijn schoonmoeder zei altijd : "beter mee verlegen, dan om verlegen."
Met die lange koelelementen kun je de versterker in de lengte ertegen zetten, elk een.
Tussen de pietenonzin door wat zitten tekenen. Niet in Eagle, daar kan ik maar 10x8cm kwijt, net iets tekort.
Ik weet dat het heel goed bedoeld is van je, Anne.
Maar ik kan daar niet zoveel mee. het is juist de bedoeling dat het binnen de maten van 10 x 8 cm blijft.
De 10 cm vanwege de maximale afmetingen van 10 x 10 cm waarmee veel Chinese Printboeren stuntten, en 8 cm vanwege de breedte van het koelblok. kleiner mag natuurlijk altijd, niet groter.
Maar als je wat wilt bijdragen in deze natte en donkere dagen, ga je gang. ik wil wel eens zien wat je ervan bakt.
06-27-11-2017.rar
(76.04 KiB) 31 keer gedownload
PS, je mag dubbelzijdig werken.
Tja, wil 't wel 's bekijken.Hoewel, met de fet's zo dicht op elkaar, niet zo goed voor de warmteafvoer.
Maar een printje van 4x16,5cm enkelzijdig zonder draadbruggen heb je daar een Chinees voor nodig :?
Nog even een weerstandje R31 bijgetekend (.pdf erafdoen)
F1-Eagle.sch.pdf
(846.29 KiB) 34 keer gedownload
Ondertussen wat geworsteld met Eagle :( .Geef mij maar Express, da's meer spelen :D (ja, ook meer speelgoed :wink: )
Printje is 77,5 x 70,5 mm geworden. De ECR is tevreden maar er staan wel een paar X-en op via's :?
Feen.zip
(98.37 KiB) 34 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Ah!buis op wo 29 nov 2017, 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
mischa72
Printje is 77,5 x 705 mm geworden. De ECR is tevreden maar er staan wel een paar X-en op via's :?
Da's best een forse print :lol: :rofl:
Idd, ondertussen een fakor 10 gekrompen :lol:
Dank, Anne. ik heb er even naar gekeken, en het ziet er helemaal niet verkeerd uit. :goedzo:
Je mag dan een hekel aan Eagle hebben, toch kun je er aardig je weg in vinden.
Dit vormt voor mij een mooie basis om verder aan te werken.
Vond ik ook, daad bij de gedachte gevoegd :lol:
FeenB.rar
(78.47 KiB) 33 keer gedownload
Rustig aan, Anne. je loopt wel erg hard van stapel... :relax:
Ach, als je een tijdje weer met Eagle in de weer gaat lukt 't beter.Jammer om dan meteen weer te stoppen :sure: .
Ik bedoelde meer dat ik er qua tijd nog amper aan toegekomen was om mijn ideeën in de door jouw gepubliceerde versie van afgelopen woensdag te verwerken. :wink:
Nog een idee om te verwerken :o , die extra verbindingen via de bovenkant kon ik dan weer niet zo goed verteren :lol:
Kan dus met enkel de dikke stroomverbindingen en dan ook nog iets kleiner print.
