onbekende subwoofer versterker
snoef3
Bericht door snoef3 »
Ik heb een plaatversterker overgekocht maar weet het merk niet en andere gegevens. gegevens van de trafo verwijzen naar Duitsland.
Wie herkent het?
Laatst gewijzigd door snoef3 op za 04 nov 2017, 18:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: onbekende subwoofer versterker
zelfs photobucket zelf wil niet dat je foto's daar plaatst :lol:
foto emmer schreef:
marttwo's Library is Private
ff uploaden
snoef3
oeps ging iets niet goed. kom er nog op terug.
snoef3
Ok plaatje staat er op. wie herkent het? hier is de andere kant
snoef3
nog een plaatje met vier aansluitklemmen. welke heb ik nodig?
Ik zou zweren dat dat een Mivoc Sub 150 is ofzo, maar hij lijkt wel gespiegeld tov de foto's die ik zie op goochel...
snoef3
Dank voor het meezoeken. Ik herken geen plaatjes van mivoc.
Wat opvalt is de tuimelschakelaar voor de fase. De meesten hebben een kleine schuifschakelaar. En de rangschikking van de speaker in en uitgangen.
Nog een tip: op een van de twee printplaten staat 'Limes systeme' of 'Lime 5 systeme' Ik ben niet zeker van de s of 5. maar ik kom dan wel bij een duits bedrijf Lime audio. maar ook bij pro audio. en ook bij 'lime by acoustica' waarbij acoustica dan opname en bewerkingssoftware is. De ringkern is ook van een duitsbedrijf 'bsab'. alles verwijst naar duitsland.
en volgens vorige eigenaar die de versterker zelf niet heeft gebruikt en er verder ook niets van wist kunnen er 2 woofers op aangesloten worden. er zijn 4 aansluitklemmen.
Laatst gewijzigd door snoef3 op za 04 nov 2017, 23:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Da's high in en high out toch?
snoef3
op de printplaat. kijk de laatste foto.
overigens is alleen op de print met regelfuncties de tekst lime5 te vinden. op het versterker printje kan ik niet iets vinden wat een aanwijzing kan zijn.
Duits oem produkt?
Heel waarschijnlijk heeft het in een combi gezeten met peerless xls 10
snoef3
speaker aansluitingen
Ik heb een onbekende subwooferversterker (zie topic onder speakers) en op de printplaat zitten vier aansluitpunten voor de spaekers maar zonder enige markering. (rechts op de foto.) Volgens de vorige eigenaar, die er niets mee heeft gedaan, kunnen er twee speakers op. stereo misschien?
1 Hoe kom ik erachter welk aansluitpunt wat is. links + en - en rechts + en -
Er zijn ook 2 rca in en 2 uit. Als de amp stereo is zou met een enkel kanaal op een van de aansluitingen slechts signaal staan. Kan ik dan de min van de multimeter op de aarde houden en met de andere kijken welk aansluitpunt signaal geeft? Hoe kom ik er dan achter welke min rechts of links is?
2 en als ik dat weet kan ik dan bridgen? R+ en L- ?
3 kan ik met een simpele multimeter nog meer specs te weten komen over deze versterker?
Het lijkt er idd op dat het een 2 kanaals versterker is, als je de aansluitingen bekijkt
Massas liggen vaak aan elkaar, dus daar ga je de kanalen niet mee onderscheiden. Maar waarom de puzzel? Je hebt toch de gemarkeerde aansluitingen op de plaat aan de buitenkant.
Gezien het aantal eindtorren is het een 1 kanaals ding.
snoef3
Als ik een sub wil maken moet ie natuurlijk intern verbonden worden. Aansluitingen op buitenkant zijn toch voor doorschakelen van satellieten?
snoef3
Beste moderator. Heb je mijn vraag over de interne aansluiting weggehaald?
Dan herhaal ik hem hier want dat is de belangrijkste vraag:
1 Op de laatste foto zijn vier aansluitpunten voor speakers. Er is geen aanduiding wat wat is. Hoe kom ik erachter? Ik heb alleen een multimeter.
2 kan ik met een multimeter nog anders specs van de versterker achterhalen?
snoef3
Kan je nog meer afleiden uit de foto's?
Er is nog de meldig van 180W en 12A. Zegt dat stroomverbruik iets over het vermogen van de versterker?
Bij een opgenomen max vermogen van 180 watt, zou je zeggen dat dat ding max 150 watt levert ( bij 4 ohm). Dat strookt ook weer met de twee eindtorren.
Beter kijken hoor :? Geen 12A maar T2A ofwel een trage 2A zekering :o
snoef3
Ik had mijn bril niet op :D
Maar hoe sluit ik nu intern een speaker aan?
Tja, ik ken dat ding ook niet.Er zitten twee dikke witte weerstanden op de print, normaal zitten die elk aan de emitter (source ?) van de eindtorren en de andere kant aan elkaar.Waar ze aaneen zitten komt de LS en dan naar de nul.En de nul is dan weer waar de twee dikke elco's aan elkaar zitten.
Maar met een LS bescherming gaat de verbinding tussen de witte weerstanden eerst naar een relais (meestal, bestaan ook mosfet oplossingen).
CornelisJ
Bericht door CornelisJ »
Ik ben het met ds23man eens dat dit een 1 kanaals subwoofer versterker is. Verder vermoed ik dat de 4 aansluitingen bedoeld zijn om 2 woofers parallel te kunnen aansluiten op de uitgang van de versterker. In het plaatje hieronder is duidelijk te zien dat de 2 terminals in cirkel 1 met elkaar doorverbonden zijn. Ik vermoed dat de 2 terminals in cirkel 2 ook met elkaar doorverbonden zijn. Of dit klopt kun je controleren met een multi-meter die is ingesteld op weerstands-meting.
Als het bovenstaande klopt, dan kun je de woofer aansluiten tussen één terminal in cirkel 1 en één terminal in cirkel 2. De polariteit maakt niet echt uit, omdat je de polariteit nog kunt ompolen dmv de 0-180 phase schakelaar. De juiste polariteit kun je bepalen aan de hand van een luisterproef.
Laatst gewijzigd door CornelisJ op ma 06 nov 2017, 0:31, 2 keer totaal gewijzigd.
snoef3
@CornelisJ Super. Je zegt 'als' het klopt. Hoe voorzichtig moet ik zijn om het zo aan te sluiten?
De nul kun je even bepalen door te meten tussen de nulaftakking van de trafo en de speakeraansluitingen.
@snoef3: ik heb beide onderwerpen samengevoegd, beetjw handiger om de vragen over dit apparaat in 1 topic te hebben ipv 2
Ah juist, dat kan ook natuurlijk.
Zou het een Detonation DT150 kunnen zijn?
