Fostex neefjes?
Fostex neefjes?
Wie kent deze breedbandertjes?
https://nl.aliexpress.com/item/Audio-La ... 89b4CUu7O8
Of met een gegoten chassis:
https://nl.aliexpress.com/item/Aucharm- ... 3f9b87f61e
Ik ben zoekende naar iets dergelijks en deze zijn betaalbaarder dan de gerenommeerde merken.
Is het de moeite van het proberen waard, of kan ik beter nog wat doorsparen..?
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- Lohengrimas
Re: Fostex neefjes?
zijn iirc al eens eerder voorbij gekomen... toen ook niemand die de plons durfde te nemen
Re: Fostex neefjes?
Is dit beter?Lohengrimas schreef:Jammer van die vierkante omlijsting..
https://nl.aliexpress.com/item/Dolphin- ... Title=true
Groeten, Jan.
Re: Fostex neefjes, plonsvoorbereiding...
Op afstand is het natuurlijk lastig beoordelen, maar bij de beide speakers in de OP staat ook een frequentie respons en impedantie curve.
Als ik op basis hiervan zou moeten kiezen, welke heeft dan de voorkeur?
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Re: Fostex neefjes?
Als de metingen met de zelfde zorg verricht zijn als de omschrijving en de specs,
maakt het denk ik niet zoveel uit welke je kiest.
Ik bestel zelf ook wel vaak op ali, maar die onzin die er altijd bij geschreven wordt,
lijkt wel steeds erger te worden.
Re: Fostex neefjes?
Voor welk budget zoek je eigenlijk? Ik kan me niet voorstellen dat zulke ali units nou echt goedkoper zijn dan de standaard merken. Die hebben ook budget units, en die zijn zeker niet slecht. Van dit soort spullen kan ik me voorstellen dat het vaak gaat tegenvallen, blijkt goedkoop toch duurkoop.
Re: Fostex neefjes?
Ik zou zelf voor de Aucharm gaan. Los van de standaard merken die nu aardig met de rode pen beginnen strepen voor mijn gevoel, heb je dan nét even wat anders.
https://m.aliexpress.com/s/item/3280815 ... 4d4a8JWaSh
Kwaliteit moet nog blijken, van de waarderingen op Aliexpress zou ik niet te veel aantrekken in ieder geval.
Laatst gewijzigd door beijert op do 26 okt 2017, 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Fostex neefjes?
Kanonnen, wat zit daar een leuk spul tussen....
https://nl.aliexpress.com/item/pair-HiE ... 609e&tpp=1
- VintageHarry
Re: Fostex neefjes?
Inderdaad! De tweeters met de koperkleurige punten zien er ook wel erg bijzonder uit https://nl.aliexpress.com/store/product ... b4d4WNiGqnwouter schreef:Kanonnen, wat zit daar een leuk spul tussen....
Maar ja, hoe klinkt het....
Re: Fostex neefjes?
Afgezien van de uitvoering (alu frame t.o.v. plaatstaal), zou de Aucharm veel beter zijn dan de Audiolabs?:beijert schreef:Ik zou zelf voor de Aucharm gaan.
Kwaliteit moet nog blijken, van de waarderingen op Aliexpress zou ik te veel aantrekken in ieder geval.
https://nl.aliexpress.com/item/Audio-La ... 2fd1IkDtpC
Ik heb beide breedbanders nooit gehoord, ik ga 'instinctief' voor de goedkopere uitvoering...
Groeten, Jan.
Re: Fostex neefjes?
Och nee, het ging mij om de ronde korf.
Hoewel een leuk stevig frame wel beter voelt en hij heeft iets meer lucht.
(Ik bedoelde niet te veel aantrekken in mijn vorige post btw)
Re: Fostex neefjes?
Ik ben aan het sneupen naar een 4" breedbander voor in de Flute satelliet van Horst Möller:wouter schreef:Voor welk budget zoek je eigenlijk?
http://www.hm-moreart.de/12.htm
Hij gebruikt 3"breedbanders, maar dan moet de sub relatief ver doorspelen om aan te sluiten bij de satellieten, met een 4" hoop ik wat lager te kunnen komen zonder dat het een 'vermogen' gaat kosten.
Fr tussen de 60 en 130Hz, Qts < 0,6.
Met een paar van deze ben ik gemiddeld voor (ruim) de helft van de andere 4" kandidaten klaar...":
Ik zou natuurlijk voor één van de grotere ontwerpen kunnen gaan, maar dat stuit op verzet bij de welstandscommissie, het smalle front van de Flute met 18 x 35 cm is wel het maximum haalbare (dat 'ie 45 cm diep is, vermeld ik nog maar even niet...).
Groeten, Jan.
Re: Fostex neefjes?
Leuk plan.
Het verschil is slechts iets $18,- of zo maar in verhouding natuurlijk bijna een derde duurder.
Re: Fostex neefjes?
De klank van een 3" FR is wel andere koek dan een 4", 3" is nog net in staat goed rond te stralen. Een 4" wint het in dynamiek en laagextentie. Maar uitwisselbaar vind ik die dingen niet. Gewoon echt andere eigenschappen. Icm een sub zou ik wel 3" overwegen, maar als het luider moet zit je echt beter met een 4" als je niet te hoog wilt crossen.
Re: Fostex neefjes?
Inderdaad optisch een mooi tweetertje, hier een goedkopere aanbieder voor twee stuks. Staat ook een review bij met wat meetingen:VintageHarry schreef:Inderdaad! De tweeters met de koperkleurige punten zien er ook wel erg bijzonder uit https://nl.aliexpress.com/store/product ... b4d4WNiGqnwouter schreef:Kanonnen, wat zit daar een leuk spul tussen....
https://nl.aliexpress.com/item//32821849808.html
Re: Fostex neefjes?
De Flute's worden gecombineerd met een sub, zo zijn ze ook ontworpen, dus als ik het goed begrijp gaat jouw voorkeur uit naar een 3"FR?wouter schreef:De klank van een 3" FR is wel andere koek dan een 4", 3" is nog net in staat goed rond te stralen. Een 4" wint het in dynamiek en laagextentie. Maar uitwisselbaar vind ik die dingen niet. Gewoon echt andere eigenschappen. I.c.m. een sub zou ik wel 3" overwegen, maar als het luider moet zit je echt beter met een 4" als je niet te hoog wilt crossen.
Mijn gedachten waren dat een 4"gemakkelijker wat lager gecrossed kan worden (de Flute speelt tot 100Hz), maar als ik de sub tussen de satellieten in plaats zal het met de (hoorbare) overgang naar de sub wel meevallen.
De dynamiek van de ontwerpen van HM zal het niet aan liggen, een hoornconstructie kan dat prima realiseren.
Ik zal mijn zoektocht verleggen naar 3" i.p.v. 4", nog suggesties, anders dan die op de HM site?
Groeten, Jan.
- bas focal m180
Re: Fostex neefjes?
Net speakertje.pompebled schreef:
Mis alleen de parameters.
Re: Fostex neefjes?
Speelt ook MP3 af.pompebled schreef:
Re: Fostex neefjes?
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selb ... usatz.htmlpompebled schreef:De Flute's worden gecombineerd met een sub, zo zijn ze ook ontworpen, dus als ik het goed begrijp gaat jouw voorkeur uit naar een 3"FR?wouter schreef:De klank van een 3" FR is wel andere koek dan een 4", 3" is nog net in staat goed rond te stralen. Een 4" wint het in dynamiek en laagextentie. Maar uitwisselbaar vind ik die dingen niet. Gewoon echt andere eigenschappen. I.c.m. een sub zou ik wel 3" overwegen, maar als het luider moet zit je echt beter met een 4" als je niet te hoog wilt crossen.
Groeten, Jan.
Deze 4" desktop fullrange heeft Hobby Hifi met een keurig passief filter gemaakt, en met een DSP. Dat is voor jouw gebruik wellicht toch beter, ivm belastbaarheid onderin. Een sub geeft de potentie nogal een boost, dus onderin is een 3" wellicht wat te beperkt.
