rotel rsp probleempje
toetertje
Bericht door toetertje »
Ik kan voor een leuk prijsje een rotel rsp voorversterker overnemen.
Echter het rechter voorkanaal gaat pas na een tijdje meespelen.
Daarna is de versterker ook 100%. Waar denken jullie dan aan?
Re: rotel rsp probleempje
Bericht door John P »
Ik denk aan een haarscheurtje in de print, die na opwarming weer geleid. Is op te sporen met vriesspray, maar als het SMD gesoldeerd is, kun je het dan wel repareren ivm afmetingen.
Tricky spul, eens met John. dat zou het kunnen zijn, maar dan is er ook een risico dat er in de nabije toekomst meer problemen kunnen opduiken.
toetertje
Ik dacht eerst, misschien een condensator of zo.
Maar, als het inderdaad te tricky wordt, kan ik hem beter laten staan.
Ligt ook aan de prijs, voor een paar tientjes kun je de gok wel nemen.
Wat is het modelnummer ? ik kan wel eens kijken of er een service manual van is.
Haarscheurtje in de print lijkt me sterk, nog nooit gezien. Dit is iets van een slecht soldeercontact, mechanisch (relais, connector), of iets in de trend.
Wel een grappig verhaal, hebben eens meegemaakt bij een klant dat een microcontroller er altijd na een minuut of 10 er mee op hield. Uitgebreide produktietests op gedaan, t/m rontgen aan toe. Was een BGA, niks aan te zien, netjes gesoldeerd, geen sluiting door pasta, fout werd in produktie/print gezocht. Om een lang verhaal kort te maken, heeft een verkeerde rol op de machine gezeten waardoor er geen 10pF aan het kristal zat maar 100pF. Dit viel net binnen de tolerantie, en er net overheen met opwarmen. Moraal van het verhaal, als men direkt (elektrisch) was gaan meten was dit veel sneller aan het licht gekomen.
In dit geval, dit moet te vinden zijn, zou dit wel aandurven als de prijs er ook naar is.
toetertje
Het gaat om de rotel rsp 1068.
Ik kon hem voor 75 euro meenemen.
Dat is weer net even te voor een gok.
Volgens de eigenaar bestaat het probleem al een paar jaar.
Maar ja, er komt natuurlijk een dag ....
Even een snelle Google, 350 euris ongeveer worden ze voor aangeboden? Tsja, aan jezelf of je het teveel vindt. Fout moet te vinden zijn, zeker omdat je een werkend kanaal hebt, om te vergelijken. Succes met de overweging :relax:
Een keer gehad met een voeding met het lossolderen van de verdachte Fet
bleek het pootje in het zwarte :shock: ( keramisch )isolatie gewoon inwendig afgebroken
Dat was een hele merkwaardige ervaring dat je opeens een poot nog in de print hebt en een fet met sleufgaatje en 2 pootjes.
Voor de aardigheid even gekeken waar 't hier over gaat.
Een en al oppervlaktemontage.
Signaal gaat gemeenschappelijk via een selektie IC (701) naar een volumeregeling IC (709) en dan per kanaal verder .Rechtsvoor naar IC711 (een 5532) op de print naast de voedingskoelers verder aan CN704 - kabeltje - CP704 op de print met de aansluitingen naar buiten.
En ergens daartussen gaat er iets verkeerd, zoeken maar.
75 euri is een koopje........
toetertje
Heb hem toch maar gekocht. In originele doos met boekje en a.b. voor 50 euro.
Misschien de solderingen en stekkertjes eerst maar eens na lopen. Dat red ik wel. :mrgreen:
Goede koop :goedzo:
toetertje
Thanx, ik hoop dat ik hem met jullie hulp weer goed aan de praat krijg.
De service manual is onder andere te vinden bij elektrische Tanya :
https://elektrotanya.com/rotel_rsp_1068 ... nload.html
toetertje
Morgenavond haal ik hem op. Dus bedankt zover, en wordt vervolgd.
toetertje
De eerste inspectie levert al gelijk ellende op.
De bruine troep die je ziet is volgens mij de lijm
die aan het vergaan is. Maar op het 2e plaatje is te zien,
dat er bewust een printbaan is weg gekrast.
Dit zou rotel toch nooit zo doen??
toetertje
Misschien is het toch een kwaliteit van Rotel.
Kom er nog 1 tegen.
Istie gehaktificeerd of zo.............???
Kom er nog 1 tegen.
Ziet er idd naar uit dat het de bedoeling is :o , staat ook in de tekeningen van de print aangegeven :D
Dat beetje bruin is lijm voor de elco's , zit wel goed.
Het zal wel een ontwerpfout zijn geweest die op die manier is opgelost.
Niet voor het eerst dat ik iets dergelijks zie.
Een prinspoortje doorkrassen en ergens anders een bypassje maken is natuurlijk een stuk voordeliger dan (ik roep maar een getal) 5000 PCB's afschrijven en opnieuw laten fabriceren.
Dit komt zeker veel voor, er vliegen satellieten rond met een doorgekrast printspoortje :mrgreen: Niks om je druk over te maken.
Zou Intel ook spoortjes doorkrassen in hun processoren?
De processors die aan de buitenkant van een grote "die schijf" zitten, willen nog wel eens via een ingreep beperkt gebruikt om fouten te voorkomen.
Bij AMD kon je ook wel eens de de extra kernen weer actieveren.
En dan weer terug naar ROTEL :D
toetertje
Ik vind het in ieder geval niet zo'n nette manier.
Maar, nu nog het probleem zien op te sporen.
Volgens de vorige eigenaar, kon je het rechter kanaal er sneller
bij krijgen, door het volume even open en dicht te draaien.
