Revox A700
guuz
Re: Revox A700
Bericht door guuz »
In de A700 zitten ze niet in de signaalweg.
Hi ds23man
Ik heb veel respect voor je thread (waarvan ik veel geleerd heb), maar deze bewering is NIET correct.
Er zitten hopen tantaaltjes in de signaalwegen van de REVOX A700 (Record amplifier, Reproduce amplifier, Input amplifier, Interconnection PC Board, Tone control, Headphone amplifier); Kijk maar in de Service Documentation: http://timelimited.magnetofon.de/docs/s ... 00--ok.zip
IK vermoed dat als je de koppel C's door MKS2 WIMA typen bv http://okaphone.com/artikel.asp?id=458150 vervangt, het geluid beter zal worden.
MKP zou nog beter zijn, maar die worden wel erg groot (en duur)!
Maar sommigen zeggen dat je het oorspronkelijke ontwerp moet laten, zoals het was (wat jij dus gedaan hebt).
https://www.gearslutz.com/board/geekslu ... stion.html
Greetz,
Mart
Re: Revox A700
Het oorspronkelijke concept zo laten komt meer van de freaks die alles zo origineel mogelijk willen houden, inclusief de klank. No matter what it is :D Maar die tantaaltjes vervangen door polypropyleen caps zal je nog zwaar tegen kunnen vallen van wat je er uiteindelijk mee op schiet. Elco's in de signaalweg wil helemaal nog niet zeggen dat dat slecht is. Hangt echt van veel factoren af. Maar over het algemeen kan het prima bij laag-signaal circuits zoals in die Revox, zonder dat het ook maar iets met de klank doet.
Re: Revox A700
Dank voor de complimenten, maar ik moet dat ding nog weer opbouwen. Zal wel een winterproject worden.
Mr Tube
Re: Revox A700
Bericht door Mr Tube »
De Tantaaltjes vervangen door goede Elco's zoals de Nichicon fine Gold lijkt me de beste oplossing, MKP's is leuk maar ze passen gewoon niet en dan krijg je allerlei nood grepen om ze er toch op te krijgen. Middel is dan erger dan de kwaal!
De Nichicon FG passen wel goed op de plek van de tantaaltjes en het zijn speciale audio condensatoren, kosten ook niet zo veel wat natuurlijk ook wel fijn is.
Re: Revox A700
Waar haal je die vandaan dan ? behalve Ebay zou ik niet zo snel een leverancier weten die dat in kleine aantallen verkoopt.
Re: Revox A700
Re: Revox A700
Mooie tip. die kende ik niet. :goedzo:
Re: Revox A700
Ga jij nou ook al mee met die cult van audio hipppies? Ze zien er i.i.g. schattig uit. Alleen zie je daar niks meer van met de deksel er op :relax:
Re: Revox A700
Nee, dat niet. maar als iets specifieks word aangestipt vind ik het wel prettig als men dan ook aangeeft waar men dat vandaan kan halen. :relax:
Re: Revox A700
Ja, kon deze dingen alleen ergens in Azië vinden,en als we het dan in de wandelgangen over de klank hebben,goede basweergave :hide:
Dan is die link zeer welkom :rock:
Re: Revox A700
Het was de vierde hit in Googel.... :lol:
guuz
Re: Revox A700
Bericht door guuz »
Hi DS23 en anderen,
Even nog een terugkoppeling,wat betreft de conditie van tantaal elko's in een REVOX A700 (nu 40 jaar oud!).
Ik heb mijn REVOX A700 wat opgeknapt (Ontstoorcondensatoren RIFA Miniprint (10X) vervangen (2 kapot) en alle FRAKO Elko's (de meeste hadden gelekt en hadden sterk gereduceerde waarden).
Ook de tantaals van het Capstanboard, Power Supply, Tapecontrol en Relais board vervangen.
Bijna allen waren nog volledig in spec.
Capstanboard tantalen vervangen door film C's (WIMA MKS2), Tantalen op Tapecontrolboard vervangen door nieuwe tantalen (te weinig ruimte voor WIMA MKS2).
Het schijnt dat tantalen niet zo goed tegen afvlakken van voedingslijnen kunnen (slaan door: Kortsluiting) , maar dat ze als koppel C heel lang meegaan.
Dit wordt door mijn metingen bevestigd.
Ik heb de bovenstaande prints gereviseerd als voorzorgsmaatregel, omdat anders misschien een kapotte tantaal niet meer verkrijgbare IC's (TDA100, TCA561, SC10429) om zeep helpt. Dit wordt wel op Amerikaanse fora gemeld.
Bovendien de stuur torren van de TCA561's geupgraded (van BC108B naar BC141-16), zoals in de Studer B67 Mk1.
En de gelijkrichters van de Powersupply en motor control boards opgewaardeerd (Te weinig marge in spanning en stroom: designprobleem): is later door STUDER zelf veranderd in de B67Mk2 en de laatste B67Mk1). Er is ook een Servicebulletin over de gelijkrichters in de voeding.
Ik heb trouwens ook de werkspanning van de elko's verhoogd : 3-4X de actuele spanning (6V werkspanning in een 5V circuit is echt veel te weinig marge).
Ik heb ook in de Reproduce Amplifier en het Interconnection board de koppel tantalen (van de TBA931/3 IC's) met lage waarden (tot 10uF) vervangen door WIMA MKS2 film condensatoren (heb elders in de audio prints de tantalen laten zitten; gebruik het deck enkel voor Play Back).
Het lijkt of het geluid wat opener is , maar misschien is dat verbeelding (kan geen A/B testen doen).
Concluderend kan ik zeggen dat de tantalen op de meeste plaatsen nog erg goed zijn en dat vervangen waarschijnlijk niet nodig was.
groeten, Mart
Re: Revox A700
Volgens mij moet ik hier ook nog iets mee......
Re: Revox A700
afstoffen in elk geval :mrgreen:
Re: Revox A700
Hoezo?
:hide: :hide:
Re: Revox A700
Compressor met een luchtspuitje erover, en je ziet er niks meer van. :bakkie:
Re: Revox A700
Was even aan het reken, denk dat ik totaal 500 euro aan onderdelen kwijt ben voor een volledige revisie.
Als je als pro dan ook nog eens de uren gaat tellen is het niet raar dat je 3600 euro mag aftikken voor een volledig gereviseerd apparaat:
https://www.revox-online-shop.com/hifi- ... 1495?c=118
Re: Revox A700
Je kunt de elektronica wel oplappen maar hoe zit het dan met de staat van de koppen? Al zal dat voor een huiskamermachine wel mee kunnen vallen t.o.v. een pro gebruikte machine.
Re: Revox A700
Koppen zijn in perfecte staat.
Re: Revox A700
Jaja, volledig gereviseerd met extra's van Revoxonline a 300 euro. Een aandrukrol kost al 40-50 euro.....
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-e ... veel-extra
Maar even verder met mijn gebakje: de aanloopcondensatoren van de motoren.
De wikkelmotoren hebben C's met 2 capaciteiten waar je niet meer aankomt en denk dat ze ooit door Rifa speciaal voor Studer zijn gemaakt.
Jammer dan voor de originaliteit, ik prak er gewoon 8uF in voor 50 Hz:
Kost geen drol trouwens:
https://www.eoo-bv.nl/voor-motor/1150-cona-8uf.html
